Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    По умолчанию Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Мне, как и многим, хотелось создать свою неповторимую и уникальную схему, не похожую на другие. Но велосипеды все давно разобраны и придумать что-то новое крайне сложно. Изначально (год 2006 или ранний) в основу моего усилителя легла модифицированная схема усилителя Lynx17. Из отличительных изменений был применён следящий каскод в каскаде УН и полностью переработанная схема стабилизатора питания. С тех пор прошло много времени, изменений никаких не вносилось, хотя тогда же было проведено множество экспериментов по возможным модификациям каскадов L17: ОБ, ОБ+следящая ОБ, ОК+ОБ и все виды каскодов, включая следящие реализации. Так же была опробована четвёрка повторителей на выходе: параллельный усилитель с ГТ и далее классческая симметричная тройка повторителей. Наступило "сегодня" и было подмечено, что применённых технологий явно не достаточно. Так, добавка, многими отрицаемая как полезная часть схемы, простейшего синфазного фильтра подавления помех по питанию 220 В, дала вполне ощутимый вклад в звук усилителя (звук стал чище). Это послужило толчком для дальнейшей модификации существующей схемы.
    В основу схемы моего усилителя легли следующие положения:
    - усилитель должен иметь внутрикаскадную стабилизацию (т.е. быть не чувствительным к питанию; хотя этого не удалось добиться, но удалось добиться другого);
    - оправданно-допустимая схемотехническая сложность (для достижения потенциально высоких характеристик);
    - единый схемотехнический подход к построению всего усилителя, идеологическое подобие каскадов, схемотехническая завершённость.
    Таким образом, я предпочёл распорядиться транзисторами не запараллелив "100" штук для увеличения в "100" раз качество звука, а правильно упорядочив и выстроив их в оптимальные конфигурации. При всём богатстве выбора - ответ только один. Он лежал прямо на поверхности. Я его даже опробовал 8 лет назад в качестве УН, но не выявил тогда при тогдашнем питании никаких особых преимуществ перед следящим каскодом. Хочу заметить, что при наличии не до конца качественного питания, как стабилизированного, так и тем более не стабилизированного питания всего усилителя или его части (УМ), все каскады, участвующие в "создании" полезного сигнала, ощутимо зависят от его качества. Следящий каскод тогда зарекомендовал себя на равне с ОК+ОБ как самый устойчивый к помехам по питанию. Он давал самый чистый звук.
    С внесением недавних изменений в схемы стабилизаторов усилителя были подмечены некоторые изменения в звуке. Так, применённые резисторы в ИОН на светодиодах за место ГТ дали однажды "сверхзвук". Эффект был крайне необычный. Касался он больше всего передачи объёма. Казалось, что звук идёт ото всюду, но не из колонок, локализовать колонки на слух не получалось, и казалось, что центр звука в голове (у меня АС стоят на расстоянии 2 метров друг от друга на одной оси - ограничения комнаты). Но был и побочный эффект - была нарушена тональность, звуки казались какими-то неправильными. После данный эффект ушёл и вернуться к нему, к сожалению, не получилось, а очень хотелось, в силу его необычности и интересности. Далее последовала серия экспериментов как с питанием, так и построением каскадов усилителя. Это были схемы со следящим питанием внутри каскадов, но не между ними, в связи с их малой устойчивостью порой. Разнообразные реализации одного и того же следящего каскода в разных каскадах. Т.к. сл. каскод был несколько непредсказуем в своём поведении на звук, завися от питания и ещё каких-то факторов, то нашлося его альтернативное представление - каскодное токовое зеркало (КТЗ). Вот на нём и остановимся подробнее. Его схемотехническое подобие и исполнение лежит во всех каскадах данного усилителя:
    1. Входной каскад (входной буфер) - параллельный усилитель (повторитель) с ГТ в эмиттере и плавающим напряжением в коллекторе;
    2. Сумматор ОС-предусилитель - почти классическое каскодное ТЗ. Раскачивается от светодиодной гирлянды в эмиттере предыдущего каскада;
    3. УН - точно такое же КТЗ как и в предыдущем каскаде, но вывернутое в орбратную сторону. Раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе предыдущего каскада;
    4. Первый выходной повторитель (преддрайвер) - был выполнен в виде параллельного усилителя со следящим питанием в коллекторе (раскачивается от светодиодной гирлядны в коллекторе УН) и АИТ в эмиттере;
    5. Второй выходной повторитель (драйвер) - классический симметричный повторитель, но с удвоенной этажностью (каскодированием);
    6. Третий выходной повторитель (УМ) - тот же самый драйвер, но собранный на мощных БТ и запитанный от своего стабилизатора напряжения.
