Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Перестал работать USB модуль в ЦАП-е
    Аватар для MaximNV
    По умолчанию Перестал работать USB модуль в ЦАП-е
    Всем привет.
    Возникла проблема с USB. Все работало отлично. Потом подключил бракованный USB кабель, в результате чего подвисли все USB порты в компе. Перегружал комп, не помогло. Потом подключил назад старый работающий кабель. Но ЦАП не определился ни в системе и никак вообще. На его экране все время мигает сообщение, что USB не подключен.Пробовал все USB порты, то ничего. Сам порты рабочие, т.к. флэшка и мобильник определяются без проблем. Подключал ЦАП к другому компу - та же история. Вскрыл ЦАП. Там на USB модуле визуально ничего не сгорело. Имеется мултиметр DS-838. Прощупал порт и перемычки с дроссельками. Все прозванивается и показывает цифры. Возможно я не так тестирую, т.к. опыта нет. Подскажите, как правильно прозвонить, чтобы выявить проблему в USB модуле. Фото модуля прилагаю.
    По умолчанию Re: Перестал работать USB модуль в ЦАП-е
    - это достаточное основание не добивать модуль, а обратиться к специалисту. Сам ты ничего не сделаешь, это однозначно и неоспоримо.
    Аватар для MaximNV
    Это понятно. Только проблема в том, что ЦАП покупался через интернет и у нас нет тут официального сервиса. Куда нести? К какому специалисту? Я было подумал про одну из контор по ремонту ноутбуков, но ЦАП - это совсем не ноут.
    Создай тут тему - мастера отзовутся, хотя вероятность экономическивыгодного ремонта тут стремится к "0".
    По Украине - помогу.
    Аватар для MaximNV
    Жаль. Я думал, что все будет просто, как в этом видео.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Для начала скачать даташит на микросхемы, посмотреть какое у них напряжение питания должно быть и сравнить. Дальше можно проследить прохождение сигнала к микросхеме. Обычно там стоят резисторы на 10-50ом. Так же проверить конденсаторы на Дата + Дата - и +5V на наличие пробоя на землю. Если всё это впорядке - значит вышла из строя МС УСБ контроллера. Заказывать и менять её.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для MaximNV
    Спасибо за отзыв!
    Вот тут даташит. Там на 81-й странице по напряжению питания указаны три значения 1.3-1.0v, 1.8v, 3.3v. На какой из них нужно ориентироваться? И как сравнить? Я так понимаю, красный щуп на землю платы, а черный на одну из ножек чипа, которая подведена к питанию? Осталось только определить, какая из них. И какие настройки при этом выставлять на мультиметре?
    А как они на фото USB модуля выглядят? И как их проверить? Просто прозвонить?
    Конденсаторы - это такие алюминиевые баночки в количестве 5-ти штук? И как их проверить на пробой?
    Аватар для MaximNV
    И так! Благодаря новой информации от Unreal-а нагуглил тут фото конденсаторов и резисторов. Те, что мне нужны - на фото в верхнем ряду. Это SMD конденсаторы. И прозвонил кондеры. Для надежности, каждый прозванивал двумя способами: ставил щупы на два противоположных контакта (способ 1) и один щуп на землю, а другой на контакт (одни из контактов звонил, а другой должен показать цифру) (способ 2). Кондеры номер два на фото без проблем. Они показывали какую-то цифру и не пищали. Потом прошелся по кондерам номер три на фото. Так вот! Все повели себя также, как и предыдущие. Кроме двух, промаркерованных FB1 и FB2 (стоят у самого USB разъема). FB2 пищал при любом размещении щупов в двух способах. FB1 же пищал при способе 1, а при способе два показывал один (бесконечность), т.е. цифры не менялись. Было еще два, которые при способе 1 пищали, но при способе 2 показывали цифру. Получается, проблема в кондерах FB1 и FB2? Можно было бы еще для надежности померить емкость, но мой мультимерт такого не может.
    FB1 и FB2 Это скорее всего биды (Ferrite Bead) а не конденсаторы, должны звониться накоротко.
    P.S. Найди в свое местности специалистов, и отнеси к ним.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для начала хотелось бы узнать, с чего взялся вывод, что причиной поломки стал именно бракованный кабель? И если он бракованный, я бы для начала нашел, что там именно не так. Если перепутаны например + и - питания (если такое конечно возможно), то девайс скорей всего можно сразу в мусор.
    Pskov
    Мне показалось или ноги разъема USB не пропаяны?
    Аватар для MaximNV
    Да, скорей всего тогда биды судя по сокращению начальных букв. Значит не кондеры, хотя внешне очень похожи. Чувствую, что придется таки нести.
    ЦАП работал без проблем по USB через кабель от принтера. Купил более качественный. Воткнул его. Сразу завис и сам ЦАП (на экране слова залипли) и USB порты на компе. Сначало это было на USB 2.0 порта. Воткнул в USB 3.0 порты. Они тоже зависли. Потом подумал " ну его нафиг" и вернул назад принтерный кабель. Но было уже поздно. ЦАП перестал определяться. На его экране пишет, что USB не подключен. Рестартанул комп, перетыркивал в разные USB порты и ничего. Флэшки определяются без проблем, т.е. порты рабочие. Подключил ЦАП к другому компу. Не определяется. Т.е. что-то случилось с USB портом ЦАП-а.
    Это кажется. Там все пропаяно. Все таки не китай левый.
    Советую всетаки разобраться, что там не так с кабелем. Это поможет быстрее найти возможные проблемы.
    Аватар для MaximNV
    С удовольствием бы проверил этот кабель. Только вот как?
    Для начала прозвонить на соответствия пинов и на КЗ.
    Я, имея за плечами четвертьвековой опыт ремонта, хочу задать "простой вопрос" - каковы будут последствия "ремонта" у участника, задающего подобные вопросы
    Тяжело смотреть как упахивается аппаратура, а потом в таком виде поступает в ремонт и еще и удивляются почему после "просто посмотрел" упаханный аппарат нужно отправить в мусорку.
    Вопрос Участникам - для чего вы даете советы подобной категории "мастеров"? Интересно посмотреть как убивается на глазах аппарат?
    Аватар для MaximNV
    Такой вопрос. В какой сервис лучше всего сдавать: в тот, где ремонтируют аудио-видео технику или, где ремонтируют ноутбуки, мобилы, компьютеры?
    Ты им покажи и опиши проблему - по разговору - поймешь.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Туда, где примут в ремонт
    Аватар для MaximNV
    ЦАП - это якобы из категории аудио устройств. А поломка USB платы - это уже из компьютерной темы. К слову, обратился в две конторы по ремонту ноутов. Отказали.
