Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 393
Тема: Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    В общем работает неплохо так вот уже несколько лет моя система (если кто помнит), однако ничего не стоит на месте всё меняется.
    Грядёт у меня обновление аппаратуры моей.
    Сейчас у меня:
    фронт - 6АС-2 (10ГД-34 заменён на 20ГДС-3-4), запитан от уся на TDA2050 по однополярке станд. схема, питалово 38 В (транс ТА 196)
    Тыл - самопал на основе Вега 25АС-109 (нет ВЧ, СЧ заменён на 10ГД-34), запитан от уся на TDA2050 по однополярке станд. схема, питалово 38 В (транс ТА 196)
    Саб 75ГДН-1-4 ФИ 62 литра, 2 порта по 4.7 см диаметром, запитан от уся на TDA7293, питалово самокрутный транс 100 Вт +\- 35 В
    Что собственно собираюсь сделать:
    На фронт надыбал неплохие дины https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68564, соберу для них небольшие ЗЯ 2-3 л, сопротивление у них 8 Ом, моща предполагается Ватт 20 не больше, вопрос - стоит ли менять усь, ну скажем сделать тот же TDA2050 но на двуполярке, ИТУН не предлагать в АС фильтр.
    На тыл попались Technics SB-M300, состояние хорошее, сопротивление 6 Ом, номинал указан как 60 Вт, дины играют норм, но вот бас у них ИМХО отвратительный, потому от саба я отказываться не собираюсь. Стоит ли в данном случае менять усь, у меня мысль сделать на 7293, на 2050 слабо играют, явно запаса выше крыши.
    Из тыла выплывает проблема с сабом, если у меня будет такой мощный тыл, то саба того что есть уже будет мало. Что делать в данном случае? Сабовый усь выдаёт до клипа ~70 Вт, по ощущениям 75ГДН может ещё, верно ли, и если верно то насколько, т.е. скажем если этот дин выдержит 100-120 Вт нормального музыкального сигнала то его менять не буду, вопрос встанет с усилком. У меня есть в наличии автомобильный сабодин rockford fosgate p1s412, но он порван и подгорел, я так и так его буду реанимировать, есть ли смысл например заменить мой нынешний саб на саб из этого дина (вроде же как автоаппаратура по качеству заведомо хуже домашней).
    В любом случае встаёт вопрос что делать с усём.
    Какие варианты умощнения 7293 есть при условии что нагрузка будет 4 Ома - мост? доп каскад? Параллель? И есть ли от этого вообще толк?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    ну а какова же цель производить изменения в текущей системе, если она была на какой-то временной промежуток, удовлетворительной? а теперь значит - нет? раз вдруг внезапно возникла нужда в замене на
    итого. какова цель? не хватает микродинамики? не хватает масштаба? не хватает "удара"? нет вовлекаемости?
    Аватар для Exleiter
    Смысл замены в том, что теже дины сони и техникс качеством однозначно выше чем советские дины, к тому же моя система не совсем удачна, фронт у меня фактически ВЧ а тыл СЧ, и усилки на однополярке вроде как похуже, а саб ФИ долбит конечно хорошо, но в ЗЯ качество звука получше.
    Т.е. весь смысл апгрейда в улучшении качества звучания в первую очередь.
    Понятно. В таком случае, я думаю, имел бы смысл последовательный апгрейд системы, с соответствующим обсуждением каждого компонента в своей тематической ветке. Думаю, вряд ли возможна значимая корреляция между однополярным питанием УНЧ и нахождением его в системе объемного звучания, вместо стерео системы.
    а вроде как и по-лучше. . вон усилки Sugden за 100тыр, так и до сих пор однополярные. По мимо отсутствия разбаланса плеч и дрейфа нуля, получаем великолепный бонус - естественную защиту АС от постоянки.
    так смотря какие еще дины. 20гдс то конечно будет похуже в своем классе.
    имхо, но лучше в первую очередь сосредоточить силы на апгрейде фронтальных АС.
    Аватар для Exleiter
    По веткам форума мне тут лучше не бродить, в рамках форума я останусь в "начинающих" уже "объяснили".
    Про однополярку мне тут прост долго и упорно объясняли что вирт 0 и кондёр на выходе типа полный ацтой.
    Давайте по порядку я не против.
    Фронт.
