Страница 27 из 28 Первая ... 1725262728 Последняя
Показано с 521 по 540 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #521
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Алексей Коваленко, добрый день! Можно ли сделать полуполочники из данных систем, если сохранить расположение динамиков? (я уверен, что можно, заказчик хочет подтверждения). Просимулировал пирлес на ФИ в 30 литровНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.02.2021 в 17:30.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #522
    г.Ейск
    Алексей Коваленко, можно ли сделать полуполочники из данных систем, если сохранить расположение динамиков? (я уверен, что можно, заказчик хочет подтверждения). Просимулировал пирлес на ФИ в 30 литровНажмите на изображение для увеличения.
    Приветствую, Николай! Можно, но я бы при этом чуть "придушил" СЧ головку...но это после прослушки нужно сделать, если понадобится.
  4. #523
    Спасибо за ответ, Алексей. Я примерно так и представлял, что, возможно, - чувствительность НЧ в ФИ будет немножко ниже, чем в трансмиссии.
  5. #524
    Новичок Аватар для Novalis
    А кто-нибудь эксперементировал с тем, чтобы сделать активный внешний кроссовер с отдельным усилением на каждую полосу? И возможно ли такое сделать?
  6. #525
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    Перешел с РТ850 на Морели САТ 308, отзыв тут наваял. А здесь, с разрешения автора, добавлю изменения для кросса. Собственно изменений минимум: в цепи купольного СЧ в параллель к С5 5,6uF добавляется С6 3,9uF, в цепи ВЧ R5 меняется с 5,1 Ом на 12 Ом. Схему см. в первом сообщении для варианта с RT850.
    Скажите пожалуйста, эту коррекцию Вам Алексей Коваленко посоветовал или сами подобрали? А то у меня тоже морели 308. Думаю как подогнать. Спасибо.
  7. #526
    г.Ейск
    Я пересводил под морели.
  8. #527
    Липецк
    Отлично! Благодарю, Алексей!
  9. #528
    Липецк
    А если индуктивность L2 в цепи СЧ 0,39мГн, то какую емкость С5 порекомендуете?
  10. #529
    г.Ейск
    Порекомендую отмотать индуктивность до 0.33 мГн
  11. #530
    Липецк
    Да вот не хотелось бы курочить ленточную катушку...
  12. #531
    г.Ейск
    а придется, что не проблемно в общем . в противном случае самостоятельное пересведение АС...
  13. #532
    Липецк
    В принципе понятно. Спасибо. Попробую подобрать 6,2-8,2 мкф.
  14. #533
    г.Ейск
    Собираетесь сделать яму на разделе СЧ-ВЧ?
  15. #534
    Липецк
    По Вашей схеме индуктивность 0,33мгн и конденсатор 9,5мкф. Если 0,39мГн и ёмкость 6-8 мкф примерно сопостовимо. По схеме Крылова 0,39мгн и 4,7мкф на мореле 338. Провала нет. Возможно просто достаточно делитель подогнать под меньшую чувствительность мореля 308.
  16. #535
    г.Ейск
    Во первых емкость 5,6 мкФ в схеме, во вторых - какая связь с АС Георгия, кроме одинаковых НЧ и СЧ головок? Собственно можете деалть как хотите - слушать Вам... Далее на вопросы не отвечаю...
  17. #536
    Липецк
    "Во первых емкость 5,6 мкФ в схеме"
    Это ведь с ВЧ рт850. Человеку вы пересвели под морель 308. И по его описанию: к С5 + 3,9мкф = 9,5мкф. И резистор параллельно вч 12ом вместо 5,1.
    Дело в том что у меня такая ситуация, акустика по схеме Крылова, так получилось, что я её собрал в свое время. но на нч сеас 1471. Я с ним советовался по этому поводу. Он одобрил. Но у него морель 338. А у меня 308. Увидил здесь ваш вариант раздела, заинтересовался. Понятно что можно просто повторить, но жалко катушки такие отматывать. Не факт что удастся это правильно сделать.
    Вопросов к Вам в общем-то нет. Спасибо за помощь.
  18. #537
    Микрофон для измерений можно в разделе форума "барахолка" приобрести. Дерзайте))
  19. #538
    Липецк
    Да есть у меня микрофон. Спасибо за наводку.
  20. #539
    Новичок Аватар для Powerlifter
    Господа, здравствуйте! С вашего позволения стряхну пыль с данной темы.
    Досталась данная акустика со вторички. Собирал не Алексей, но, вроде, запускали партию из какого-то количества корпусов на каком-то производстве для желающих повторить. С чертежами должно быть все точно.
    Решил измерить. Был удивлен, увидев локальный подъем в районе 200Гц на 10дБ относительно некого среднего тренда. Особенность взаимодействия лабиринта с комнатой - подумал я, и решил проверить ближнее поле басовика и порта. И вуаля - тот же самый пик в районе 200Гц. На графике АЧХ порта в первом посте темы тоже торчат 200 Гц, но там разница всего 4дБ. Это не стояк комнаты, на том же месте трехполоска тоже на купольнике по мотивам Крылова - нижняя часть от второй версии на скан-спике, пищалка - морель 338.
    Вопрос к гуру - куда копать. С лабиринтами доселе дела не имел, потому смотрю на графики как баран на известно что.
    На картинках синий график - Серената с окном около 3 мс, голубой - без окна. Вторая картинка для сравнения трехполоска Крылова на том же месте. Измерения на расстоянии 1м на уровне пищалок.
ID:	450844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Powerlifter; 01.03.2024 в 22:54.
  21. #540
    г.Ейск
    Решил измерить. Был удивлен, увидев локальный подъем в районе 200Гц на 10дБ относительно некого среднего тренда. Особенность взаимодействия лабиринта с комнатой - подумал я, и решил проверить ближнее поле басовика и порта. И вуаля - тот же самый пик в районе 200Гц. На графике АЧХ порта в первом посте темы тоже торчат 200 Гц, но там разница всего 4дБ. Это не стояк комнаты, на том же месте трехполоска тоже на купольнике по мотивам Крылова - нижняя часть от второй версии на скан-спике, пищалка - китайский керамический мелодавид (развлекался, меняя морель 338 на китайца).
    Прежде всего открутите НЧ головку и посмотрите, есть ли внутри канала синтепон.
