Страница 146 из 149 Первая ... 136144145146147148 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2901
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Могут изменится свойства всего нового устройства, но свойства объектов, входящих в данное устройство не меняются.
    Да, как был каскад с коэффициентом передачи К=Uвх*G*Rн, так и остался. Это очевидно, и с этим никто не спорил, между прочим.
    Вот только разработчику системы, пусть даже такой простой, как усилитель, это не дает ровным счетом никакой полезной информации. Зачем "сфероконину" рассматривать-то? Сами себе сужаете область рассмотрения, и при этом думаете, что все просто .
    Человек же делает различие между, скажем, молочными продуктами. Что-то нравится, что-то - нет. А по сути все есть - молочный белок. При вашем подходе получается, что все эти продукты одинаковы и без разницы, какой из них употреблять в пищу. Пожевал с утреца молочка сухого - и привет.
    Я еще понимаю интерес в рассмотрении поведения системы в нелинейном режиме, как hydr предлагал, при котором как раз будут проявляться различия в "природных" особенностях каскадов. Например, Валет предложил уменьшить коммутационные искажения за счет использования "природной" особенности "токового" УН, исходя из предположения, что в противном случае, в окрестности нуля система будет работать в нелинейном режиме, и ОООС будет "разрываться". Насколько это правильное предположение, и какой от него эффект, и можно ли сделать схемотехнически лучше - другой вопрос. Но по большому счету это - тоже область системного анализа.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.02.2017 в 22:04.
  2. #2902
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Однако, хоть УН-ИТ с ОООС и получает выходное сопр. = 0,
    но его свойство сохранять ток в нагрузке при отключении противоположного плеча остается (1 картинка) в момент включения/выкл. видны только маленькие всплески в 1мВ на фоне сигнала 200мВ,
    а у УН-ИН даже с ОООС - нет (2 картинка) при отключении напряжение на нагрузке резко подскакивает бельше чем в два раза.
Название:	2017-02-21 14-58-02.PNG
ID:	287344 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-21 15-29-23.PNG
  3. #2903
    Нижний Новгород
    а у УН-ИН даже с ОООС - нет (2 картинка) ток в нагрузке резко меняется, напряжение тоже - бельше чем в два раза.
    Так и есть. Во-первых, Вы загнали систему в нелинейный режим, а во вторых, сравниваете поведение систем с ОООС, различающихся по запасу усиления в 16 с лишним раз (не в пользу схемы с УН-ИН).
  4. #2904
    г. Екатеринбург
    Я пытаюсь сымитировать, указанный Валет-ом, эффект появлени коммутационных искажений, при переходе из режима А в режим В, когда одно из плеч отключается. Конечно к моменту отключения ток в противоположном плече снижается, но происходит это быстро и как там реагирет нагрузка на это трудно сказать.
    Но грубое отключение просто лучше демонстрирует этот эффект.
    Без ОООС УН-ИН ведет себя так же, при отключении противоположного плеча в этой же схеме:
Название:	2017-02-21 15-53-34.PNG
    Запас напряжения - не учел, сорри. Буду думать как сравнять его.
    Задача - объединить достоинства схем и Петрова и Валета,
    и заодно примирить их
    Но пока корректор Хауксфорда в моей кривущей схеме ведет себя так же как на этой картинке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    я до этого картинку не ту вставил, позже поправил, там ОООС была отключена, сейчас в обеих она включена (предыдущий пост с двумя картинками)
  5. #2905
    Нижний Новгород
    Если хотите знать мое мнение, то "токовую подкачку" для устранения "коммутационных" искажений при проектировании УМЗЧ лучше не использовать. Как напрямую от УН, так и в скрытом виде - используя на выходе Шиклаи. Лучшим решением будет использование параллельной структуры с разгрузкой по току и минимально возможными значениями импедансов базовых цепях выходных транзисторов.
  6. #2906
    г. Екатеринбург
    Заинтриговали! Взглянуть бы на пример такого решения, чтоб понять куда копать..
  7. #2907
    г. Могилев
    Hennady
    сам по себе усилитель не есть полный фактор звучания, есть еще и связка с акустической системой ну и различные режимы работы самого усилителя ...
    практика создания широкополосных усилителей для многополосных акустических систем ИМХО в тупике, сколько не собирал усилителей, столько раз приходилось корректировать фильтра АС, любая корректировка - это уже другой звуковой тракт
    так усилитель усилителю рознь. Они могут иметь одинаковый Кг на частоте 1 кГц на нагрузке 8 Ом а на нагрузке 4 Ома отличаться в 10 раз и более. А если взять на частоте 20 кГц так и вообще ничего общего могут не иметь. Или взять те же ИМИ или коммутационные искажения, не говоря о выходном сопротивлении.
