Показано с 1 по 13 из 13
Тема: амфитон 25 у002с
    По умолчанию амфитон 25 у002с
    всем привет ,есть у меня амфитон 25 у002 без платы стабилизатора и неробочими платами ум, хочу вместо них поставаить 2 тда7294,возможно ли ето
    Частый гость Аватар для Казатель
    По умолчанию Re: амфитон 25 у002с
    Лучше тогда уже LM3886, и запитать от нестабилизированного блока питания. Или восстановить до исходного, что менее трудозатратно будет, стабилизатор там простейший. В общем, сморя какая цель преследуется. Но на TDA точно не стОит размениваться - лучше не станет.
    а без стабилизатора обойтись можно_?
    Стабилизатор питает корректор, предварительный усилитель . Если их отключить, то можно. Отключение предв. усилителя приведет к переделке входных цепей, и отсутствии регуляторов тембра, баланса и рег. громкости, но последний можно переключить на вход УМ, заменив на номинал до 10к хотя бы.
    Последний раз редактировалось Казатель; 10.01.2015 в 12:16.
    а если подать напряжение сразу от транса на пред бес стабилизатора
    Мерить напряжение нужно на выходе моста на плате защиты и потом смотреть, ничего ли не пострадает, но скорее всего не получится, да и фон может появиться. Если нет никакого опыта в схемотехнике - нежелательно.
    Беларусь, Речица
    С трансформатора нельзя подать напряжение на предварительный блок, т.к. он выдает переменное напряжение, а на стабилизатор подается выпрямленное диодным мостом и отфильтрованное конденсаторами постоянное напряжение, которое понижается до необходимого стабилизированного значения для питания цепей блока предварительного усиления и обработки.
    а какое напрежение нужно для питания преда и тембр блока амфитон25у 002с, и двухполярное или нет
    Стабилизатор формирует двуполярное +-31 В для питания предварительных усилителей, вот схема с указанными напряжениями.
    www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/amfiton_u002s_sx.djvu
    Мост выпрямителя и емкостей фильтра для питание предварительных цепей - на плате защиты, оттуда и питался стабилизатор, но +-43 В слишком много для предов, нужно понизить.
    Беларусь, Речица
    Если пред. собран на дискрете, то +/- 31 вольт.
    только что замерял + -35в двухполярное пойдет?
    Беларусь, Речица
    Многовато.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Соберите yes или yes2
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
