Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Кто возьмёт в ремонт немецкий винтаж или поможет советом
    По умолчанию Кто возьмёт в ремонт немецкий винтаж или поможет советом
    Парни всем привет!
    Достался за 0 руб 0 коп винтажный пред и оконечный усилок TEC System 5000, Германия 70-е.
    Начал с оконечника, построение в принципе нормальное, при включении не работал, выяснилось что зашкаливает индикатор уровня правого канала, взорвался выходной конденсатор на 35 вольт, после замены конденсатора на правом выходе постоянка 16 вольт. Кроме этого никаких видимых повреждений нет
    Самый огромный минус — нету схемы(((((( Ничего не могу сделать. Проверил все выходные транзисторы — живые, предвыходные — живые. Есть еще парочка — тоже живые. По напряжениям с соседним каналом двукратная разница на некоторых транзисторах, но не могу вычислить с чего начать замер без схемы. менять все подряд тоже не хочется.
    Снял предохранитель неисправного канала, индикатор не упал, но постоянка снялась и можно ковыряться. При этом замер по рабочему каналу, как по напряжениям так и по сопротивлениям не выявляет неисправности
    Кто сможет наладить и рассказать что с ним случилось, привезу-увезу в москве-туле-области, в общем в радиусе 200 км))) дам денег))
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Кто возьмёт в ремонт немецкий винтаж или поможет советом
    цемент проверить, на фото самый левый почему угол коричневый? они тоже горят тока в путь.
    следом акуратно проверить какие напряжения на подстроечниках. т.е. на той лапке которая ездит по графиту, есть чтонить вообще или оно заросло и окислилось насмерть. я их обычно меняю на многооборотные. электролиты как минимум проверить все, даже мелочь выходит из рамок приличий. ну и уже в последнюю очередь - мощные резисторы.
    это если на уровне потыкаться в детали не разбираясь в схеме.
    если разбираться, то я бы начал с конца и рисуя схему на бумажке или в какойнеть простой проге. на рабочем канале со всех транзисторов снял полностью все напряжения на всех точках. и также по точкам сравнил с нерабочим. бывает и диоды и стабилитроны отмирают, их тоже сравнивать. бывает за годы просто пайка разваливается. схему можно поискать, может аппарат выпускался под другими названиями.
    опятьже в слепую. от выходных пар постепенно идём назад, там будет чтонить для поддержания тока покоя и термостабильности. оно держит между базами выходников чтото типа 1.2В разницы. как на рабочем и нерабочем, совпадает или нет? и так далее обратно.
    волшебных рецептов нет, терпение и внимательность. ну и осциллограф с вольтметром.
    Лучше поселить в такой красивый корпус что-то более достойное
    Спасибо за ответы! Буду дальше резбираться, но всё равно жду советов, мало ли кто может сталкивался с таким чудом
    Да какое там. Примитивная схемотехника того времени на 5-ти транзисторах. Отремонтировать не должно быть проблемой. Странно что вы проверели все полупроводники и не нашли неисправность. Пробуйте еще провести тщательный осмотр пассивных элементов\. с прозвонкой подозрительных. Также можете прозвонить керамические конденсаторы, которые бывает что коротят. Слева на фото мощный керамический резистор явно подгорел. Вот и копайте в том направлении.
    Сделаете?
    Я далеко от вас нахожусь.
    Цитата Сообщение от Витька Чех Посмотреть сообщение
    без схемы.
    Этот усь сделан в Японии, поищите, скорее всего есть полный аналог , Сони, Панасоник или около.
    Керамический белый резистор явно подгорел.
    Тут есть схема, судя по всему, но регестрироваться надо: http://www.radiomuseum.org/r/tec_pow...em_5000.html#b
    http://www.radiomuseum.org/r/tec_pre...stem_5000.html
    парни, извините за слабые познания! в общем ничего не получается, пробовал включать рабочий канал, не очень хорошо он качает, как итог что имею
    1. Предварительный усилок в красивом корпусе - надеюсь рабочий
    2. Красивый ёмкий корпус от оконечного усилителя с индикацией уровня с подсветкой
    3. Трансформатор в нем, вольтаж по 2-м красным 52в и по 2-м синим 12в -
    ПЕРЕМЕНКА Насколько я понял, из него не получится получить двухполярное питание +50в 0 и -50?
    Вопрос, как считаете, можно ли будет прикрутить к всему этому этот усилок?
    http://ru.aliexpress.com/item/dual-m...mmendVersion=1
    вот схема
    Что делать с переменкой? Какой использовать диодый мост?
    Возможно ли будет подлючить к нему индикацию уровня, чтоб вид был штатный?
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.39 ----------
    даже не знаю что. С транса идут 4 провода, На обоих парах переменка 52 и 12 в
    Можете помочь?
    Последний раз редактировалось Витька Чех; 01.03.2015 в 20:14.
    Можно но не нужно. Восстановить оригинальный - дело получаса. Ищи специалистов.
    Германия, Штуттгарт
    На схеме не написано, но по компоновке видно, что для этого китайского кита требуется 2-ух полярное питание со средней точкой. Конечно можно создать искусственную среднюю точку, но городить огород... Усилитель ТЕС по описанию выдавал на номинале 55 Ватт в Пике 75. Потребляемая мощность 220 Ватт. Вы хотите поставить 2 уся по 200Ватт, учитывая КПД транс должен мин. 500 Ватт иметь. Ну как-то не сростаются исходные.
    у того китайца нет защиты, при первом кз все улетит в в мусор
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Угу...Автор,может правда к внятному спецу? Жалко агрегатец...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Красиво делали
    http://www.hi-fi.ru/auction/detail/990570
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Автор готов деньги платить? Автор, ответь.
    Магадан
    BC,прям в точку. Сижю-восстанавливаю после соседа за бутылку напоровшего с подобным..офф. Ух интузиасты иху
    естественно, в границах разумного. захожу не часто, работа
    осмотрел пред, тоже перепаханный, дорожки некоторые перерезаны, и пущены провода в обход)) как работает или нет я хз
    деревня Гадюкино
    Я сразу скажу, я этот аппарат ремонтировать не собираюсь ввиду того, что это никакой не винтаж, а просто хлам с помойки.
    И это я говорю не для того, чтобы Вас оскорбить, я не имею такой привычки. Я это для того, чтобы было понятно, что есть ху.
    Так вот: восстановление этого дивайса профессионалом будет стОить хороших денег. От 100 не меньше. И спросите себя, зачем это нужно Вам?
    Коллекционная ценность = ноль. Для звука это говно = ноль. Аппаратец наинизшего качества, не выше Радиотехник с Вегами.
    Так и нафига?
    Так и нафига?
    да просто взялся уже, посыл принят, но сделать хочется. Может сам когда-нибудь дорасту
