Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Supra
    Украина Запорожская обл.
    По умолчанию Есть ли у кого параметры Тиля - Смолла?
    Хочу узнать может у кого есть параметры Тиля - Смолла для динамиков 30ГД-310 и 3ГД-33,буду очень признателен.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Есть ли у кого параметры Тиля - Смолла?
    эти динамики достаточно редкие.
    и к тому же у советских динамиков был (как и есть у многих современных) - разброс.
    то есть - мерить лучше (и надо) конкретный экземпляр.
    это не сложно.
    для этого надо снять параметры импеданса "голого" динаимка, то есть без коробки, и снять импеданс в коробке -
    тогда при учете объема коробки по отношению к замеру без коробки вычисляются все параметры ТС
  3. Новичок
    Аватар для Supra
    это не сложно.
    Видел способ с пластилином,ибо динамик не маленький коробку делать не выгодно совсем,как вы к этому относитесь,да и все равно для меня это не легко.
  4. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Можно и с пластилином. Вернее, с любым грузом, который сможете нормально закрепить на диффузоре. Груз должен быть немагнитным. Называется метод добавочной массы.
  5. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Попробуй освоит программу ARTA. Очень хорошо меряет параметры TS, АЧХ и импеданс динамиков.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    специалисты сразу набежали, специалисты...
    их ни у кого не было, нет и не может быть, потому что этого не может быть никогда. Точка.
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    зато каждый день есть новенькая тема о 30гд310.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  8. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Да откуда им взяться то, этим параметрам? Динамики раритет, да и параметры у советских динамиков гуляют дай бог. Пару лет назад мерял кучу знаменитых в свое время 10ГД-34. Их в гараже у друга мешок лежал. Все динамики, а их было 12 шт. показывали разные параметры ТС. И крутили их и мазали, бесполезно. Ожидать от 30ГД-310 чуда?
  9. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    35гдн1-4 "Романтика"
    раз
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 33.05 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 300.76 uH
    L2 = 786.86 uH
    R2 = 13.98 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.42
    Qms = 9.46
    Mms = 32.86 grams
    Rms = 0.720976 kg/s
    Cms = 0.000706 m/N
    Vas = 42.12 liters
    Sd= 206.12 cm^2
    Bl = 7.396055 Tm
    ETA = 0.34 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.19 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 55.00 grams
    Diameter= 16.20 cm
    два
    Fs = 33.52 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Le = 282.55 uH
    L2 = 701.90 uH
    R2 = 12.99 ohms
    Qt = 0.40
    Qes = 0.42
    Qms = 7.50
    Mms = 33.17 grams
    Rms = 0.931227 kg/s
    Cms = 0.000680 m/N
    Vas = 40.56 liters
    Sd= 206.12 cm^2
    Bl = 7.479697 Tm
    ETA = 0.35 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.21 dB
    Added Mass Method:
    Diameter= 16.20 cm
    Чудо?
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    Цитата Сообщение от Gena_KM Посмотреть сообщение
    Динамики раритет...
    ещё один специалист...
    вот золотые слова
