Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 191
Тема: излучатели Хейла
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию излучатели Хейла
    Интересуют излучатели Хейла. Для работы в паре с 18** свободным излучателем. Частота раздела планируется 2.5 кНz, кроссовер аналоговый 4 порядка, после ЦАПа.
    От ВЧ звена хочется всенаправленности и ровности.
    Ess AMT 1aM - лучший выбор или нет?
  2. #121
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: излучатели Хейла
    На 2000Гц не нужно делить ни с какой ВЧ головой, даже с большим купольником. А с Хейлами стОит придерживаться правила умножать на 1.5 рекомедованную xастоту среза. Например Мундоф 21 рекомендуют 2.5кГц 2 порядок - делать 3.5кГц вторым.
    Согласен. а как на счет BlieSMa T-34B?
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #122
    Конечно, с BlieSMa или СИС Е0055 можно низкй раздел, но здесь уже идеологические предпочтения. Низкий раздел - высокие порядки и разницу в подаче снизу и сверху трудно преодолеть. А главное - зачем?
    Георгий Крылов
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для меня было открытием, насколько фантастически играют большие хейлы. И хочется продлить это как можно ниже.
    Производитель ниже 1кгц не рекомендует использовать. Так что 2кгц - вполне.
    Тут другой вылез нюанс. Оказывается не с каждым СЧ оно как надо звучит. Даже с хорошим...
  5. #124
    Не рассматривали B&G Neo 8/10 ?
  6. #125
    Так они ж не тянут от 300гц
  7. #126
    Новичок Аватар для BSV_9
    https://ru.aliexpress.com/item/AMT-2....13339.90158.0
    Вот только отзывов я не нашел.
  8. #127
    В том то и дело, что отзывов нет. А цена вполне конкретна
  9. #128
    По паспортным данным у Neo 10 диапазон 150 - 6000 Гц. Рекомендованная частота раздела вторым порядком 250 - 350 Гц. Впрочем, дело вкуса.
  10. #129
    Частый гость Аватар для Jazz36
    это не Хейл, а планар
  11. #130
    Именно так, одновременно и "ленточный твитер" и "Planar Transducer", и "SounderLink AMT-2560" и "Neo-10"
  12. #131
    Было бы где этот планар послушать...
    Иначе в случае неудачи, либо неисправности, куда его девать? Или кому продавать?
    Еще вариант рекомендуют, m5n8, по паре на канал в оя. Либо фронт рупор, на одном m5n8.
    Ещё phl2530. Но.........
  13. #132
    продавец перечислил всё что знал, глядишь что нить, да попадёт)))
    но это не амт.
  14. #133
    Частый гость Аватар для ogust
    https://aliexpress.ru/item/328241397...cket_id=229155 может такой подойдет
  15. #134
    Частый гость Аватар для siemens_off
    тоже изодинамика
  16. #135
    Аватар для J.Impro
    Интересует опыт разборки Хейла Мундорф. Опасаюсь, что при снятии крышечки оттуда выскочат магниты и сцепятся мертвой хваткой
    друг в друга, заодно изуродовав гармошку.Так случилось с ТДС-7, давно дело было.
    Звукотехники должно быть немного!
  17. #136
    ...зачем?
  18. #137
    А как они собраны? Для центровки штифты есть?
  19. #138
    Аватар для J.Impro
    ...зачем?
    Хочу посмотреть, если возможность переделать их на диполь. Заодно глянуть, что там за трансформатор...
    Спереди открыты и магнитов не видно, почему бы не открыть и сзади?
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    А как они собраны?
    Все что видно - болтики прижимающие коробочку гетинаксовой планкой к фланцу
    Мечта:
    Последний раз редактировалось J.Impro; 19.09.2021 в 23:55.
  20. #139
    Гаечку отвернёте, ... и отвалится
  21. #140
    Аватар для J.Impro
    Это другой Хейл. обычно магниты лежат в своих кроватка, за счет взаимного отталкивания. Снял крышечку и давай, до свиданья