    Построение на КТЗ оказалось достаточно несложным решением, но при этом самым эффективным - это и предсказуемость в звучании (нивелирование изменений в питании, в отличии от непредсказуемого сл. каскода), стабильность повторения характеристик, плавность переходного процесса при установке режимов по постоянному току каскадов усилителя (у меня нет схемы защиты, но есть плавный пуск, АС подключена всегда к усилителю).
    Из проведённой постепенной (покаскадной) модернизации усилителя было выявлено, что чувствительными каскадами к внесению изменений оказались: входной каскад и каскад УН. Именно там применение КТЗ и сл. питания полностью оправдано. Во всех остальных каскадах - для понта перестраховки и идеологической завершённости.
    p.s. Хотя есть ещё не решённые вопросы - термостабилизация и задание тока покоя выходных транзисторов, но, надеюсь, мне удалось застолбить эту схему.
    p.p.s. Собранный вариант данной схемы на макете одного канала звучит (ни чуть не скромничая): высокодетализированно, с хорошей передачей объёма, правильной тональностью звуков, приятной звонкостью и мелодичностью, при этом оставаясь нейтрально окрашенным. Любители эзотерики могут поэкспериментировать с источниками опорного напряжения - светодиодами - применив их разного цвета и в разном цветосочетании, получив тем самым множество красок звука.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.08.2014 в 18:59. Причина: Обновил схемы (кривая модель MC)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Полностью каскодный усилитель HyperLynx
    Вообще-то я это имел ввиду
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27375
    здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67248 разбор патента нового ТЗ
    По помехозащищенности параллельника на входе, думаю, поможет это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
    Что скажут люди о такой схеме (смотрим вложения)?
    Вроде и с термостабильностью должно быть всё нормально (малая крутизна регулирования тока покоя УМ). Если я правильно понял, то для термокомпенсации надо повторители ПП, а не ГТ, на радиатор с выходниками того же плеча. Но, увы, уйти от смещалки в коллекторе УН не удалось.
    Может лучше для такой реализации выхода уже 4-ку повторителей применять? Или достаточно того, что нарисовано?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По мне так плохо. Изменяется ток покоя УНа - изменяются токи покоя всех транзисторов ВК. Зачем?
    Откуда берётся изменение? С АИТ запитанным с эмиттера УН? Во всём остальном это точно так же, как и у всех.
    Геленджик - СПб
    Изменяется ток входных генераторов тока Q1, Q27 - изменяются все токи покоя УМ - включая транзисторы выхлопа (из-за наличия резисторов R7, 18).
    Случись что в УНе - и пойдет дым с любого места. Про термостабильность я вообще молчу.
    Последний раз редактировалось SAPR; 04.09.2014 в 11:54.
    В чём "прикол" параллельника в пред-предвыходе? Помоделировал - не увидел преимуществ - только недостатки - ток синусоиды отличиется от её формы напряжения. Раньше переходит в режим "B" первый каскад повторителя. У обычного симметричного повторителя такого не наблюдается.
