Показано с 1 по 20 из 34
Тема: переделка бп АТХ 300вт в лабораторный бп 600вт (30в и 20А)
    По умолчанию переделка бп АТХ 300вт в лабораторный бп 600вт (30в и 20А)
    Имеется комповый бп 300ватт мощности (стоят биполярные ключи MJE13007) без корректора мощности естественно.
    Требуется умощнение его для лабораторного бп 30в и 20а. Естественно должен быть запас небольшой.
    Значит что планируется заменить :
    1) Стоят электролиты 2шт по 330мкФ 200в. Заменю на 820мкф 200в. Хватит ли этого?
    2) Диодный мост по входу стоит на 3 ампера. Заменю на 10амперный.
    3) Силовые ключи стоят MJE13007, заменю на MJE13009. Хватит ли этого?
    4) Заменю трансформатор силовой на собственный намотанный на кольце к40 проницаемость М2000НМ1. обмотка первички 50витков, вторичка 18витков и питание венлилятора и микрухи тл494 тоже обмотка 18витков со средней точкой.
    5) Заменю диоды выпрямителя. Установлю мостовой выпрямитель на диодах MBR20100CT. Шоттки 100в и 20А
    6) Дроссель просто провод заменю на 2шт диаметра 1.2мм.
    7) Выходной конденсатор 4700мкф 50в.
    Нужна регулировка по току и напряжению (не от нуля).
    Достаточно ли замен или еще что-то надо заменить, перемотать? У меня вопрос еще по ключам? Какие существуют мощные биполярные ключи на токи до 20ампер и 400в? И хватит ли MJE13009 для моего бп?
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: переделка бп АТХ 300вт в лабораторный бп 600вт (30в и 20А)
    все сдохнет в итоге
    иди в ветку по импульсным бп - и читать, читать
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    микрухе нужно менять режимы. имхо - при такой тотальной переделке - сложность будет не меньшей, чем изготовление нового ИБП. тем более что можно сделать и без дежурки и прочих наворотов необходимых комповому питальнику
    Какие режимы надо менять микрухе? Вы о чём? Сложность не большая, я же написал что делать? заменить детали вот всё, ничего не надо изобретать, все-го лишь поменять детали на мощные? Неужели я не прав? Если так, то в чём ?
    Беларусь, Речица
    А режимы работы у заменяемых и устанавливаемых элементов одинаковые?
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    все сдохнет в итоге
    Почему сдохнет то? И что конкретно надо читать, ссылочку пжалста?
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Конечно там чуть токи побольше, но и деталь будет мощнее, так что! режим близкий, может не одинаковый.
    Вы что посоветуете?
    точно не помню, там в даташит надо посмотреть. ведь там у этих ШИМ стабилизация задается через делитель от соотношения 12В и 5В, чем и обусловлена проблема перепада одной линии при перегрузки другой.
    на хоботе разжевано какие резики менять.
    тут то в любом случае этот делитель менять, а то ШИМ будет тупо через ОС пытаться вернуть вместо 30В положенные 12В или вообще включит защиту
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    то ли хбт то ли оверклокерс. где-то там. названия статью не помню. там чел делал БП из двух БП - что б от каждого БП шло по отдельности +5 с одного а с другого +12. вот там про этот ШИМ разжевано, что и как менять
    Ставропольский край
    Обычно стабилизация осуществляется по главной шине +5В. От неё пляшет ШИМ. На ранних моделях БП даже имелся переменный резистор подгонки +5В.
    Напряжение на выходе +12V при хх по 5В несколько понижено, и повышается до номинального при соответствующей нагрузке шины 5В током в несколько А.
    Если делать регулируемый БП на 30В, то возникает необходимость отбросить вход ШИМ от 5В на делитель напряжения с 30В. Но возможно В БП имеются заморочки по контролю всех выходных напряжений, и при некондиции любого напряжения возможно происходит отключение питания. В этом могут появится сложности, о которых упоминали предыдущие "ораторы" . У меня был опыт переделки такого БП на 24B. Переделка ограничивалась добавлением к 12В выпрямителю со средней точкой ещё паре диодов, до схемы моста, с добавлением сглаживающих конденсаторов и дросселей. Работало всё стабильно. На выход 5В был подсоединён резистор на 5 ,1 Ом.
