Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 162
Тема: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Ukraine
    По умолчанию Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Решил создать такое направление. Думаю, пригодиться.
    Сделал фото некоторых радиосистем в разобранном состоянии.
    Начну с "копии" SHURE PGX422. Наверное так. Потому что 2 мика на одну базу)
    Как видно с первого фото номера каналов даже и не выбираются. Просто на индикаторе запаяны определенные сегменты.
    Радует комплектация - держатели и кейс. БП для ненормальных розеток - оч короткие ножки. Без переходника никак.
    Контакта всего 2 на головке так что ни о каком питании речи и не может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вторая радиосистема такого же плана. Типа. PGX24
    Как видно, в серии ПЖХ должен присутствовать синхронизатор по ИК базы и передатчика. Тут его напрочь нет.
    Последний раз редактировалось semion; 15.12.2014 в 16:39.
  2. #141
    По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    тут тогда надо будет ещё один опер добавлять
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ну да. Ну, один баланс хоть оставить. Если осцыл есть, то вообще проблем не будет найти что где.
  4. #143
    Без схемы не понятно, почему сигнал цепляется на транзисторы перед выходным разъёмом. А балансный выход, ну без него, он же больше нужен, если приемник стоит вдали от микшера, а на малом расстоянии не страшно будет.
  5. #144
    Мют наверно на транзисторах сделан.
    Не страшно. Можно и не баланс.
  6. #145
    А мют, это что?) И для чего он нужен?
  7. #146
    В отсутствии сигнала, вырубает (замыкает) линию. Шумодав автоматический. (если это он конечно.)
  8. #147
    Ясно, спасибо. Сейчас попробую отпаять несколько кондеров, и запустить сигнал на разъёмы, по раздельности.
  9. #148
    Будьте внимательны и осторожны! Успехов.
  10. #149
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Работает)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Отпаял 4 кондера, резанул одну дорожку и добавил пару перемычек. Подключил, проверил, всё работает. Конечно это не шурик или ещё что-нибудь другое, но для дома, караоке попеть нормально будет) Спасибо за помощь!
  11. #150
    но вот только будут не балансные выхода. В принципе думаю это не страшно, пользуясь ими дома.
    И не только для дома. Если провода пару метров (а обычно меньше) то вообще по барабану. Главное, чтобы кабель был с нормальным экраном.
  12. #151
    Там где ветер, гарью пахнет.
    Не бросайте камнями но...Слишком давно (лет 30 назад)забросил паяльник но... появилась нужда к нему обратиться.
    Ковыряться приходится самому.
    У сына перестал работать радиомикрофон slx2 c головой shyre sm58.
    При замене другой головы, всё работает.
    При прозвонке кольцевых контактов на проблемной голове(центральный и крайний), тестер показывает 0.
    На рабочей же голове 600 ом.
    При вскрытии проблемной головы выяснилось, что при прозвонке обмотки мембраны микрофона, тестер показывает 250 ом.
    Подозрение падает на неисправность платы под капсюлем. Я понимаю, что это микрофонный усилитель(если я не прав поправьте).
    Схемку найти в НЭТе не удаётся.
    К тому же современной базой деталей, я не знаком. Я понимаю что резисторы, конденсаторы, транзисторы и т.д. как были так и остались, но внешний вид, размеры,остальное...претерпело значительные изменения. Прошу помочь мне разобраться.
    Указать номиналы деталей и указать, что есть что.
    Остаётся вопрос к плате
    Последний раз редактировалось Kyme; 29.01.2019 в 15:37.
  13. #152
    Черная мелочь с тремя выводами это транзистор. С двумя это резистор. Остальное кондеры и диоды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Для информации. SMD компоненты припаяны припоем с низким содержанием свинца. А так-же сами по себе могут выходить из строя.
    В общем наличие прибора и понять причину не составит труда.
  14. #153
    Спасибо. Оказалось что на сегодняшний момент появились радиодетали smd формата, с кодировкой.
    С номиналами 4 резисторов всё уже понятно.
    А вот с транзистором 2Qထ непонятки. Что за зверь?
    Схемка есть у кого?
    Последний раз редактировалось Kyme; 29.01.2019 в 19:06.
  15. #154
    Схемы этой платки у меня нет. Целый или нет можно определить. Если нет то сложней.
  16. #155
    Кишинёв
    для начала прозвоните дроссели, их там три штуки - чёрные такие штуковины, они должны иметь сопротивление доли-единицы Ом.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для denz
    У кого-то есть положительный опыт использования китайской базы и передатчика с оригинальной головой? Прошу примеры....
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  18. #157
    Так сейчас вроде все системы Китайские.)) Даже те, которые дорогие.
  19. #158
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Простите, что не совсем в тему. Может кто подкинет схему AKG SR-45?
    С уважением Ударенный током.
  20. #159
    А что с ним?
  21. #160
    Одесса
    В результате земляной петли и неправильно разведенного заземления на питание базы было подано ~110в. Сгорели некоторые элементы по входу питания и микроконтроллер загружающий данные в PLL. Это предварительно. Скорее всего это не полный список проблем
