Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Года полтора назад сделал саб, в качестве динамика выбрал 15-ку с усилителем от http://www.rythmikaudio.com/index.html После того как все это пришло, занялся изготовлением корпусов. Попробую кратко описать, как происходила их постройка. Сначала решил сделать внутреннюю перегородку. Собрал насухую, прримерился. Потом склеил
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    В итого получилась такая внутренняя перегородка
    Затем к ней приклеил боковушки с четырех сторон
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Потом заготовил кресты для усиления панелей, сделаны они из планок 43х13 мм, были такие в наличии.
    Потом вклеил их в боковые панели.
    При помощи циркуля сделал отверстие под динамик.
    Также была сделана восмиугольная заготовка для усиления передней панели
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Она потом была распилена на четыре части, чтобы вклеилась, упираясь во внутреннюю перегородку
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Потом разметил две оставшиеся боковушки, и усилил их.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Выступающие части восмиугольника обрезал лобзиком и приклеил две усиленные боковушки.
    Последний раз редактировалось Snalan; 15.09.2014 в 00:24.
    По умолчанию Re: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Из 2см фанеры получилось бы крепче и легче, а также не пришлось бы сомневаясь в жесткости, делать усиление?
    Но выглядит монументально, как танк "Оплот"!
    Snalan, рупоров по басу мало?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Спасибо, но мы не ищем легких путей)
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    эх, красиво сделал... жаль что из ДСП и досок - петь будет... САБ делать только фанера-мдф... Надеюсь корпус по ТС рассчитан?
    эфф. которой ровна нулю...
    можно конечно собрать-послушать, ватт до10-ти... дальше будет только песня... ящика ((
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Макс, не мало, просто саб был добавлен в ДК, в который перекочевали Морели с НЧ подставками на Сканах после постройки рупоров)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Продолжу с вашего позволения..)))
    Далее добавил по одному слою МДФ снаружи, причем на переднюю панель толщиной 28 мм.
    Барнаул
    ну ясно... )) суп из топора... ))
    Аватар для Snalan
    Калининград
    После высыхания клея, наметил фрезером отверстие под динамик, опилил три грани, чтобы было похоже на все остальное
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Почему же? Думаю с 20 мм фанерой не было той жесткости, которую получил...
    old chap Аватар для subsonic
    Макс, не мало, просто саб был добавлен в ДК, в который перекочевали Морели с НЧ подставками на Сканах после постройки рупоров))) http://s6.postimg.org/wnykabbj1/IMG_5779.jpg http://s6.postimg.org/9xzfhbsbh/IMG_5772.jpg
    Далее добавил по одному слою МДФ снаружи, причем на переднюю панель толщиной 28 мм. http://s6.postimg.org/uvp7ubk4d/20130204_205419.jpg
    "Титаник"...
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Ну и окончательная оклейка шпоном, примерка динамика и покрытие маслом. В месте крепления динамика общая толщина составила 18+28+45=89 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    "Титаник"...
    Но не тонет))
    По поводу вибраций и песен ящика - их нет...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это шпон или массив? Блин, красиво
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Спасибо, я старался. Это шпон ореха, он у меня как то был куплен по случаю, не очень много... И вот так как ушло его нормально так на другие колонки, то пришлось его комбинировать, светлый с темным, но по моему, неплохо получилось))
    ---------- Сообщение добавлено 15.09.2014 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09.2014 в 23:59 ----------
    Клеил, кстати, на контактный клей 3м, как и все колонки. Научился у Дмитрия Довженко с вудтулса, за что ему огромное спасибо!!!
    На колеса поставите потом? А то нужны будут мужики на подхвате, если на 1см нужно саб сместить))))
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Не, поставил на деревянные ножки, вдвоем с сыном нормално поднимаем))) Но получился тяжеленький))
    Строительство Архитектура Недвижимость http://rielt-stroy.ru
    Барнаул
    как узнал?
    Snalan, у вас грамотная конструкция ящика сабвуфера. Правильно сделаны перегородки и упрочнения оставшихся частей стенок. Видно, что проектировал Инженер с большой буквы. И внешняя отделка красивая. Приятно смотреть на работу.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Спасибо за оценку моих скромных трудов))
    как узнал?
    По звуку.
    Snalan, чем фаски снимал?
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Фаски снимал на пиле - выставлял диск под наклоном и обрезал, протягивая вдоль упора.
    Хорошая пила!
