Показано с 1 по 20 из 20
  1. Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Кое-что о выборе порядка фильтра для АС...
    Вот, как-то так спонтанно, переписка со знакомым по е-маил на тему фильтрации в АС и вылилась в небольшую статейку
    http://www.diy-audio.narod.ru/audio/filter_ord.htm
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: Кое-что о выборе порядка фильтра для АС...
    Михаил, спасибо за обзорчик! Что имеется ввиду под "корректирующим фильтром-подпоркой"?
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Миша, а теперь то же самое, только на тему электростатов, с учётом того, что фазы там могут чуть-чуть гулять из-за точек опор плёнки.
  4. Новичок!
    anli
    Андрей, здесь имеется ввиду Q-фильтр или фильтр бандпассного типа.
    Частота, уровень, добротность.
    Nagema
    Я недостаточно хорошо знаком с электростатами, что-бы сказать что-то путное
    Но можно предположить, что гуляние фазы очень незначительное что-бы оказывать большое влияние.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Мои результаты по настройке АС с фильтрами разных порядков (на слух) получились следующими: только фильтры третьего порядка обеспечивают правильное, без провала на СЧ, звучание. Может, оно покажется не столь естественным на первый взгляд (слух?), но так это в первую очередь из-за отсутствия искажений НЧ динамика на скате АЧХ и искажений ВЧ динамика из-за перегрузки по Xmax. Кстати, на НЧ при этом может быть фильтр 2-го порядка (естественно, еще и с цепью Цобеля), фаза и спад АЧХ дотягиваются до 3-го порядка за счет динамика.
    При этом только фильтры третьего порядка обеспечивают "всеядность АС", всежанровость, а так же хорошее звучание на предельных уровнях мощности динамиков.
    Интересно, что рассчитанные по программе фильтры 3-го порядка практически не приходится подгонять, если только безошибочно определено Z динамиков на частоте раздела. Кажущаяся сложность фильтров позволяет именно их рекомендовать и для начинающих колонкостроителей, и для использования с недорогими динамиками для быстрого достижения приемлемого результата и отсутствия разочарования в работе АС.
  6. Новичок!
    Вот еще интересные эксперименты по теме
    Audibility of different crossover types
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.05.2006 в 13:32.
  7. По умолчанию Re: Кое-что о выборе порядка фильтра для АС...
    Как справедливо отмечается в статье, расчеты велись применительно к активным фильтрам при идеальных ГГ. При реальных ГГ и электрических фильтрах 3 порядка по ЗД получается итоговые фильтры 4 порядка. Таким образом в статье лишний раз было подтверждено, что лучшими фильтрами в реальных условиях являются фильтры LR4 по ЗД.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Михаил.
    Вот вопрос. Как ты суммировал излучение от двух динамиков? Ведь пространственное излучение не совсем то же, что и электрическое. Наверно применял просто векторное суммирование с учетом расстояния. Результат при этом получается не совсем точный, в связи с наличием диаграммы направленности у динамиков. Это снижает амплитуду интерфереционных всплесков и провалов.
    Суммарно, интересная работа, вот только ее результаты надо применять с умом
    Реальные АЧХ и ФЧХ динамиков сильно порят всю эту картину. Динамик может добавить порядок от 0, если посередине его АЧХ, до 4-го, какая бывает на верхнем спаде у закоректированных динамиков.
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, а еще собственная индуктивность нч - это уже фильтр 1 порядка, так что она может как мешать, так и помогать при сведении.
    Вывод один - никаких шаблонов при выборе фильтра быть не может, нужно каждый раз подходить с учетом имеющегося. Но все же четные порядки суммарной системы предпочтительнее, а они могут получаться и при нечетных порядках самого фильтра.
  10. Новичок!
    Костя Мусатов
    Костя, направленность динамика учитывалась по простенькой мат. модели lspCAD-а, для этого вводились радиусы каждого из излучателей.