    Ну тут в чём смысл, всё чтоя знаю про дины это то что SONY, в интернете о них инфы нуль, прошлый владелец о них тоже ничего не сказал, судя по габаритам Ватт 20, широкополосник и ВЧ, в фильтре заменю неполярный электролит на плёнку ибо неизвестно сколько им лет, кондёр поди высох давно.
    Ящик для СЧ-ВЧ звеньев не так важе, думаю нет смысла его рассчитывать, сделаю литра 2-3, из материалов дсп 16 мм под боковые стенки (для весу) морда и зад из мдф думаю сделать.
    Усилок менять не буду.
    Жду мнений. =)
    Аватар для Exleiter
    Ап!
    слишком мало информации о динамике этом, что бы дать какой-либо совет.
    Аватар для Exleiter
    К сожалению мне инфу найти негде.
    так понятно, что негде.
    имеется ввиду самостоятельно произвести измерения параметров ТС. и приложить хотя-бы фото. какой калибр. какой материал подвеса, диффузора... и т.д...
    тогда и обсуждение пойдет конструктивнее
    Аватар для Exleiter
    скорей всего это двухполоска. по фото не видно какой диаметр у динамика.
    2-3 литра в ЗЯ - это явно мало очень.
    лучше установить их тогда в корпуса 6АС. если при этом баса будет совсем слишком мало, либо будет бубнить на 100-200Гц. То есть если по басу не устроит - то - выход один - измерять ТС этих динамиков и программно рассчитывать ФИ.
    неполярный электролит я бы оставил. Это не советские к50 которые высыхали ввиду разрушавшейся со временем резиновой прокладки. а если и менять - то ставить пленку к73-17 целым номиналом 2.7мкФ, а не лепить "огород", на и так маленькой плате.
    Аватар для Exleiter
    Нафига фронтальным АС бас у меня на это есть саб, шапку не читал видимо. =)
    Кондей выпаяю, замерю, хотя думаю всё равно заменю какой бы ни был, номинал составлю из к73-17 (0.47) и буржуйского красненького 2.2.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Наверное производители акустики (тот же RRR) дураки, раз делают в комплекте 5.1 полноценные фронты, зачастую с НЧ, не меньше чем в сабвуфере.
    Аватар для Exleiter
    Не знаю как в аппаратуре DVD, её практически не юзал никогда, а вот применительно к комп технике звукавуха изначально при разделении каналов на сателиты (фронт\тыл) сразу режет НЧ при включении 2.1 5.1 7.1, частота разделения(среза) каналов всегда разделяется её можно регулировать, т.е. если вы включаете в вашей звуковой карте опцию скажем 5.1 то на фронт\тыл\центр у вас баса никогда не будет, он будет порезан фильтром в звуковой карте, весь бас уйдёт в сабовый канал, в котором напротив СЧ и ВЧ диапазона по определению не будет.
    я имел ввиду если совсем не будет верхнего басового регистра (крайне нижнего уровня середины), который не воспроизведет саб.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    у меня от 7294 кишки вылазят из с90 ))
    С уважением, Алексей.
    Аватар для Exleiter
    т.е. по хорошему даже таким динамикам нужен объём а соответственно замер ТС? Эх, так хотелось без замеров. =)
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Слабенько батенька, слабенько. =)
    Последний раз редактировалось Exleiter; 21.11.2014 в 09:43.
    желателен, конечно замер ТС, но с поправкой - как говорил выше:
    "если на слух - будет, либо слишком мало нижней середины, либо её будет слишком дофига (бубнение)"
    а в целом - объем для адекватного НЧ-СЧ 5" - нужен явно не 2л - а более - хотя б 5л
    Аватар для Exleiter
    Ну кстати вот сестрёнке изготавливал на основе 10ГД-34 колоночки в подарок, там объём 3.8 литра если не ошибаюсь, конечно низов почти не было (но сестрёнке и не надо она сильные басы и не любит) а вот серединка отыгрывает отлично, диапазон гдет с 80ти Гц начинается, а это напомню советские дины которые как известно очень требовательны к объёму, вот отсюда и возникла мысль, что этим сони и 2-3 литра с головой хватит.
    10гд34 (25гнд-1-4) - отличный динамик был в свое время. оформление для них выбрано нормальное. в ЗЯ ~4л - как раз где-то от 80-100Гц они работают. Была версия акустики S-30A - там как раз ЗЯ в этом объеме.
    что из себя представляет этот Sony - не факт. лучше я считаю поэкспериментировать на месте, раз уже есть корпуса 6АС
