Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    По умолчанию Cadanz (Jungson) JA-99D: не работает схема управления индикатором уровня
    Возникла проблема со схемой управления стрелочным индикатором выходной мощности. Если быть точным, то схема работает, но сильно понизилась чувствительность. Т. е. при низкой громкости стрелки совсем не двигаются. При чем беда произошла сначала с один каналом, потом с другим. При последнем включении схема заработала как надо, но недолго (примерно 15 минут).
    Схема довольно простая. Сигнал на плату управления поступает (как несложно догадаться) через два толстых зеленых провода. Далее поступает на реле, потом на фильтр, потом еще на одно реле, и далее на драйвер TA7318P. Первая мысль — проблема в конденсаторах фильтра. Но я проверил их, и все оказались в норме. Второе реле я забыл проверить. Но, насколько я понимаю, если бы проблема была в нем, тогда бы вообще никакого сигнала на микросхему не поступало бы.
    Проверил питание. Тут тоже, вроде бы, все в норме.
    Как временное решение — убрал конденсаторы из НЧ-фильтра. Чувствительность немного повысилась, но все равно — до прежнего уровня не дошло.
    Может кто-то сталкивался раньше с чем-то подобным. Буду рад любой помощи.
ID:	230128 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230129 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230132 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Cadanz (Jungson) JA-99D: не работает схема управления индикатором уровня
    Достаточно подать сигнал и посмотреть его амплитуду на выходе, а не гадать! Схема из 10-ка деталей - что тут сложного!
    Чем проверялись конденсаторы? По какому параметру?
    Пару дней назад в техниксе-22 старом лечил подобное полной чисткой переключателя масштаба индикации ...
  3. Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    контакты реле чистить!
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
  4. Новичок
    Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Так в том и дело, что схема простая, и никак не могу понять — в чем проблема Вот что обидно!
    Конденсаторы выпаивал и мерил емкость.
    Реле Omron. Но думаю, действительно, нужно более тщательно все проверить.
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    ВОт и работай, а не гадай
  6. Новичок
    Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Спасибо за поддержку!
  7. Частый гость Аватар для RAFOS
    Сопротивление контактов реле можно проверить не выпаивая. Реле, как правило, удается переключить мощным неодимовым магнитом с торца где катушка, на обесточенном аппарате, естественно. Дохлое реле не редкость, особенно если плата на заводе паялась с кислотным флюсом и не была отмыта.