    Вот направленность для 6,5" и 1" без фильтров
    PS не стал вводить АЧХ/ФЧХ самих головок и делать пассивную фильтрация, потому как не хотел все нагромождать и усложнять, а наоборот хотелось побольше наглядности, отделить "мух от котлет" и показать особенности работы самих фильтров и их же, но с учетом разнесения излучателей в пространстве. Ну и также затронуть такой аспект работы фильтрации, как внеосевых кривые, полярную диаграмму.
  11. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По-моему у Виноградовой написано о том, что фильтр ВЧ со спадом 12дБ/окт. предотвращает рост X(max) с понижением частоты. Получается фильтр первого порядка для ВЧ лучше не использовать вовсе.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  12. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Ламер со стажем
    Миша, статья - супер! Не зря потратил время.
    gross Вот
    и вот
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    еще интерсные эксперименты по теме
    подтверждение оптимальности фильтров 3-го порядка по звуковому давлению
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. По умолчанию Re: Кое-что о выборе порядка фильтра для АС...
    Так оно было, есть и будет. Аудиофильские 0 и 1 порядки приходят и уходят, а технически корректные остаются.
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Например в верхних Монтанах стоят фильтры вторых порядков, ну а суммарный акустический у них - четвертый "РЛ". Звучат эти колоночки...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. По умолчанию Re: Кое-что о выборе порядка фильтра для АС...
    Интересно , откуда это пошло : " аудиофильские 0 - 1 порядки" ? Тоже в своё время на это повёлся , потом долго пытался что - то в ватной каше расслышать НЧ - СЧ - 2 - й , ВЧ - 3 -й - наверное , программа - минимум ..А на акустику с одним кондёриком давно ИМХО положил Для соседей это ...
    С уважением, Пётр Зодниев
  17. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Сколько раз не пробовал, лучшие результаты даёт только фильтры когда применяешь индуктивности больше даже чем по linkwitz-riley. Особенно на низкочастотниках, душат их кондёры, динамика тухнет и звук мутный становится.
    The_mad_pirate добавил 28.05.2006 в 22:11
    не надо зря обсирать данный подход. Просто он не везде применим, в основном применяется когда ширик нужно подпереть пищалкой. Используя фильтр высоких порядков мы только всё испоганим. А вот если у нас система на резиновом подвесе или из кевлара, то 0+1 мы всё испохабим. Каждой системе свой фильтр.
    Последний раз редактировалось The_mad_pirate; 28.05.2006 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    По кевлару - очень точно. ИМХО.
  19. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Я вот недавно ковырялся со старыми Пионерами 3-полосными... и пришел к такому-же выводу, надо 3-й порядок. Причем стык НЧ и СЧ вполне и первый сводится, а вот СЧ-ВЧ ну никак нормально не получались, пробовал первый, второй в разных сочетаниях, с разной фазировкой динамиков...нормально играет либо на оси, либо под углом. Задолбало вконец это все и решил сделать так СЧ - 1-й, ВЧ - третий. Как ни странно, но это зазвучало гораздо ровнее и ВЧ не такие "ватные", как в остальных случаях.
    ЗЫ. Метод научного тыка рулит
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    И мой взнос в общую копилку.
    У меня условия почти как в статье - двухполоска с активным кроссовером. Только динамики реальные: Peerless 850122 + Vifa D27TG-45-06. Кроссовер 3-го порядка по Баттервоту, частота раздела 2.6 кГц (к сожадению выбирал по даташитам).
    Электрически все ОК. Суммарная электрическая АЧХ линейная - аж противно! А вот на АЧХ SPL такой нифигенный провальчик в районе 3 кГц (график дома, не могу вложить). Причем на АЧХ головок поотдельности он естьв каждой из них - может это я так намерял? - и провалы суммируются.
    Зато как здорово подавляются "вражеские" частоты! на резонансе пищалки уже спад такой, что ого-го (около 40 дБ!).
