вобщем есть машина
в ней есть комп полноценный встроенный
с него надо слушать звук. музыку в основном.
до этого было сделано так - комп - usb звуковуха - оптический кабель - приемник с оптики - усилок.
вобщем полная развязка компа и усилка через оптику.
приемник тослинка(оптики) запитан от вторичных питаний усилка(ну после импульсного преобразователя) то есть всякие петли по землям отсутствуют напрочь и аналоговые сигналы друг с другом не контачат вообще никак.
вобщем идеально все, круче не придумаешь.
понятное дело звук идеальный тоже. никаких помех и щелчков при включении ибо все разведено и все синхронно.
но есть одна проблема.
при регулировке громкости с компа как известно внутри звуковухи регулируется аналоговый микшер.
так вот по тослинку этого управления не происходит и в приемнике ничего не регулируется и как я понимаю так и нет никакого микшера как в обычной звуковухе.
например в winamp-e можно альтернативно регулировать - он тупо биты пересчитывает и в итоге просто имеем сигнал не 16 бит а к примеру 8 если громкость на минимуме - ну некузяво абсолютно
другие программы вообще так не делают - громкость на всю постоянно.
приемник стоит в багажнике - ставить аналоговый доп регулятор в виде резистора с моторчиком не хочу - както тупо.
это крайний вариант
вот помогите советом - какое оборудование купить шоп с компа все работало?
по аналогу развязывать не предлагайте - все это ведет к помехам
интересует нормальное оборудование
