Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Емкость конденсатора
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Емкость конденсатора
    Всем привет. Ребята, хочу уточнить неисправен ли конденсатор ELNA. Ему около 30 лет... точнее конденсатора 2 таких, емкость написана на них 6.8 мкф, а прибор показывает 22 мкф, на другом 23мкф. Прибор точно исправен, на других проверенных конденсаторах емкость совпадает. Впервые такое вижу, обычно с возрастом емкость ниже, в чем фишка, подскажите, пожалуйста. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Ах да, пленочник параллельно имеет емкость 2.25 мкф, он тут думаю не причем.
    По умолчанию Re: Емкость конденсатора
    Утечка.
    Ставропольский край
    Прежде чем мерять ёмкость надо проверить утечку старого конденсатора. Если утечка великовата, отформовать, подключив конденсатор на некоторое время к источнику постоянного напряжения. Можно подключить через резистор, предупреждая этим КЗ БП.
    Ах да, может плёночник накрылся? Недолго и отпаять перед проверкой.
    Анатолий
    Аватар для boomkaa
    Отпаял пленочник, емкость у него 2.2 мкф, электролит показывает 20 мкф. Заменить их не проблема, просто хотелось для начала уточнить, в чем же дело.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Всем спасибо за информацию.
    Да, попробуйте подать на него 20...30 вольт постоянного напряжения, через резистор 200...700 ом, и подержите так несколько часов, потом то же самое обратной полярностью.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    А я бы просто заменил его на пленочный и не тратил время...
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    +1 имхо и не надо было тут вообще холивар разводить... китайские CL20 куда дешевле и лучше неполярника.
    апгрейд, однако
