Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт наушников
    По умолчанию Ремонт наушников
    Всем привет.
    Имеются наушники Philips в которых левое ухо играет громче (примерно на 5 дб) чем правое. Изначально провод вел к левой чашке, но я заменил кабель и подвел кабеля в обе чашки в надежде что это поможет, но увы не помогло. Измерил сопротивление на обоих динамиках, оно одинаково. Подскажите как решить проблему.
    Новичок на вашем форуме, ежели создал тему в неверном месте, то не обессудьте.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Ремонт наушников
    самое простое это во-первых, выяснить причину неисправности. виноваты сами динамики либо проблема в проводке.
    надо отпаять оба динамика и проверить у каждого их громкость. если она окажется одинаковой то искать неисправность в проводах.
    если динамики сами по себе играют по-разному - то это уже труднее исправить.
    Я полностью заменил кабеля, а дисбаланс остался. Как можно исправить дисбаланс в динамиках?
    Я в электронике не силен, поэтому пришел сюда.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    нужно доставать динамики и смотреть,а исправить можно ручкой баланса
    То что программно можно изменить баланс я знаю. Что именно смотреть а динамиках? Это реально починить?
    Донецк
    да кто его знает может что угодно быть.катушка оторвалась или перекосило заклинило.магнит отклеился и тд
    проблема уже четко озвучена - нужно проверить непосредственно сами динамики... без констатации данного факта - просто бессмысленно что либо советовать.
    если непосредственно сами динамики играют с разной громкостью - то 95% - это все летит в п.... (помойку) по причине скоропостижной кончины.... одного из них...
    ---------- Сообщение добавлено 02.04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.54 ----------
    даю подсказку - если поменять динамики местами - то есть правый впаять в левый, а левый в правый - то 5дБ (кстати а почему 5 а не все 6?) перекочует из уха в ухо?????
    голову менять не надо ... конечно
    alexcryke, Я написал примерно 5 дб. Что в вашем понимании проверить непосредственно сами динамики?
    Из джека 6,3 мм выходят 4 пары, 2 на правое ухо и 2 на левое. Каждая из пар припаивается непосредственно к контактам динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 03.44 ---------- Предыдущее сообщение было 03.40 ----------
    Как это сделать? То есть проверить громкость.
    Донецк
    подпаяй их параллельно(перемычками) к одному каналу и послушай
    Хорошо, так и сделаю. Если они будут играть одинаково, то в какую сторону копать дальше?
    если будут играть одинаково - то полностью проверять провода. или еще лучше менять все провода на провода от других наушников. возможно что неисправность может быть и внутри миниджека.
