Показано с 1 по 20 из 79
  1. Завсегдатай
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Цирклотрон - повторитель
    Приветствую Всех.
    Если применить трансформатор-фазорасщепитель не с отводом от средней точки, а с гальванически разделёнными вторичными обмотками, то за счёт подключения "холодных" концов обмоток не к земле, а к противоположной стороне нагрузки получим вдвое меньшее выходное сопротивление УМ, и снижение раза в два НИ.
    Добавил схему, нарисованную по другому, может кому понятнее так.
ID:	229626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 16.02.2015 в 20:38.
    Анатолий
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Цирклотрон - повторитель
    Приветствую Всех.
    Тогда уж и цирклотрон-усилитель для полноты картины представь
    ---------- Сообщение добавлено 00.10 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    Приятный бонус данной схемотехники: если мотать вторички бифилярно, их межобмоточная емкость ощущаться не будет!
    ---------- Сообщение добавлено 00.36 ---------- Предыдущее сообщение было 00.10 ----------
    Только вторички надо демпфировать резиками, а то звенеть будут на частоте *Lрасс-Сзс
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.36 ----------
    Наигрался с этой топологией когда собирал Ю. Нагорного. Пришлось ставить на вторичку Цобель.
    ---------- Сообщение добавлено 00.43 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    Если включить вторички между затвором и истоком ОДНОГО И ТОГО ЖЕ полевика, а на затворы подать сигнал отн земли (первичку не подключать никуда) то трансик получится маленький и компактный
    ---------- Сообщение добавлено 00.51 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
    Его индуктивность будет умножаться
  3. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    ---------- Сообщение добавлено 01.48 ---------- Предыдущее сообщение было 01.47 ----------
    Мужики у меня реализован усилитель циклотрон с парафазным 1:1+1 МКТ во всех трех возможных режимах работы со снятием характеристик и спектров в этих режимах и при различных токах ХХ. Если есть интерес, то отчет на - http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-479-1 . Пока осмысливаю и отслушиваю варианты.
  4. Завсегдатай
    Ставропольский край
    НИ.
    Дык нарисовал же - (трансформатор повышающий)
    Вернее почти не будет. При этом, если вместо повышающего трансформатора применить дифф. УН, то можно мотать и в "трифилляр".
    Это смотря что находится между обмоткой и затвором, думаю попозже нарисую и ЭП в каждом плече. Тогда трансформаторный УН на наножелезе точно впишется с малосигнальным варианте. (L по входу ~ 13-20 Гн). При такой входной индуктивности только наличие регулятора громкости сдерживает вариант без входного буферного каскада.
    Цобель, так Цобель.
    Да и по этой схеме (с дополнительными ЭП) трансформатор должен получиться небольшим.
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    По-моему наоборот - тут же парафазный трансформатор.
    Надо складывать начало одной обмотки с началом другой (на схеме начало показано точкой).
    Анатолий
  5. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Намотка парафазного МКТ бифиляром возможна только в варианте дифференциального каскада с с обмотками в анодах плеч. Но это уже будет не чистый индуктивный трансформатор, а на ВЧ будет иметь свойства индуктивно-емкостные. Мне звучание такого МКТ не совсем нравится, хотя АХЧ у него ровнее.
  6. Завсегдатай
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Если соединить начало с началом и мотать би(три)филярно, то это будет не парафазный трансформатор, т.к. все вторички будут с одинаковой фазой сигнала
    Добавил в первое сообщение схему нарисованную по другому, чтобы было понятнее о чём речь. Важно не столько то как мотать, важно - что куда подключить.
    Повторюсь, картинка по другому, см 1 сообщение..
    Кмк, слушать нужно комплекс в сборе, и с АС.
    Анатолий
  7. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    В таком включении МКТ бифиляром мотать бесполезно
    Я не такой слухач, чтобы МКТ услышать. Конечно, на аккустике, макетирую с разными МКТ разные входные каскады с циклотронным выхлопом. Ещё я имею усилок Zarathustra с переключаемой конденсаторной или трансформаторной (бифилярным МКТ ) связью между ЛК и ВК. У него мог только заметить, что с МКТ более полнее и насыщеннее бас, а в верхах разница несущественная.
  8. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Какой-то нездоровый ажиотаж на цирк последнее время
    По-моему, если нагрузку в диагональ стоков включать, КУ=2 получается.
  9. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Просто он действительно очень хорош по звуку...
    (В хорошей реализации, на достойной эл. базе, прямыми руками, да)
  10. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Гибридный цикл&#10.rar Вот привожу спектры в классическом включении и повторителем. Повторителем спектр почище, а вот звучание в классическом больше нравится, потому что, чем мы силтнее уходим вверх к третьему варианту ( включения обмотки непосредственно между затвором и истоком), тем мы всё больше сдвигаемся к выхлопу с отрицательным сопротивлением. Можно даже добиться в каком-то диапазоне сопротивления нагрузки независимости выходной мощности от нагрузки или даже перекомпенсации по мощности.