    тут вопрос в другом - отчего они "горбатые"? и наращивание каскадов больше пестрит грозьдями генераторов стабильного тока, как будто усилитель звука - это и есть по сути "генератор стабильного тока" ...
    ИМХО есть зависимость от выбранного режима работы усилителя и наличия в ней ОС …
    генераторы тока в качестве динамической нагрузки позволяют с одной стороны увеличить петлевое усиление. А с другой стороны в отличие от просто резистора являются нелинейной нагрузкой что вносит дополнительные искажения. Более того, чем больше каскадов, тем сложнее сделать широкую полосу до охвата ООС, тем больше накруток фазы, что в итоге и ведет к расширению спектра высших гармоник.
    Сообщение от Petr-1951
    ....Последнее время популярность набирают без ОСные усилители, в том числе и гибридные...
    в общем смысле звучит угрожающе...
    ну почему же угрожающе. Гибридные усилители и так с некоторых пор стали популярны. А в 2012 году вышла книга С.Гапоненко «Лампово-транзисторные усилители своими руками» в которой обобщен опыт разработки таких усилителей.
    Гибридные усилители сочетают в себе такие особенности как отсутствие ОООС, простоту (короткий тракт), использование лучшего как от ламп так и от транзисторов.
    Сегодня не проблема сделать безОСный усилитель с малыми искажениями всех видов: нелинейные, ИМИ, коммутационные; причем в ряде случаев более чем на порядок с лучшими параметрами чем глубокоОСные (если правильно тестировать, например на шумоподобных сигналах или на первом периоде). На первом периоде и вылазят все недостатки из-за задержки сигналов по фазе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Есть идеальный преобразователь U-I , есть I-U
    фсё!
    так УН (каскад перед ВК, который во всех книжках называют УН) и есть преобразователь I-U. В усилителях с ТОС его называют трансимпедансным. Но сути это не меняет. На самом деле УН (по моим понятиям) это все каскады вместе взятые от входа до ВК. И выход у него в ОСных усилителях относительно низкоОмный, как и подобает ИН. В безОСных усилителях для снижения выходного сопротивления УНа приходится выход буферировать, уже приводил ранее примеры промышленных усилителей Denon и других.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.02.2017 в 01:51.
  8. #2908
    Нижний Новгород
    Нет, иначе начнется холивар.. Нет. ХОЛИВАРИЩЕ! Бессмысленный и беспощадный, с оскорблениями и нулевым результатом. Лучше уж Вы сами подумайте, без привязки к чьему бы то ни было мнению и решению. У Вас, кмк, отличный потенциал
  9. #2909
    г. Екатеринбург
    bukvarev, ок , спасибо!
  10. #2910
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Stalin, ВК по Хауксфорду это по сути ВК с местной ООС, поэтому не уверен, что вы в своем симуляторе увидите четко коммутационные искажения. Может я пропустил где-то, но почему вы не пользуетесь тем же Microcap или Multisim? DR с токовым шунтом работает по тому же принципу, транзисторы ТШ включены по схеме с ОЭ и усиливают сигнал ошибки, создавая усиление в местной петле ООС. И работать он по вашей схеме будет только с очень большим током покоя, а для адекватной работы в АВ либо германий как у Акулиничева, либо еще каскад ЭП добавить.
  11. #2911
    г. Екатеринбург
    fagos, ну такую схему тепловой компенсации я давно использую, оба транзистора стянуты одними болтами с силовыми и резистором между ними выставляю ток в силовых. легко выставлял и 50 мА, сейчас там 300 мА с резистором 30 Ом между ними. Как термокомпенсация работает хорошо, и весьма чувствительна к нагреву силовых - зажимает базы в них при нагреве и снижается ток покоя, работает лучше чем один транзистор с резисторами, особенно на двух радиаторах... У Хауксфорда так же можно сделать, наверно. Раньше с одним транзистором все время срабатывала защита от перегрева, а с этими нет, при этом ток покоя не уплывает.
    Не думал никогда что там есть усиление ошибки... Как раз у Акулиничева и подсмотрел, только включил симметрично.
    Микрокап и сейчас стоит, но этот удобнее в сто раз для простых экспериментов. Микрокап тяжеловато даётся, хотя раньше его активно юзал, щас все забыл к чертям.
    В EveryCircuit сразу видишь и токи и напряжения в любой точке схемы, при этом можно динамически, не отключая схемы менять параметры элементов. И форму синуса с искажениями сразу видно, но там не только осциллограф есть... Вобщем-то это не сказал бы что игрушка...
    Последний раз редактировалось Stalin; 21.02.2017 в 18:52.
  12. #2912
    Могилев, Беларусь
    Да, я погорячился и не обратил внимание на эмиттерные резисторы. В шунте выходники не в цепи ООС, к сожалению, а в Хауксфорде внутри.
