Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Dimasik27rus
    По умолчанию pioneer vsx-ax2av-s перестал включатся
    Всем привет, начал при включении мигать и выдавать после мигание на экране HDMI NG, можно было обойти но звука не было, я уже думал может его глючит, для проверки отсоединил шлейф к усилителю, после он показал ошибка что усилитель не исправен,ну и как и должно в этом случае быть он выключился... вот теперь я реально не могу понять...после того как он выключился, он больше не включается и мигает на панели MCACC, пробовал его выключить с розетки на 30 мин, нечего не изменилось как только включаешь его в розетку у него сразу начинает мигать MCACC, при этом питание на трансформатор не включает, каким образом его вывести с этого режима?
  2. Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: pioneer vsx-ax2av-s перестал включатся
    Возможно предохранитель в самом трансформаторе крякнул, есть видео в Ю-тюбе по этой проблеме.
  3. Частый гость Аватар для DenOFF
    Скорее всего ушел в глубокий protect, ищите сервис мануал, там должно быть описание вывода его из этого состояния.
  4. Новичок
    Именно так оно и есть, но заметил это я после того как он ушел в безопасный режим))
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.49 ----------
    Там то точно есть))) только вот все на английском(( ладно завтра порыскаю может что найду))
  5. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    ИМХО, если ресет не поможет - тащить в Пионерский сервис.
  6. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    HDMI использовался в работе? "Нагарячо" подключался? Если да - хорони ИМС по этому входу, отсюда и "Протект".