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    И истоков тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 19.10 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Наоборот, сопро увеличивается до классического с ОИ деленное на 2. Отрицательного никогда не получится, потому что нет ПОС
    ---------- Сообщение добавлено 19.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10 ----------
    Нее...
    ---------- Сообщение добавлено 19.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    Ну если Ку повторителя 0.99, то емоксть будет в 100 раз меньше, чем в обычом бифиляре - к равноудаленным виткам обмоток прикладывается напряжение затвор-исток, а не полное входное.
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    - Полностью симмметричный (комплиментарные пары все же не до конца комплиментарны)
    - Имеет Ку=2 - нет необходимости в отдельном питании преда.
    - В связке с симметричным источником позволяет отказаться от ФИ, тоже никогда идеальным не бывающего
    ---------- Сообщение добавлено 19.20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    Сейчас на стапелях как раз такая топология. Ни одна из обмоток транса не находится под полным напряжением УН истоника
  12. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel вы неправильно понимаете работу циклотронного выхлопа. Коэффициент усиления выхода зависит от сопротивления нагрузки и тем сильнее, чем мы ближе подходим к режиму с максимальным усилением и это приводит к возникновению эффекта отрицательного сопротивления. Я это не из пальца высосал, а снял выходные характеристики выхода в 3 режимах работы каскада.
    Посмотрите снятые графики в посте 121 и далее - http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-479-9
    Недавно пытал каскад из спарки мосфет-биполяр и в третьем режиме- каскад начинает подзванивает нехило. Пока отложил эту работу.
  13. Завсегдатай Аватар для fakel
    Не позорьтесь.
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.20 ----------
    а неверно истолоковал результаты эксперимента.
  14. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel -вы хоть графики-то посмотрели, там всё по закону ома на активной нагрузке.
  15. Завсегдатай Аватар для fakel
    Покажите мне на схеме ПОС да еще по току, тогда поверю
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    Ничего удивительного: Ку=S*Rн
    Не приводит
  16. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel, а кривая зависимости мощности от соротивления нагрузки вас не устраивает. Она наиболее полно говорит о характере выхлопа.
  17. Завсегдатай Аватар для fakel
    ИТУН.*
    А что подзванивает - ищите неучтеннеую емкость как в мультивибраторе
  18. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel, как с вами сложно. Признали, что ИТУН. Но ИТУН-ом он станвится при каких-то условиях. Так в повторителе ИТУН-ом и не пахнет. Так, я считаю, полноценный ИТУН только тогда, когда выделяемая мощность в нагрузке при одинаковом входном сигнале на входе усилителя не зависит от сопротивления нагрузки. Поправьте, если я неправ. Дайте свои графики, что бы сравниить
    А по спарке я разберусь, если не сожгу мосфеты, у меня их толко одна пара для экспетриментов. Эмуляторами не пользуюсь, для меня проще смакетировать.
  19. Завсегдатай
    Ставропольский край
    Всё это не по теме, однако. Конечно Fakel прав.
    По теме видим, при данном включении полуобмоток относительно затворов и нагрузки в каждом полуплече приводит к тому, что каждая половина схемы включена по схеме с OC, или по другому - истоковым повторителем. Глубина местной ООС за счёт включения нагрузки в исток максимальная, 100%.
    При этом выходное сопротивление каждого из плеч будет в первом приближении
    Rвых = 1/S.
    Так как плечи усилителей включены параллельно, полное выходное сопротивление
    Rвых=1/2S.
    Так же очевидно, что коэффициент усиления (относительно напряжения на каждой полуобмотке) будет равен
    Ку = Rн/(Rн+Rвых) =Rн/(Rн +1/2S).
    Несложно подсчитать, что при крутизне 10А/В, и нагрузке 4 Ома получится Rвых=0,05Ом, и Ку = 0,988
    Если полуобмотки включить последовательно, а среднюю точку соединить со средней точкой нагрузки (с землёй), (схема классического цирклотрона) то выходное сопротивление увеличится вдвое, а коэффициент усиления (по каждой полуобмотке) примерно удвоится. (за счёт снижения вдвое ООС).
    Дальнейшее снижение глубины ООС будем считать в этой теме ОФФТОПОМ
    Анатолий
  20. Завсегдатай Аватар для Orion33
    И истоков тоже.
    Я имел в виду не за счет балансной схемы, а на плечо. Возможно, ошибаюсь. Моделировал давно и отказался: искажения растут, безопаснее КУ поднять в раскачке.
    Не вижу связи...
    Рано или поздно ее все равно надо будет где-то повернуть. Другое дело, что межблочные соединения можно сделать парафазными, что должно быть неплохо