    Насчет усиления ошибки - смотри схему 2 в шапке. Возьмем половинку верхнюю и Ку7 - схема с ОЭ. Ее коэффициент усиления равен отношению коллекторного сопротивления с эмиттерному. R19 погоды не делает, он введен комплектно с С9 для коррекциии. В эмиттере R22+rbe, а в коллекторе генератор тока как динамическая нагрузка (навскидку около 10кОм или более). В данном случае rbe можно пренебречь и прикидочно определить К=10000/10= 1000 раз или 60дБ. Если где ошибся, надеюсь меня поправят.
    Насчет среды - если забыли микрокап и не охота возиться с мультисимом, то всегда можно вернуться к старому дедушке Electronics Workbench 5.12)) Хотя, вам виднее конечно))
  13. #2913
    Нижний Новгород
    Q7 работает на 710 Ом и совместно с Q8 обеспечивают стабилизацию тока резисторов R27, R28 на уровне 0,2 мА. А тока резисторов R17 и R18 - на уровне 7,5 мА. Т.е. Q7 и Q8 "шунтируют" базовые цепи Q9 и Q10.
  14. #2914
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Валет предложил уменьшить коммутационные искажения за счет использования "природной" особенности "токового" УН, исходя из предположения, что в окрестности нуля система будет работать в нелинейном режиме, и ОООС будет "разрываться". Насколько это правильное предположение, и какой от него эффект, и можно ли сделать схемотехнически лучше - другой вопрос.
    Это неправильное предположение. А вот правильное:
    Природная особенность "токового" УН в том, что с ним ОООС в системе в окрестностях нуля не разрывается.
    ОООС разрывается с УН-ИН из-за скачков усиления ВК при входе и выходе из класса А и неспособности ОООС эти скачки отследить. Это и является причиной КИ.
  15. #2915
    Могилев, Беларусь
    bukvarev, с токами в резистора согласен, посчитал и примерно то же самое получил. А вот с 710 Ом не совсем понял, поясните ход мыслей.
  16. #2916
    Нижний Новгород
    Выходное Q4+R14+R19.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02.2017 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02.2017 в 23:57 ----------
    Согласен, написал не очень внятно . Поправил. ..исходя из предположения, что в противном случае в окрестности нуля...
  17. #2917
    Могилев, Беларусь
    Так, по порядку, Ку4 это ОК и R14 резистор его местной ООС, нагрузкой для него служит ИТ, с которого мы условно снимаем сигнал (сколько-то от него отожрали, а остальное ушло в последующие каскады). R14 для него нагрузкой не является, поскольку выходное напряжение снимается с ИТ только. ИТ по моим прикидкам имеет динамическое сопротивление не менее 10кОм. На это же динамическое сопротивление ИТ работает и ОЭ на Ку7. R19 я пренебрег, как уже было сказано, его можно вместе с конденсатором мысленно выбросить, ведь это коррекция и только. А вместо R14 условно поставить батарейку для смещения.
    Не понимаю почему вы их суммируете?
  18. #2918
    Нижний Новгород
    Q4 имеет дифференциальное выходное порядка 26мВ/13мА+22К/300~75 Ом. К нему добавляется сопротивление R14. Параллельно - выходное сопротивление ИТ на Q1Q3. Итого грубо - R14. А R19 оказывается с ним последовательно включен. Q4 в активном режиме, поэтому и суммирую.
  19. #2919
    г. Могилев
    Постоянная составляющая тока УНа у меня 17мА, максимально этот ток может быть ... при клипе или к.з. на выходе уся. Фактическая амплитуда при работе в штатном линейном режиме на нагрузку 4Ом не превышает +- 2-3мА. Такой ток нужен для получения в нагрузке тока около 4А.
    в соответствии с твоими данными построим нагрузочную характеристику УНа по любимой тобой и хорошо изученной как профессионалом ТОЭ
Название:	нагрузочная характеристика УН Валета.png
    пример преобразования источников напряжения и тока друг в друга
    красным заштрихован режим работы УНа Валета
    при КЗ и эмиттерных резисторах 0,1 Ома и Ki=1000 входное сопротивление ВК = 100 Ом
    только при КЗ в нагрузке УМЗЧ и будет работать УН как ИТ, в штатном режиме как ИН!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.02.2017 в 05:50.
  20. #2920
    г. Екатеринбург
    .... В шунте выходники не в цепи ООС, к сожалению, а в Хауксфорде внутри.
    Да, у меня эмиттерные резисторы ни с чем не соединены, надо было там один резистор нарисовать, как оно есть. Корректор Хауксфорда - другое дело.
    а R19 вроде не только для частотной коррекции, он же обеспечивает запас для работы корректора, благодаря запасу он может "отдать" больше отрицательного сопротивления на выходе ВК.
