Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Цепочка Цобеля - она вносит измения в фазу излучения динамика?
    Давно не заходил
    По умолчанию Цепочка Цобеля - она вносит измения в фазу излучения динамика?
    Если да то как приблизительно? Или задержки там какие... с ней есть какие то нехорошости?
    Рязань
    По умолчанию Re: Цепочка Цобеля - она вносит измения в фазу излучения динамика?
    В звуковой полосе - нет. Даже на ИТУН практически не повлияет.
    Давно не заходил
    Получается что выгоднее шунтировать Цобелем верхнею середину.. что дает возможность использовать менее крутой ФНЧ тем самым уменьшая накрутку фазы?
    Давно не заходил
    Ka4aN, имел ввиду Цобеля на выходе усилителя.
    а в фильтрах АС крутят фазу тоже. чудес не бывает. просто крутят их меньше.
    лучше это все наглядно посмотреть в симуляторе.
    например в LspCAD-е
    Давно не заходил
    Minsk
    например в LspCAD-е
    На выходе УМ не Цобель, а Буше нужен и важен(и (или) Тиль на крайняк)...А еще лучше добиться устойчивости усилителя и выбросить все лишнее.
    Давно не заходил
    речь в теме о каком Цобеле?
    который от самовозбуда в усе?
    либо в составе фильтра АС для выравнивания импеданса (и/или коррекции АЧХ) после последовательного элемента фильтра?
    Давно не заходил
    Цобель это конденсатор с резистором на динамике (выравнивание импеданса динамика) - вопрос о его фазовых искажениях.
    Буше - цепь от возбуда в усилителя на его выходе - вопрос не про него - какая разница динамику что он там крутит или нет если частота около 90кГц
    Последний раз редактировалось kvv1; 29.03.2015 в 18:52.
    1) что такое "фаза излучения денамека?"
    2) задержки чего относительно чего?
    3) кто такая "ней"?
    4) кто такой "его"?
    5) частота "около 90" чего-чего? попугаев или зайцев ПЦ?
    6) частота чего? Цобеля денамека излучения фазы?
    Давно не заходил
    фазу меняет. но в зависимости от добротности RC-цепочки по отношению к импедансу, фазовый сдвиг будет на определенных частотах.
    то есть по факту Цобель в фильтре можно рассматривать как второй порядок с пониженной добротностью.
    Давно не заходил
    Не переписывайте мне свою безграмотность...
    ---------- Сообщение добавлено 19.59 ---------- Предыдущее сообщение было 19.53 ----------
    Я не переписываю. Я спрашиваю.
    Давно не заходил
    а если убрать L2, то смысл в Цобеле теряется при использовании источника с нулевым выходным сопротивлением.
    параллельный фильтр не оказывает влияния на АЧХ. а форма импеданса далеко безразлична для работы усилителя, т.к. динамик управляется напряжением, а не током.
    ни первый ни второй ни третий ничего не крутит.
    что такое "добротность RC-цепочки по отношению к импедансу" - можно узнать?
    Давно не заходил
    Одесса
    По факту рекомендаций применения - это параллельная реализация компенсации индуктивной составляющей катушки э/д ГГ. Т.к. давление на апертуре (диффузоре) излучателя определяется и током через громкоговоритель и напряжением на клеммах (отношение напряжения к току и есть импеданс ГГ как двухполюсника), то в общем случае - да, вносит, причем во всю ЧХ излучения = АЧХ + ФЧХ. Оно не вносит, только в одном случае - при нулевом внутреннем источника электроэнергии (в частности - УМа). Но такое внутреннее возможно на самом деле только в теории. Например, реализация низкого внутреннего путём введения в источнике ОС работает с точностью этой самой ос как во времени/частоте, так и в значении/величине, в петле которой находится наш горемычный ГГ. Упрощение электрической нагрузки для источника часто помогает ос выполнять свою задачу.
    Нехорошесть этой простой схемы компенсации только одна, но какая! - принципиальная неточность компенсации всех реактивных и НЕЛИНЕЙНЫХ влияний на потребление энергии ГГ от источника.
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    А как по вашему с точки зрения рекуперативных способностей цепочки Зобеля? Отдача-накопление энергии...
    Рязань
    Динамик управляется все-же током. Но ток через динамик детерминирован напряжением на его клеммах...
    нет
    Давно не заходил
    Minsk
    Какой вопрос-такой и ответ...
    Давно не заходил
    Если использовать Цобеля то спад АЧХ за счет шунтирования будет, - чем не результат. А сформировать этот спад можно будет с помощью активной фильтрации, что позволит уменьшить либо порядок фильтра либо его величину добротности...
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    цобель компенсирует реактивность сопротивления динамика(правда не одной частоте) что тут непонятного