    Пока вижу у такого решения только условно потенциальные преимущества - возможность реализации следящего питания 1-го повторителя, что было отображено в предыдущей схеме. Но на практике пользы от каскодирования выходников (всех) - не слышно. В общем, считаю это неподходящим решением.
    Поэкспериментировал также со вх. повторителями. Нашёл источник звонкости. Им оказался получившийся АИТ в эмиттерах ПП. А я думал, что раз цепочка смещения на шине сидит - то переменка полностью уходит в шину, оказывается, нет. В общем, отказался от этого решения тоже, но следящее питание в коллекторах повторителя оставил - как не вносящее искажений. Схемка теперь выглядит более традиционной, но со своими изюминками.
    Сравнивал также на своих макетах построение каскада УН на обычном какоде и КТЗ. Обычный звучал как-то суховато. КТЗ хоть и пресно, но не сухо, больше высоких и разрешающая способность, лучше передаются пространственные эффекты.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 08.09.2014 в 20:20.
  8. #47
    АИТ - что это?
    Попробуй поставить на каждый выходник по 2х-тактному драйверу
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Все, дошло. У тебя там ПОС была по типу тиристорной, хотел сказать, но думал - стабилитрон ее на шину замкнет, а нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    ОООС по НЧ бери после выходного дросселя, а по ВЧ - замкни кондером в пару тысяч пик
  9. #48
    Активный источник тока. Плавающий ГТ, плавает (повторяет) форму вх. напряжения на эмиттере повторителя, но в противофазе. Т.е. повторитель открывается, ГТ подзакрывается и наоборот. Облегчает жизнь повторителю, делая часть работы за него.
    В противовес ему ГСТ - генератор стабильного тока.
    Пробовал нарисовать, что-то не заработало в MC. Но, я так понимаю, у него преимущество - более быстрый разряд при закрытии плеч. Хотя 40 Ом для перетекания неосновных носителей - не большая величина.
  10. #49
    шунтирование стабилитрона тысячью-другой пик, думаю, решило бы проблему.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Лучше 10 Ом + диод
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Фактически еще один каскад повторителя. См мою ветку "Драйвер для раскачки лвамп с сеточными токами"
  11. #50
    По умолчанию Стабилизатор напряжения HyperLynx
    Переделал обратно выход 2-го канала на 3-ку симметричный двухтактников. Звук стал совсем прозрачным, ушла та небольшая звучность, но сухость не пришла. Сделал вывод, что даже АИТ в эмиттере параллельника в пред-предвыходе, находясь в петле ОС, вносит слышимый окрас. Что ставит на них "крест", как на решениях не вносящих окраса. Похоже, это так же справедливо, как лучший повторитель - симметричный повторитель, так и КТЗ - лучший вариант построения УН.
    Ну да ладно, ни одним усилителем едины. Рассмотрим схему питания усилителя. В качестве питания усилителя используется активный стабилизатор на дискретных элементах. Схема - усовершенствованный компенсационный стабилизатор "на 3-х транзисторах". В нём устранены все недостатки присущие обычным стабилизаторам. Все места проникновения помех (резисторы) заменены на ГСТ. А в качестве усилителя ошибки (регулирующего элемента) применён каскод - вот где его место - в стабилизаторе - именно здесь он лучше всего себя проявляет - снизу и сверху потенциалы фиксированы. В качестве нижнего транзистора применён супербета. В качестве делителя напряжения (схема сдвига уровня) за место нижнего резистора применён ГСТ, выравнивающий усиление от 0 Гц. На слух это улучшение оказалось самым существенным. Видимо, усилитель чувствителен к постоянке и соответственно, рабочим точкам каскадов.
