Показано с 1 по 20 из 23
  1. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Смещение твиттера
    Коллеги, может кто подскажет расчёт смещения твиттера
    с оси мидбаса во фронтальной плоскости без программ? И ка-
    кие там камни?(Подводные и видимые ...)
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Смещение твиттера
    DECEMBER, э-э-э-э! Я к примеру, вопрос не понял.
    Сергей.
  3. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, может я чересчур умно закрутил - объясняю на пальцах:
    Имеем панель колонки, на продольной оси симметрии установ-
    лен мидбас, твиттер смещён в сторону - достаточно распростанён-
    ная конфигурация. Какие требования именно к положению твитте-
    ра в данном варианте? Или здесь без программ не обойтись?
    Сергей, ты в своём МТМ положение пищалки как считал?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я считал вот этой штукой: http://www.tolvan.com/edge/
    Только, если честно, то у меня не очень получается. На самом деле надо моделировать учитывая "родные" пики-провалы из щита, затем делать тестовые морды. У меня на такие развлечения денег не хватает.
    Я от одного "монстра" слышал такую фразу: двигай с оси, примерно, не сильно задумываясь, разницы в конечном изделии будет мало. Не знаю.
    Сергей.
  5. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, ясно ... Особенно хорош совет "монстра".... А на
    фига тогда вообще сдвигать? Клячин когда-то своей манере
    сказал - как отрезал: "АЧХ выравнивается, сцена ухудшает-
    ся"... Если дело только в бафл-степе, то с ним, как я пони-
    маю, можно бороться и по-другому?
    PS: Меня можно называть просто Валерой - букв чуть мень-
    ше да и к латыни лезть не надо
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Понял. Валера.
    Ну просчитывать нужно, можно так на х-вертить, что горы-провалы будут по 5 дБ.
    Сергей.
  7. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Хорошая формулировка . Так я и интересовался именно
    рассчётом. Программа же считает, используя определённые
    формулы... Ну, частоту начала "б-ст" мы и без неё считаем, ин-
    рересно,учитывается ли ещё что-нибудь?
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Валера, а зачем именно на пальцах считать? Чем софт не угодил?
    Но если уж так хочется без софта, то можно придерживаться следующего правила: сам пищик к мидбасу поближе, а смещение подобрать так, что-бы до ближайщих граней не было огдинаковых/кратных расстояний. Как всегда, очень хорошо работают соотношения по золотому сечению (~0.62 и ~0.38).
  9. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ага... Вот это ближе к телу... Просто дома компа нет, а на рабо-
    те посторонние программы о-о-очень не приветствуются.
    Спасибо, Михаил... То есть основа - опять-таки проклятый баффл?
    А про сцену, направленность ничего не упомянете?
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Эта софтина фриварная и не опасная, так что смело.
    Сергей.
  11. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, у нас другие соображения - к прямой работе не от-
    носится, значит мешает работать!
  12. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Для себя я определил что смещение твиттера нужно 1) для того, чтобы максимум звукового давления не находился на одной оси 2) для того, чтобы дифракционные резонансы от краев бокса "размазались", стали менее заметны. То есть первый пик ушел в нижние частоты, второй в верхние (менее неприятные на слух). На большое расстояние лучше не сдвигать.
    Ориентируясь на особенности субьективного восприятия звука в комнате от трехполоски я сделал чтобы сч был сдвинут относительно нч и вч.
    При сравнении с другими вариантами расположения (на одной линии и со сдвигом когда вч и сч лежали на одной линии но под углом) этот на слух показался самым приятным.
  13. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Так, плюсуем в копилку "максимум звукового давления на
    оси" .... Кто больше?
  14. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Ну блин я не физик и не знаю точно как это называется. Направленность (или как это называется, излучение в пространство перед динамиком?) у твиттера узкая, а у сч должна расширяться ближе к низу, правильно? Совсем низ будет излучать на 360 градусов. Так вот сдвигом мы расширяем полосу где угол на который излучается звук постоянен.
  15. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Даю золотой совет, смещение сверху 100мм, смещение сбоку= ширина морды * 0,38.
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Завхоз, ты партизан из Беловежской пущи!!! Нет чтобы раньше такие советы давать!
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Привет Максим. А по среднику золотых советов не будет?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ага, как справделиво заметили чуть ниже, цель - "размазать" дифрацкционные явления по частотке.
    Что касается второй части, то смещая от вертикальной оси, неизбежно меняется и диаграмма направленности в горизонтали, проще говоря, слева от оси будет звучать не так как справа...
    Что из этого бОльшее зло...? В каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно, но в общем, мне кажется что, для плоских и относительно широких лучше оффсет все-таки делать. Тем более, зачастую в помещении, расположение АС такое, что звучание слева-справа и так уже будет отличаться.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2006 в 20:17.
  19. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    серединкой ещё не занимался, но там диапазон серьёзнее, всё строже, мне народ присылал АЧХ неудачных вариантов...
    Сергей, ты тихарь, спрашивать надо...
  20. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Миша, про сцену, это умозрительное наблюдение маргинальных докторов с лошадиной фамилией, главное чтобы АС были одинаковы, тогда и сцену не ведёт.
