Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Переделка стабилизатора с 30 на 12В
    Аватар для Joy2008
    По умолчанию Переделка стабилизатора с 30 на 12В
    Имеется блок питания от эквалайзера Орбита, родную схему прилагаю. Хочу использовать его в другом проекте. Штатно оба стабилизатора выдают -30 и +30В, хочу сделать соответственно -12 и +12. Можно ли как-то изменить номиналы элементов, чтобы продолжать использовать с родным трансформатором? Также в наличии есть аналогичный тороидальный трансформатор 2x11В со средней точкой, можно ли использовать его для этой цели (это было бы для меня предпочтительнее, чем оставлять родной, т.к. он более тихий).
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    По умолчанию Re: Переделка стабилизатора с 30 на 12В
    Орбита 002 ?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    2 КРЕНки влом поставить? Нужно схему времён неолита использовать?
    Аватар для Joy2008
    Цитата Сообщение от GPSP Посмотреть сообщение
    Орбита 002 ?
    Да, она самая
    ---------- Сообщение добавлено 08.16 ---------- Предыдущее сообщение было 07.55 ----------
    Пока что мне хватит и этого стаба. Есть ли по существу предложения, можно его перенастроить вольт на 12-15, или никак?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Замкни по одному стабилитрону (V7, V10) в плече
    Беларусь, Речица
    Многовато напряжения гасить придется. Какой ток нагрузки ожидается по цепям 12 вольт?
    Аватар для Joy2008
    0,5 А максимум
    ---------- Сообщение добавлено 11.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.24 ----------
    То есть, перемычкой заменить?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    можно и перемычкой. то есть сделать так что бы вместо двух последовательных стабилитронов стоял в цепи только один.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    0,5 А максимум
    38В-12В=26В - падение U на регулирующем триоде.
    26В*0,5А=13Вт - мощность, выделяемая на регулирующем транзисторе.
    Исходя из того, что для КТ616Б/КТ817Б Uкэ гр=45В и Pк max= 25Вт, все будет работать корректно, однако следует убедится в возможности штатных теплоотводов справиться с рассеиванием 13Вт тепла на каждом регулирующем триоде.
    И еще, уменьшить R14 стоит до 390...510 Ом.
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 09.03.2015 в 13:17.
    Аватар для Joy2008
    Благодарю за разъяснение!
    Мариуполь
    Скорее всего маловаты будут. Там, где то сантиметров по 250 на каждый нужно. Гасить резисторами, тоже не выход, зачем печку делать, а вот домотать пару обмоток, как добавочные к существующим, это другое дело
    Аватар для Joy2008
    Нет, доматывать точно ничего не буду. А транзистор там охлаждается на весь корпус, хотя такой нагрев не комильфо конечно...Но не судьба так не судьба
    Аватар для Joy2008
    Просьба ещё подсказать...Электролиты по 20 мк - для чего предназначены? Есть ли смысл увеличить до 47-220, к примеру (в непеределанной схеме на 30В)?
    там по 20мкф несколько. какие конкретно?
    очевидно, что одни шунтируют стабилитроны, а другие дополнительно сглаживают шумы на выходе.
    первые ни к чему, а вторые можно и увеличить. и еще пленкой зашунтировать.
    Аватар для Joy2008
    Интересуют С17 и С13 в стабе на +30В. Судя по схеме, С17 и есть выходной? На сколько есть смысл увеличить его ёмкость?
    Там и при тридцати-то Вольтах выхлопа такая печка, что мама не горюй. Если надо +\-12 при токе пол-Ампера - менять трансформатор и не выдумывать.
    Другое дело, если эти пол-Ампера взяты от балды и на самом деле будет раз в 10 меньше
    чем больше тем лучше, но в разумных пределах. 100-220мкФ.
    Лучше поискать конденсаторы серий LowESR, они ВЧ помехи лучше фильтруют. поэтому можно обойтись без шунтирующей пленки.
    Аватар для Joy2008
    Можно ли поставить оба (выходной и шунтирующий) по 100 мкФ? Мне просто удобнее взять кондеры одного номинала, из того что есть в наличии. И ещё, если по питанию будут стоять также LowESR, оставлять ли в таком случае С7 и С8 по 0,22 мкФ, или они уже необязательны будут?
    Также хотелось бы по питанию увеличить емкость. По даташиту мост КЦ412 рассчитан максимум на 1А. Какую ёмкость можно поставить без опасения сжечь его при включении? К примеру, 4700 мкФ - безопасно?
    оставлять. т.к в данном случае - работает принцип - чем больше тем лучше - если и те и те - то это в двойне...
    безопасно ли - это определяется мощностью трансформатора - способен ли сам трансформатор отдать ли такой ток, на сколько он возможен из расчета силы магнитного потока. если железо имеет Х мощность, то нужно и просчитать - не выходит ли максимальная мощность Х за ОБР (область безопасной работы) полупроводника.
    то есть - если есть Х емкость которая для заряда требует ток Y, этот ток больше чем ОБР при конкретном значении напряжения - но такое напряжение и ток - просто не сможет выдать сам трансформатор, т.к при превышении тока, просядет напряжение....
    зачем ?
    Может, пост и молитва сильнее подействуют?
    того самого железного полупроводника на котором намотан тррансформатор?
    Прэлесть какая...