    По поводу стабильности работы такого стабилизатора (отсутствию колебательных процессов, звона), оно было обеспечено за счёт:
    1. Обязательной коррекции по запаздыванию каскада усиления ошибки;
    2. Сигнал ошибки берётся не с банки, а с эмиттера повторителя, отделённого низкоомным сопротивлением, что выступает как фильтр НЧ, причём именно номинал резистора является ключевым элементом регулирующим скорость нарастания;
    3. Применён НЧ фильтр в самом делителе сигнала ошибки (конденсатор на землю параллельно входу У. ошибки, ФНЧ образован верхним резистором цепочки сдвига уровня и данным конденсатором), ограничивающий полосу сигнала попадающего на вход усилителя ошибки, в отличии от часто применяемого решения в виде ускоряющего конденсатора параллельно верхнему сопротивлению делителя;
    4. Доп. коррекция ОБ каскода УН - резистор в базе;
    5. Коррекция ОЭ каскода - резистор в базе. Он отделяет как ёмкость коррекции по запаздыванию от входной (препятсвует нейтрализации ёмкости по запаздыванию), так и необходим для коррекции на НЧ - без него усилитель начинает "долбить и стучать" на басах.
    По большому счёту, приведённый стабилизатор стабильно работает (не вносит слышимых искажений) без коррекций 2-4.
    Ну, и парус слов о предварительном стабилизаторе. В качестве него выступает активный фильтр питания - 3 составных транзистора и делитель напряжения на ГТ+резистор (подстроечный) зашунтированный парой тысяч микрофарад. Если стабилизатор боролся с помехой питания потребителя (обладает большей скоростью нарастания напряжения), то АФП борется с помехами по входу - зачищая выпрямленное и сглаженное напряжение от помех. В качестве меры невлияния одной ступени на другую выбраны 2 решения - сглаживающие "буферные" ёмкости необходимой величины и большие перепады напряжения. Так же хотелось отметить дополнительное значение пункта 3 стабилизатора, он выполняет ф-ю мягкого пуска, так же как и сам АФП.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 16.09.2014 в 03:14.
  12. #51
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения HyperLynx
    Если усь требует стабилизатора сравнимой или превосходящей сложности - то усь - в топку, конструктора - на мыло за учебники!
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Можно схемку, что было до, и что стало после. Мне кажется, выводы про окрас несколько преждевременны...
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Большинство виденных мной (включая на этом форуме) УМ на дискретах имеют PSRR в лучшем случае -70 дБ, особенно с токовой ООС (кстати, и токовые ОУ имеют PSRR не больше, посмотрите даташиты). Так что часто без стабилизатора никуда.
    Это верно только для реактивной нагрузки.
    Проверять стабилизатор надо на импульсную нагрузку (резистор через ключ, управляющийся меандром). Да и все электролиты в симуляторе у Вас идеальны, чего в реальности нет, их надо заменить на последовательные цепочки RLC (R=ESR и L=ESL электролита).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.09.2014 в 15:22.
  14. #53
    Это риторический подход. Либо все уси и их конструкторов туда, либо все нормально работают. На практике ни один усь не может противостоять сетевым помехам по питанию. Уж поверьте и проверьте. А достижимое качество питания и соответсвенно сложность стаба каждый выбирает сам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Какие-то изменения в звуке были (на слух, слабовыраженные, т.е. малой величины, но были). Каждый должен сам решить этот вопрос для себя. Все схемы были приведены 2-мя сообщениями ранее.
  15. #54
    Геленджик - СПб
    Проверил. Противостоит. БП - просто мост + конд. Причем общий для УНа и ВК
  16. #55
    К сожалению свои замеры делал 8 лет назад, на резистивную нагрузку, да и меандр был кривым, со звуковухи. Далее ориентировался на слух, т.к. все разнозвучия уже переслушал при макетировании и научился их замечать. Ну и моделилка, думаю, она вполне корректно может строить переходные процессы. Бороться с собственными резонанасами можно как демпфирующими RC цепочками, вносящими потери и снижающими частоту резонанса, так и применение шунтов плёнок низкодобротной конструкции (мотаных, а не пакетных, "импульсных"). Перед большими ёмкостями можно использовать малоомные сопротивления (0,1-0,2 Ом). Сами же электролиты должны быть низкодобротны.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 16.09.2014 в 20:02.
