Страница 7 из 28 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #121
    Россия
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Алексей Коваленко,
    Извините, не внимателен.
  3. #122
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    бывает со всеми.
  4. #123
    Новичок Аватар для dmitr777
    Алексей, подскажите почему у Вас на 1 схеме есть переполюсовка на нч, а на 2 и 3 нет, фильтры вроде везде аналогичные в части раздела НЧ-СЧ?
  5. #124
    г.Ейск
    Спасибо за внимательность,переполюсовка нужна,надо исправить на схеме.
  6. #125
    г.Ейск
    Обновил эскиз корпусов АС,спасибо bandreww , за предоставленный эскиз по мотивам моих рисунков .
  7. #126
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Низкий поклон Вам.
  8. #127
    г.Ейск
    Добрый день. Появилась новая версия АС с ВЧ РТ850 ( ленточник Малиновского )
Название:	кросс 830869+75+РТ850.jpg
ID:	243936   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Алексей Коваленко, извините, если это уже обсуждалось.
    1. Из-за фильтра перед НЧ головкой не надо ли выставлять соответствующее сопротивление Rg в расчетах HornResp? Все-таки несколько Ом должно сказываться.
    2. Не пробовали сравнивать водопады с фильтром и без фильтра в данном АО?
  10. #129
    г.Ейск
    1. В идеале надо, но там не Омы а десятые доли Ома 0.3- 0.4 Ома сопротивление катушки.
    2. Водопады не сравнивал, с Артой не до конца разобрался, виноват. Сравнивал только АЧХ в ближнем поле с фильтром и без. Фильтр срезает верхушку у АЧХ порта на 1-1,5 дБ в зависимости от конкретной катушки.
  11. #130
    1. Да это я напутал)))
    2 Водопады не все смотрят, в общем, дело десятое...
  12. #131
    Россия
    Из всех объективных параметров, которые хоть как то поддаются измерению, ИМХО водопад - самый информативный.
  13. #132
    flipper
    Угу. Тем более, дело минутное..
  14. #133
    г.Ейск
    Что можете сказать по рисункам? Не уверен, что сделал правильно. И они не имеют отношения к данным АС в ветке. Это "проба"
ID:	247783 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #134
    flipper
    Ну собственно, видны небольшие подзвоны. Незначительные. А вот если бы получился коричневый "горный хребет" по оси периодов, это было бы скверно. Вы просто возьмите заведомо "звенящую" головку, все сразу увидите.
  16. #135
    г.Ейск
    Надо будет ... Эти графики получил из замера промежуточного варианта кросса этой АС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71795 , т.к. только этот график был в памяти АРТы
  17. #136
    Я могу пояснить из моего опыта, хотя тут наверняка есть и опытнее меня.
    Иногда на некоторых частотах подвижка долго не успокаивается. Ну, соответственно, это добавляет кашу в звук. Такие частоты надо исключать из диапазона работы ДГ (если это возможно) или как-то иначе думать на эту тему. Почему-то иногда спасает режектор (делал на ВЧ динах) - узкая ямка и горного хребта нет. Мне кажется, что для восприятия уж лучше узкая ямка, чем длинное послезвучие.
    На НЧ снимать WF труднее, поскольку комната гудит. Но если нет комнаты, то можно сравнить WF с пассивным фильтром и без - резонансы на последнем должны спадать быстрее. Естественно, НЧ дины более инертны прочих, поэтому для них надо больше периодов.
    Я WF больше использую для сравнения разных голов между собой на одну какую-то полосу, когда подбираю в проект. Ну, или когда подбираю оформление. В частности мне было бы интересно как пассивный фильтр в вашем оформлении повлиял на WF.
  18. #137
    г.Ейск
    Т.е. интересен WF НЧ динамика в ближнем поле с фильтром и без ?
  19. #138
    Да, если позволят размеры комнаты увидеть разницу)))
  20. #139
    г.Ейск
    Представится случай, попробую измерить. Пока у меня нет в наличии таких АС, но скоро буду собирать новую модификация с конусным СЧ.
  21. #140
    Эту вот АС можно будет услышать на выставке РХЭ, которая открывается в 19-го ноября, в четверг.
    Сайт выставки - http://roshiend.ru/
