Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Nightfight
    По умолчанию Нужно ли ставить кондер(пленку) при подаче сигнала в обход предварителя на усилитель
    Имеется в виду Звуковая карта _*кондер*_ Усилитель.
    Если да то каких емкостей. Сигнал - звуковая карта.
  2. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Нужно ли ставить кондер(пленку) при подаче сигнала в обход предварителя на усилитель
    Если на выходе есть постоянное напряжение. а усилитель не имеет встроенных средств защиты от постоянки, например интегратор или вход на полевых транзисторах, то нужно.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Для большинства звуковых карт заметить приличный полипропиленовый конденсатор в тракте будет очень не легко. (думаю и нормальный К73-11/9/17 тоже). Так что ставьте. А какова емкость? Нужно знать входное сопротивление усилителя, чтоб посчитать. Попробуйте поставить разные номиналы 2, 1, 0.47мкф и послушать. Если в усилителе есть предварительный усилитель, то большая вероятность, что и 0.15мкф хватит.