  17. #56
    Грамотно спроектированный - может и должен. Проверено.
  18. #57
    Я проверял это даже с обычным стабом, как у Линкса - помеха проскакивает через резистор "закачки" в базу повторителей и открывает их, на экране осца постоянка иногда прыгает на какие-то десятые вольт. Усилители с ДК схемотехникой может и противостоят, но не данная схема. Хотя, думаю, и ДК не хуже будет от стабилизированного питания.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Схему?
  19. #58
    Стабилизатор - это по сути еще один усь, охваченный ООС. Значит, ему тоже требуется свой стабилизатор, который тоже усь, охваченный ООС. Может стОит остановиться сразу?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Схему?
  20. #59
    Геленджик - СПб
    Отвлекаясь от питалова . Вот ВК, по моему в тему. Со следящим питанием для драйверов. Термостабильный.
  21. #60
    Нет. Стабилизатор - это антиусь. А усь - это инвертор. Т.е. идёт функциональное разделение - каждый узел выполняет конкретную ф-юю: один стабилизирует, другой преобразует в полезный сигнал. Такой подход во всём: импульсные БП, ИБП, автоусилители, схемы питания инверторных моторов и д.р. Т.е. возлагать ф-ю стабилизации/фильтрции на усилитель - можно, но для лучшего результата делают разделение "обязанностей".
    "Ещё один усь" для стабилизатора это как раз предстабилизатор, о котором я так же сказал, он выполнен в виде активного фильтра НЧ, нечувствительный к помехам. Т.е. я сделал ф-е разделение обязанностей на фильтрацию вх. напряжения и стабилизацию выходного при помощи двух ф-х узлов. Для лучшего результата. Просто каждому своё, кто-то считает, чито и "так достаточно", "любой усь самодостаточно справится со всеми помехами и "непослушной акустикой" тоже". Но я иду дальше. Я идеалист. Мне затратить доп. "100" транзисторов на улучшение характеристик конечного устройства не жалко, лишь бы был толк, а он есть: стабилизированное питание идеализированным стабилизатором даёт гораздо лучший звук, нежели нестабилизированное.
    На самом же деле стаб+усь звучит точно так же, как и без АФП, но с пассивным фильтром по синфазной помехе на входе тр-ра, это обязательно. Без него помехи лезут только так и это слышно.
    Я никого не заставляю повторять предложенные решения, но я предлагаю задуматься и попробовать, вдруг кто-то заметит положительное влияние. К тому же не стоит повторять всю схему, а можно применить наиболее значимые схем. решения. Мной было замечено при практическом опробовании, что наибольшее влияние на звук Линксоподобной схемы в стабилизаторе оказывал активный делитель сигнала ошибки (сх. сдвига уровня). Именно применение ГТ в ней было слышно на слух, так же как и килоомный резистор в базе ОЭ супербеты каскода. Похоже, что данная схема усилителя имеет повышенную чувствительность к НЧ помехам питания. ВЧ помехи без проблем давятся большеноминальным вх. пассивным фильтром синфазной помехи.
    Я не приверженец избытка конденсаторов в сигнальных цепях. Но надо будет попробовать. Но в любом случае - борьба с помехами уже в самом усилителе - малоразумна, чем борьба с ними до попадания в усилитель (это если либо либо принцип). Плюс перекрёстная межкаскадная связь, я против такого решения. Каждый каскад должен быть независим и самодостаточен, т.е. выполнять в полном объёме сам собственную ф-ю. Так: вх. повторитель - это буфер для источника сигнала, сумматор ОС - сумматор ОС, каскад УН - усилитель напряжения, вых. повторители - повторители напряжения/усилители тока. Это как критерий построения стабильного устройства, отбрасывающий нестабильные решения, за стабильность которых надо потом бороться доп. коррекциями.
