Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для technolog
    По умолчанию Доработка генератора прямоугольных импульсов
    Доброе время суток.
    Для проверки устойчивости усилителя мощности потребовался генератор прямоугольных импульсов.
    Собрал его по схеме (из deeman.ucoz.ru) на 555 таймере.
    Вопросы в следующем.
    1. По схеме предложено регулировать амплитуду сигнала с помощью R1. Однако, практически, изменение R1 приводят к изменению формы сигнала - некоторый завал переднего фронта прямоугольника.
    2. По методике проверки требуется регулируемый размах выходного сигнала 0т 0,2 В до 20 В. Есть готовое питание +\- 35 В.
    Подскажите пожалуйста, что надо дополнить в схеме, чтобы нормально осуществлять регулировку и раскачать сигнал до требуемого значения.
    Частота генератора около 70 кГц.
  2. Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Re: Доработка генератора прямоугольных импульсов
    а программный генератор чем не устраивает для этих целей?
  3. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Естественно будет завал, тем более на 70 кГц - посчитайте, какой фильтр образуется введенной частью регулятора и нагрузочной емкостью кабеля и входа испытываемого устройства.
    20 В/0,1 А (максимальный выходной ток 555) = 200 Ом - взять такой потенциометр (вообще-то у разных фирм-производителей разные данные - уточните по своему образцу).
    Дайте этому таймеру максимально возможное питание (у Филипс 18 В). Не хватает - делайте усилитель. На высоковольтной микросхеме (7293 подойдет).
  4. Частый гость
    А им получится раскачать до требуемого напряжения?
    А что-нибудь простое на навесных элементах. Просто микросхемы под рукой нет, а в одно место очень колет.
  5. Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    до какого напряжения?
  6. Частый гость
    До 20 В.
  7. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Т.е. R1 не регулирует амплитуду сигнала?
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    А она(7293) на 70 кГц валить фронт прямоугольника не будет?
  8. Частый гость
    В лучшем случае - меньше 1 В при размахе прямоугольника около 8 В. При этом форма сигнала сильно портится.
  9. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Чем контролируете выход? Если номинал резистора верен и микруха нормальная, такого быть не должно, у нее выход достаточно мощный.
  10. Частый гость
    Осцилографом С1-114. Пробовал и подстроечние и два последовательных сопротивления. Отклонения от указанного на схеме могли быть до 20 % из-за отсутствия нужных номиналов.
  11. Завсегдатай Аватар для shost
    с выхода 555 регулятор уровня (470ом резистор) и далее сразу на tl082 - будет хоть 1мгц на выходе
    питать tl однополярным +30...32в - тогда на выходе меандр будет до 20в
    с выхода tl поставить резистор 10ом (на случай кз и проч)
  12. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Не сразу, а через конденсатор, который будет вносить свою лепту.
  13. Частый гость
    Если можно, номинал и рекомендуемый тип конденсатора.
  14. Завсегдатай Аватар для shost
    кондер не нужен, можно через диод или резюк, и добавочным минусом в него ликвидировать постоянку с 555
    или с выхода 555 на ключ (полевик мелкий, из наших - кп302 типа) - с него рег уровня и на тл082
    в гугле всего этого тьма (те, как вкл ключ на выходе 555, тл082 (оу любой) при однополярном питании в режиме усиления однополярного сигнала)
