Здравствуйте,обнаружилась проблема с усем вега 10 у 120 с,-срабатывает защита,
прозванивали все узлы,проблем не обнаружили.В чем может неполадка заключаться?
564ЛА7
artyty,постоянку на выходе мерил?
Если усил действительно исправен, то срабатывание защиты у меня бывало в двух случаях:
1. Не исправна микросхема К561ЛА7
2. Были заморочки параллельной цепи предохранителя F1 и резистора R97, но подробностей не помню, то ли предохранитель на вид был цел, но оборванный, а с резистором всё нормально, то ли оба были в обрыве.
"Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
Спасибо за информацию,будем проб. микросхему менять,пока остановились на таком моменте (18+) - мастер весь в догадках. http://www.youtube.com/watch?v=FD6an...ature=youtu.be
Если защита срабатывает сразу после включения и в АС нет никаких звуков, наиболее вероятен пробой защиты по входу ( VT3,VT4).
Транзы нужно вытащить ,проверить проводимость,утечку переходов, К.У.
Для КТ315д при измерении утечки допустимы показания мультиметра более 10 МОм, хотя и чем больше , тем лучше.
К.У. следует подобрать равные 20-30. Если Усь заведется, то есть богатый опыт по его качественной настройке.
Последний раз редактировалось Митрий 17; 08.03.2015 в 04:34. Причина: добавить
Добавлю: Перед отпайкой проверить КТ3, КТ4 При пробое входной защиты там будет около 12в, а в норме должно быть 9,5в. После каждой перепайки включать сначала без АС, проверять КТ 3,4,6,7 и 0в на выходах[удобно контролировать по R91,92].
