Сообщение от
andreyplus
mAxSpace,
подскажите, подойдет ли B&C 15HPL76 и какое давление можно получить от данного оформления? Спасибо.
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT
Страна производитель : Италия
Тип динамика : НЧ динамик
Размер динамика : 15 in (380 мм)
Номинальная мощность : 350 Вт
Музыкальная мощность : 700 Вт
Сопротивление R : 8 Ом
Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц
Чувствительность : 99.5 дБ
Материал корзины : Литой алюминий
ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм)
Материал звуковой катушки : Медь
Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно
Высота намотки звуковой катушки : 16 мм
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
Высота магнитного зазора : 10 мм
Индукция в зазоре, Т : 1,15 T
Тип магнита : Неодим
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 39 Гц
Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,4Z min,
Ом - Минимальный импеданс : 6,5 Ω
Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,7 мГн
Qms - Q динамика для значения частоты
Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,0
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,32
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,29
Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 194,0
Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 19,2
Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 88,0
Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 4,0
Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см²
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр (max) : 392 ммВысота : 171 мм
Вес нетто : 3,8 кг
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Диаметр монтажного отверстия : 354 мм
Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм
