Показано с 1 по 20 из 86
  1. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Попытка построить "изящный кривозвук" ?
    Начинать надо с площади которую предполагается озвучить.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  3. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Альфам место на мусорке около дома, и ширикам не место на середине.
    Остальное норм)
    Бюджет?
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Привет
    А обычную 2полоску 15+1.4? Сабы можно потом.
    К щитам отношусь несколько скептически, но эт имхуйская имха + недостаток места. Впрочем, обоснованные варианты с щитом бывают.
    Как один из вариантов усиления и процессинга - AS2.100 Digital; интересно, подешевеют ли они после выхода Фьюжнов?
    Оочень адекватно и концептуально, особенно учитывая заголовок ветки.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  5. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Стерео принципиально или можно с 4 сторон и псевдостерео устроит?
    50м2 это 7х7м
    Т.е. 4 колонок формата 8+5+1 думаю вполне достаточно будет
    Если звук большей частью нужно фоновый то даже 5+1 с 4 сторон должно хватить
    Ну и выберите из этого концепта согласно бюджета - тут минимум пяток таких систем в верхних 2 страницах раздела
    Самый бюджетный вариант наверное Александровские Асалаб
  6. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Конечно. Поэтому указано в названии темы.
    Привет
    Привет!
    Сабы (низ) - да, это потом, согласно плана 1-2-3
    НЧ, СЧ и ВЧ - те, что указаны, они уже есть и других пока не будет. )
    Первым делом из ширика делаю средник, обрезанием визера.
    Подвижка достаточно лёгкая (ну для 10" ) - это даёт некоторую надежду, что он дотянется до низкоиграющего GRT-145.
    Набор головок указан же... возможно я непонятно написал - этот набор уже есть и что-то менять пока не планируется.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 28.03.2018 в 14:39.
  7. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В той норе, во тьме печальной,
    Гроб качается хрустальный.
    На цепях между столбов.
    в порядке безумной идеи.
    Может под потолком повесить на цепях ЗЯ гроб литров на 500 c четырьмя Альфами на все четыре стороны?
    Горб на резонансе придавить режектором.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Это можно убрать под досчатый пол, высота бетонной коробки 4.2 м. Досчатый настил - 1.5 м от "нуля".
  9. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да уж. При такой кубатуре под полом можно замутить честный инфинит баффл ))
  10. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Или я с утра не понял. Так или иначе, имеющимися я по неизвестным причинам (и то неуверенно) предположил только ГРТ.
    А так предложение снимается.
    Какие-то изначально безвиззерные дешевые сики 10" у меня есть, но выше 666 я их не включал.
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2018 в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2018 в 19:46 ----------
    Если уж именно такой комплект - остается попробовать сделать))).
    Я бы в таком случае попробовал активно включить сики с ГРТ и послушать перед тем, как резать и творить пассивные кроссы.
    Упоминавшееся активное деление - чем?
    flesh flash flush
  11. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Резонно. Я как-то о кондёрах и катушках задумался... А нафига, собственно?
    "Резать" не буквально, конечно. Разобрать без вандализма, послушать и померить до и после.
    Чем делить и выводить - чесслово не знаю пока... Скорее всего какой-нибудь Pci-e или USB картой поддерживающей ASIO.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.03.2018 в 10:58.
  12. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Остальное норм)
    Бюджет?
    . Насчет Альф согласен. Вот по поводу нормальных ШП (по мне им нормальным динамикам есть как раз место в сч диапазоне). Можешь пару "картинок" для примера,а не "пустопорожние слова"... своих ШП в сч диапазоне(чем же они там были не к месту).
  13. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я чисто на слух сравнивал, оба в диапазоне 300-3000. С виззером эффект ведёрности небольшой есть.
    Сейчас я те ширики продал, и, видимо, больше к ним не вернусь никогда.
    ШП звук сам по себе не плох. Много лет на нём сидел. Но сегодняшний вариант мне нравится больше.
  14. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У меня своей мастерской нет, но эпизодически (последний эпизод - дней 10 по полдня) пользуюсь чужой, там машина 3.2 м со своими вентиляторами и какие-то колоночки аж больше сигаретной пачки лежат обе две рядом на мониторе и щебечут . Иногда возникает мысль че-нибудь туда собрать из валяющейся дома без дела ерунды. Несовпадение муз. предпочтений и некоторые административнопсихиатрические факторы не способствуют прожекту.
    Не помню, как низко ГРТ можно включать.
    И чем собираешься усиливать?
    flesh flash flush
  15. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    На 2 кГц его делят 2-м порядком и норм. Вроде есть случаи, что боле высокие порядки позволяют ему чуть не от 1,2 кГц хорошо играть.
    ... тут меня осенило заглянуть в док из шапки. "Рекомендуемый рабочий диапазон 1 800 – 30 000 Гц"
    Это и подвигло попробовать на СЧ не 6 и не 8" а ажна 10".
    3886 без затей. Пока, во всяком случае.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 30.03.2018 в 13:01.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    One "target" most would consider important is matching dispersion of the mid-bass to whatever is used above at the 1kHz point.
    10"<90°, GRT>180°. Но можно забить на это, раз дины не выбираются)).
    Или сотворить вэйвгайд. Дюймов 10))
    flesh flash flush
  17. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Сделать волновод несложно, как его считать? И не потребуется ли их изготовить десяток, прежде чем найдётся правильный? Возможно, лучше на направленность забить.
    Однако бонусом будет понижение частоты раздела... Надо почитать и подумать.
  18. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Профиль в простейшем варианте - OS (oblate spheroidal).
    За узким углом и высокой нагрузкой не гоняться. Градусов 120, ну 100+.
    Простейший вариант - натянуть нагретую пластмасску между ртом и горлом. Или тряпка+смола аналогично.
    Ачху цифрокроссом вернешь обратно.
    Сику не разбирал?)) Эти современные клеи часто весьма стойкие.
    flesh flash flush
  19. Завсегдатай
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Если заморачиваться, то уж фрезернуть, не из ореха конечно.
    Конечно.
    Они в пути, на днях получу.
    Клей - вопрос, конечно. Но, уверен - всё будет хорошо, отмокнет.
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Надеюсь, не из Мании?
    ВГ покроем типа беймовского ТПЛского. Радиальный рупор на фотке вряд ли уместен для ленты.
    flesh flash flush