    Анатолий
    Сделал так - взял добавил 2 диода и получил МОСТ. Теперь же вместо 12вольт можно выжать 24 вольта. А 5вольтовую линию надо снять вместе с конденсаторами и диодами , также 3.3в
    Но так как я новый трансформатор вставлю, то я мост сделаю из 4 диодов MBR20100CT . Вы скажите по переделке достаточно изменений?
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Это не актуально всё, ибо ТРАНСФОРМАТОР я менять буду, ибо на 300вт бп АТХ он стоит слабый!!!!!!!!!!! Явно 20ампер не потянет!!!!! Мне же надо 30в и 20А =600ВТ
    Вы лучше про ключи скажите? Хватит ли их?
    Ага… Человек спрашивает, я так понял, раскачает ли трансформаторный выход TL494 другие, более мощные транзисторы, а про регулировку напряжения - подстроечник ставить и все. Дополнительные цепи выдрать.
    Кстати.
    я тут тыщу лет назад писал http://www.hightehnologies.ru/index....&submode=power может что-то пригодится….
    Всегда!!!
    Кстати.
    Отличная статейка, но мне не подходит. Вы там ничего не умощняли!!!!!!!
    Скажите, вот MJE13009 подойдут мне для 600вт блока или слабоваты?
    И что скажете про снабберы ? Их надо менять или пусть стоят как есть?
    А зачем вы ставили защиту на 561ЛА7 ? Там штатная защелка стоит на двух транзисторах, проще чем у вас!
    misterio1234, "А зачем вы ставили защиту на 561ЛА7 ?" для скорости - не разбираться что там не работает о выкромсать все и поставить готовое проверенное решение.
    - чисто для уверенности и для скорости.
    Мощность я немного увеличивал. - поднимал частоту до 80 - 100, контролируя импалсы. Габаритная мощность транса увеличивалась. В общем на надежность не влияло.
    Силовики в те блоки которые доставались дохлыми ставил именно MJE13009 , на базах все красиво, ну и ладно…
    Давно это было… Даже в один блок умудрился прикрутить мосфет 840. Что-то в проходном трансе переделывал. А так, все работало.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Диоды должны быть в 2-3 раза мощнее, т.е. 40-60 Ампер на 100 Вольт, остальное хз.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Таких больших низкоимпедансных, возможно, нету, или трудно будет найти. Во-вторых, для долговременнной работы на макс. мощности, нужно несколько таких конденсаторов. Например, 4-6 штук 2200х50 В.
    в высоковольтной части действует высокое напряжение, но при этом небольшой ток.
    UвхXIвх=UвыхXIвыхХ0.8
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    если по ОБР подходят. то нет проблем
    К ним (к биполярам) нужно считать ТОКОВЫЙ трансформатор, для пропорционально-токового управления. И делать полож. обратную связь по току. А как его рассчитать?
    И еще : откуда такая формула? UвхXIвх=UвыхXIвыхХ0.8
    от обычного тр-ра. коэффициент 0.8 - приблизительный кпд импульсного. Это я к тому что потребляемая мощность ИБП от сети равна с учетом кпд мощности нагрузки.
    если у меня в высоковольтной части 20А - то это откуда такое? 220Вх20А=4.4кВт?
    Народ, помогите расчитать тр-р управления! Вот схемы, какая лучше и сколько витков мотать
ID:	223175   Нажмите на изображение для увеличения.
    читай ветку про импульсные источники!
    там все - и примеры, и проги по расчету и тд и тп
    и про биполяры на выходе даже не думай, у тебя все в тепло уйдет в итоге (кпд 20% - тебе оно надо?)
    это к чему? 99% блоков от компа на биполярах.
    Всегда!!!
    посмотри на честные мощные и подивись
    а всякие 1300x стоят в 300вт и рядом
    потому что потери на переключение, потому что частота ограничена - в итоге 600вт на биполярах - это утюг с огромными деталями и потерями
    а в лабараторке еще и шим крутить глубоко - на транзисторы нагрузка еще выше
    ну не для этой ветки тема, тут даже простенький на ir2153 будет сожжен быстро и качественно
    а то что автор темы задумал - непростая вещь
    если бы задача была: у меня есть нормальный рабочий ат бп на 200вт, как сделать регулируемый выход ему - то вполне реально сделать и начинающему (и чинить легко, если что вынесет (а вынесет обязательно по первости)
