Всем привет
подскажите с сабжем только есть несколько оговорок
ножки нужны очень мощные так как саб огромный и вес под 100 кг
так как думаю все в комнате зазвенит если его просто на пол поставить
спасибо
Всем привет
спасибо
можно рассматривать отбойники от амортизаторов машин
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
можно вырезать из старых покрышек
Колесики резиновые.
2 варианта - поставить на песок, чтобы не касалось стенок подставки, подложить стопку аудио-видео мурзилок.
Ножки при таком весе саба нужно делать из металла, а вот под ножки и для ножек все, что указывалось выше.
Резина не самый лучший демпфирующий материал, из доступных лучше всего подходит войлок.Покупаете в хозмаге войлочные пятаки для мебели или вырезаете из теплых стелек и в несколько слоев.И вибрацию гасят и пол не царапают если надо передвинуть,тем более у вас 100кг.
Последний раз редактировалось azz74; 14.07.2014 в 16:43.
При таком весе уже всё равно какие ножки. резиновые ножки не спасут от звона мебели - звенеть все будет от звукового давления, хоть их подвесить на пружины, войлок песок или на воду.
В качестве плотной резинки вполне подходят также "лежачие полицейские", зачастую можно найти оторваный кусок от него на обочине... ))
Раньше для больших колонок успешно использовал резиновые пробки от ванной, ручка отрезается а сама пробка крепится на большой шуруп с шайбой.
Тут дело не в весе колонки, а в её акустической мощности, поскольку вибрации будут распространяться не только (и не столько) через пол, сколько через акустические волны. Естественно, если колонка мощная, то в небольшом помещении всё зазвенит и завибрирует, в том числе пол и потолок.
