Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Щелевой ФИ для Ритмика 1510
    По умолчанию Щелевой ФИ для Ритмика 1510
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста переделать стандартный ФИ корпус с трубами для Ритмика, на такой же корпус, только с щелевым фазиком.
    Будет использоваться комплект
    DS1510 4ohm vented 4-5 cu ft tuned to 20hz,, with H600PEQ3 servo amplifier. В названии написано что он настроен на 20 герц, немного непонятно. Спросил у разработчика на сколько герц настроен у него фазик - при использовании обоих труб получается 18 герц, при затыкании одной -13 гц.
    как это стыкуется с 20 гц в названии - не понял. На какую частоту настраивать фазик, так и не понял, думаю лучше 18 герц сделать. Еще меня беспокоит, а не получится ли с такой настройкой потеря мидбаса, как у этого проекта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64562 Не хотелось бы.
    Пытался считать щелевой порт сам, в Баспорте, либо получается непомерная длина, либо скорость воздуха слишком большая. Кстати пробовал подставлять данные от готового продукта Ритмиков, с той длиной что они ставят, вообще не получается ничего хорошего.
    Параметры труб идущих в паре с комплектом - длина 47,5 см, диаметр 6,25 см.
    Помогите сделать аналогичную щель.
    Корпус с трубой и корпус с щелью(но без размеров щели) прилагается.
    параметры головы
    Скрытый текст
    Thiele Small Parameters
    Model DS1501
    Enclosure size 3 cu ft sealed
    4 cu ft vented
    fs 17.5Hz
    BL 15.8
    VAS 295L
    Qms 3.737
    Qes 0.344
    Qts 0.315
    Sd 809 cm2
    Re 3.00 ohms
    Le 2.5 mH
    Cone finish Black
    basket Black
    Driver cutout 14-1/16"
    Diameter (outer) 15-5/16"
    Driver depth 6.75"
    Driver basket lip depth 3/8"
    Magnet depth 1.68" (0.84" dual stack)
    Power handling 500W RMS
ID:	214384   Нажмите на изображение для увеличения.
