Показано с 1 по 14 из 14
Тема: TQWP на ГДШ
    Аватар для Igor-KA
    По умолчанию TQWP на ГДШ
    Друзья, подскажите какие сейчас модные тенденции в акустических системах?
    Планировал собрать TQWP на 100ГДШ47-8, но обнаружил что подобная тема закрыта еще в 2009м, сайт Гайдара по TQWP не работает, на форуме подобных тем больше нет.. Возможно я опоздал с изготовлением подобной АС лет на 5? и сейчас все делают что-то более перспективное?
    Если кто поделится чертежами готовых АС буду очень благодарен! Еще волнует вопрос о пригодности современных 100ГДШ47 для изготовления TQWP? На сайте производителя заявлен Qts 0.42, а по форумам я понял что нужна добротность не менее 0.5.
    По умолчанию Re: TQWP на ГДШ
    TQWT делать не советую, размеры получатся не соответствующими результату. Точнее, наоборот. И вы неправильно высказались про QTs >= 0.5. Для этого оформления добротность, в основном электрическая, как раз должна быть очень низкой, потому как TQWT, с позволения сказать, резонансный рупор. А вот в более компатный (и, на мой взгляд, гораздо толковее звучащий) лабиринт все 3 ноэмовские 10" ШП пойдут. Только лучше, если это будут 150гдш48 или 200гдш49. Ящики чуть компактнее получатся, да и естественная настройка попадает в область 50гц. Еще - чертежи чертежами, а сначала динамики обмерять надобно, при реальных TSP четвертьволновое оформление рассчитывается довольно точно и без проблем, в смысле пролетов...
    Igor-KA, вкусовщина. кому-то нравится лабиринт а кто-то терпеть его не может. добротность вашего динамика хороша для басс рефлекса и лабиринта, а вот для трубы войта не очень.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Да это уже не модно. Сейчас народу доступны вполне нормальные динамики. Конструкции С.Бать и Г.Крылова более популярны. А что до TQWP... У Троэлса Гравесона есть несколько интересных конструкций, но не на 100ГДШ.
    Новичок Аватар для GennadiyS161
    Igor-KA
    Смотрите ЛС
    Новичок Аватар для fivik
    делай, я в процессе, еще не набил ватой, но уже лучше чем Эстония 021 играет
    fivik Здравствуйте! А что Вы ватой набиваете?
    ватой набивать слегка собираюсь пространство под динамиком, в соответствии с рекомендациями программы расчета TQWP, убеждаюсь в обязательном увеличении жесткости корпуса, думаю, придется металлическими стяжками умощнять боковые стенки.
    Цитата Сообщение от fivik Посмотреть сообщение
    ... в соответствии с рекомендациями программы расчета TQWP...
    Это не той-ли, которая екселевская?
    да, rus 1 3
    Ясно. Смоделируйте такой же ящик в Hornresp, вам все станет понятно...
    В общем и целом две башни с НОЭМОЙ 200ГДШ36-8 доделаны, остались мелочи... звучанием доволен, Эстонию 021 переигрывают на ура, друзья детей оценили, мне то уже под полтинник, могу и не расслышать, такая акустика плохо играет металл и подобное ему... "старенькое" - на ура идет. Понял, что хороший звук требует больших объемов...
    Я делал лабиринт на таких ГДШ, метался тут от одного к другому, почитал теорию и практику, с такой добротностью TQWP не пойдет, хотя были эксперименты здесь, плюс еще я у продавца в Москве купил динамики еще с более низкой добротностью, чем рассчитывал, и естественно и другие параметры ТС, отличались. Чертежи выкладывать не буду, вам скорее нужны будут другие. Скажу одно, что "Лабиринт", можно делать. Звук описывать не буду, словами, но получилась акустика несколько "жанровая" если так можно выразится, мне очень нравится. Вот моя тема, в конце там фото и схема компоновки.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56012
    Ключевое слово - нравится! (баян) С тем, что "жанровая" - полностью согласен
