Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Подвиньте сетевой фильтр поближе к вводу 220в.
    Сергей.
  3. #162
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот и моя десятка почти готова.
    Я бы лучше оставил оригинальную компоновку (когда плата БП рядом с платой ЦАПа), вместо того, чтобы удлинять провода между ними. А на морду на удлинителе вынес бы индикатор. Сигнал там статические, только в момент переключения индкации, а вот длинные провода от БП к ЦАПу - не самое лучшее, хотя бы биды на них одеть...
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Да наверно одену . Я хотел оставить как есть но на плате индикатора нет отверстий для крепления там нужно что то еще думать. Еще бы как от шлейфа напрямую на энкодер селектора поскольку лампочки мне не нужны.По звуку могу сказать . Очень понравилось Не резкий аналоговый звук. Есть все Особенно высокие и середина как будто отрываются от колонок . Сцена отлично. Из всех что были пока лучший. А были D-68 8-A-поинтереснее 68-го и этот http://www.pult.ru/product/cap-teac-ud-503-silver проиграл десятке с большим отрывом.
  5. #164
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не на енкодер а на галетник (переключатель).
    Так это просто, всего 5 проводов - земля + 4 входа.
  6. #165
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Вот и я дождался свою 10-ку. Спасибо Алексу за свое детище. Сразу скажу, что ожидать посылку в предновогоднее время – дело очень нервозное!!!! Сроки доставки увеличиваются более чем в два раза. А если учесть, что девайс не из дешёвых, и постоянные мысли: «не дай бог пропадет в дебрях Почты России»…
    Теперь о самом устройстве. По звуку – не сейчас и не в этой ветке. Включал ненадолго только для проверки работоспособности в состоянии «из коробки». Для начала несколько советов автору, да и будущим покупателям к сведению.
    1. Длину питающих проводов и шлейфа на плату управления желательно делать с запасом или обговаривать заранее. В моём мухосранске шлейфы подобного рода и разъемы к ним не найти. Где-то заказывать – это время и деньги (за пересылку больше возьмут, чем стоит вся эта мелочь).
    2. Плата индикации должна быть в обязательном порядке на шлейфе и иметь отверстия для крепления (или обговариваться заранее). Иначе получилось, что данный КИТ привязан к определенной глубине корпуса (если без шлейфа).
    3. Желательно обновить фотографию платы 10-ки (нижнюю её сторону) в этой теме, да и на личном сайте автора. Меня, как не продвинутого обывателя, немного смутило отсутствие большого количества радиодеталей именно на нижней стороне платы по сравнению с авторскими фотографиями. Фото прилагаю. Конечно, я понимаю, что это связано с тем, что устройство со временем дорабатывалось и улучшалось. Но всё же, было бы спокойнее.
    И напоследок хотелось бы спросить совета. Плату управления придется делать свою по месту. На ней будут только три кнопки выбора входов и три соответствующих им светодиода. Правильно ли я понял, что подключать эту плату можно будет комплектным шлейфом, используя только семь выводов (1 общий + 3 на кнопки + 3 на светодиоды)? Если так, то был бы благодарен за информацию по разводке шлейфа.
  7. #166
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, это связано с тем, что там на фотке ATDAC-10А на AK4414 в дабл-моно, а у тебя 10В на AK4490.
    Плюс там есть несколько опций, например для разной частоты осцилляторов (512fs или 1024fs) и напряжений питания "выхлопа". Отсюда и пустые места под детали.
    Плата универсальная,и их у меня еще пачка пустых
    Поскольку 10А давно не выпускается, как только эта пачка закончится, сделаю новую ревизию - уберу лишние детали и обьединю с той платкой, что сейчас между платой ЦАПа и платой БП.
    Вот схема платки управления JKill V3, из нее понятно разводка шлейфа, и вообще что делать:
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2016 в 17:02.
  8. #167
    г. Владимир
    Вот схема платки
    Александр, спасибо за разъяснения. С твоего позволения ещё один вопрос. Можно ли просверлить отверстие в плате индикации для её крепления (на рисунке желтым), нет ли в этом месте дорожек, которые могут повредиться?
  9. #168
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, в том месте ничего нет, снизу - сплошной полигон, сверху - есть дорожка, но она далеко.
    Плата 2-х сторонняя - дорожки все видны невооруженным взглядом
    P.S. Звуком-то хоть доволен, или еще не успел послушать?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2016 в 17:15.
  10. #169
    г. Владимир
    Подключил только на 20 мин проверить работоспособность. Особо не вслушивался. Сразу стал "упаковывать" в корпус. Так что о звуке позже...
  11. #170
    Мордовия.
    А вот я слушаю уже неделю. Была восьмерка, 8-а ,теперь десятка. После десятки 8-а слушать не хочу. ALEX Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bogl; 10.02.2017 в 23:03.
  12. #171
    Как бы мне послушать?
    Могу взамен отправить послушать Echo.
  13. #172
    Новичок Аватар для Valpe
    Юрмала
    Слушаю ATDAC-10B с Echo v5 и очень доволен. Большое спасибо авторамю
  14. #173
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Alex, гальваноразвязку от AD (ADuM1401, например) допустимо применять в транспорте, или в ATDAC-10 есть своя развязка? Интересно, Ваше мнение о сложности трассировки чипов типа ADuM.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  15. #174
    Частый гость Аватар для alesoleg
    нет
  16. #175
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я естественно применяю, правда не ADuM а другую.
    Нет, она в транспорте.
    Такие-же, как и с другими высокочастотными цифровыми микросхемами.
  17. #176
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Alex, ожидать ли в ближайшее время версии с двойным моно на 4490? Или может быть под заказ возможно?
  18. #177
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В 10-ке- нет, но такой вариант есть в модульномЦАПе (ATDBASE + модули), если я доведу его до продажного варианта...
    Я не работаю по индивидуальным заказам, теоретически - это возможно, практически - столько не заплятят.
    P.S. Лично мое мнение - 4490, 4495, 4497 - всем им "двойное моно" нужно как телеге пятое коллесо.
  19. #178
    Фотки сделайте, в т.ч. системы целиком, с акустикой.
  20. #179
    Юрмала
    Акустика Крылова 8542/9700, cable Inakustik Referentz LS-602, W7/64, APlayer 2109.
    Фотки сделаю на выходные.
  21. #180
    Вот и моя десятка почти готова. Вложение 282747
    А что за платка такая синенькая?
