Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схема усилителя на Mosfet
    Аватар для slalom
    Питер
    По умолчанию Схема усилителя на Mosfet
    Схема некого N.Bayer, 5W.Питание вроде аккумуляторное. Это чистый class-A?
    И почему так мало ватт для таких мощных транзюков?
Название:	Bayer Mosfet.png
    Последний раз редактировалось slalom; 31.07.2014 в 00:18.
    По умолчанию Re: Схема усилителя на Mosfet
    4 питания и от аккумуляторов? В принципе, можно, конечно, на фига только -не понятно...
    Это чистый class-A?
    нет
    Это лучше у автора спросить
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.07.2014 в 04:02. Причина: Теги поправил
    Аватар для slalom
    Питер
    А рожа красная такая Re: Схема усилителя на Mosfet
    От аккумуляторов только 12-14в, а 11,5 от стабилизатора, который в свою очередь от аккумов.
    Мощность их не причём - здесь будет уменьшение максимальной амплитуды, посмотри даташит на эти ПТ, основная потеря из-за необходимого для открывания ПТ увеличения падения напряжения на з-и, это порядка 3,5 В для тока стока в 2 А.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    нет
    Если верить схеме, максимально возможное напряжение на резисторе регулировки тока покоя в 1 кОм будет порядка 5 В, при этом максимальный ток покоя будет не меньше 1 А, что для заявленной выходной мощности в 5 Вт вполне соответствует классу А.
    Последний раз редактировалось audiomun; 31.07.2014 в 15:06.
    Аватар для slalom
    Питер
    Просто завалялась 2-е пары 2sj49/2sk134 и ищу схему. Тут писалось, что они особенно хороши утроенные или учетверённые. Но хочется что-то по-проще и "аутентичнее".
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    только на схеме прямо нарисован ток покоя 100 мА, для А класса при 5 Вт этого мало.
    Конечно, ток покоя 100 мА - не класс А.
    Откуда взялся 1А, если на схеме указано 100мА?
