Страница 200 из 224 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4461
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3981
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 3
    Проще всего сверить со схемой.
  3. #3982
    рядом с Москвой
    Похоже что она
  4. #3983
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Похоже что она
    Да точно она. У 22-го + идёт на землю. Эта та плата, что "универсальная".
  5. #3984
    Каменск-Шахтинский
    ну да с22,23 на схеме полярность неправильная - плохо что не правятся схемы в основной шапке после нахождения косяков.Также и схема 3.2L в основной шапке не соответствует последней.
    да и схемы то нет в основной шапке - там лежит 3.2 а 3.2U нет.
    Последний раз редактировалось BallBess; 02.07.2018 в 18:17.
  6. #3985
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    А я их вообще не ставил...
  7. #3986
    Новичок Аватар для Naxi
    Подмосковье
Название:	YES-3 из коробки.jpg
    И я много чего не вставил и вообще собирал из чего бог послал, сейчас наслушаться и не могу.
  8. #3987
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Доброго времени.собрал yes3.2u3. печатка Лепехина.
    Выставил ток покоя 140. Выставил ноль на 7ноге Da2 .при подключении нагрузки появляется смешение на 7ноге DA2 . 4волта. Причем если нагрузка 10ом то смешение 1.5вольт .а если 3ом то 4.4 вольт. Руки из нужного места ошибок быть не должно . Транзисторы использовал 2sk1530 2sj201. Куда рыть? Похоже на генерацию (
  9. #3988
    рядом с Москвой
    А на выходе 0мВ при этом? Странно. 2sk/sj точно нормальные, или с али?
  10. #3989
    Да 2sk с чип дип bogl на таких собирал. Ноль на выходе до подключения нагрузки стоит повесить 10ом на выход и оп ушло
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Настроек делать с нагрузкой или без? Я делал без .
  11. #3990
    рядом с Москвой
    А, если выход улетает, то "нормально". И похоже что выходной транзистор сломан всё-таки. Какие у них Vgs в покое и при подключении нагрузки. Может просто там просто не хватает напряжения, чтобы открыть одно плечо
  12. #3991
    Эта история на обоих каналах на одном побольше на другом поменьше ) . Звук при этом не искажается. Vgs не знаю,сегодня гляну
  13. #3992
    МО Салтыковка
    Наверняка, очень разные полевики.
    Поэтому такая кривизна....
  14. #3993
    Скорее всего генирация . Если бы не хватало напряжения то унч бы был в аварийном режиме .
    Мне думается что коррекция обратной связи нужна.
  15. #3994
    рядом с Москвой
    Чтобы ей заниматься сначала нужны осциилограммы
    Общий выход, Vgs*ы, 1210
  16. #3995
    Все сделал. Токи покоя и ноль настраиваются очень хитро,и не просто )
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    А есть где-то вообще подробная инструкция настройки токов покоя и нолей? На yes3
  17. #3996
    МО Салтыковка
    Большой разброс транзисторов ВК.
    Поэтому тяжело настраивать.
    Я подобрал почти одинаковые, настраивать вообще не пришлось....
  18. #3997
    Здорово )
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Мне пришлось повозиться часа два с наличием трёх тесторов ) два на плечах покоя, один на контроле ноля
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Отклонение от ноля +-2ml
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Вы про оконечные транзисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    А у вас какие стоят?
  19. #3998
    МО Салтыковка
    Какие сопротивления резисторов получились?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    У меня IRF240/9240
  20. #3999
    Какие получились не знаю стоят 100ом.
    А оконечники 2sk1058 2sj162
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Их не поподбераешь особо ) все на заказ и ценник 700р штука .
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Подбор делали по усилению?
  21. #4000
    МО Салтыковка
    Так у них другая распиновка выводов.
    А латералы у меня стоят в ес 3 универсал. Тоже подобраны на токе 100ма.
