Показано с 1 по 20 из 156
Тема: Недорогая АС ( до 10 000 р.) в качестве конкурента для продаваемой магазинной комп. акустики.
    Аватар для Trener
    По умолчанию Недорогая АС ( до 10 000 р.) в качестве конкурента для продаваемой магазинной комп. акустики.
    Добрый день!
    Хотелось бы сделать недорогую АС для прослушивания музыки с компьютера.
    Недорогая на мой взгляд это со стоимостью изготовления до 10 000р. При этом проекты, которые в основном обсуждают на этом сайте, только по стоимости динамиков уходят сильно за эту сумму.
    Возможно отсутствие подобных проектов связано с тем, что подобная АС не будет сильно лучше продаваемой компьютерной акустики?
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Недорогая АС ( до 10 000 р.) в качестве конкурента для продаваемой магазинной комп. акустики.
    Будет уходить!
    Хотя бы на динамиках http://www.asalab.net/
    Я собирал 3-полоску на них лет 10 назад.
    Правда до ума так и не довёл.
    На этих динамиках и при себестоимость в 10 тысяч,она будет легко тягаться с монитор аудио при стоимость их 30 тысяч!
    Если самому делать корпуса и сводить!
    моё мнение.
    Только потом большего захочется.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    боль-мень прилично собрать корпуса и отделать их, так чтоб не колхоз - это уже рублей на пять если нет собственной малярки. В десятку не знаю , а вот если мне не изменяет память то рублей в 14 укладывается комплектуха на "оптиму" Георгия Крылова... А "оптима" - это уже очень приличный звук. Всё имхо.
    С уважением, Олег.
    Россия
    На этом форуме, просто такое мало кому интересно!
    Г.Крылов свои таблетки,позиционирует, как колонки для компьютера.
    Так они по себестоимость в несколько раз выше,бюджета 10 тысяч.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Согласен с medved323,оптима, это уже очень не плохо!
    Но есть минус,для неё и техника соответствующего уровня нужна!!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Вот проек есть,поинтересуйтесь во сколько обошёлся:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65935
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Или вот ещё :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Аватар для Trener
    А есть смысл в отделке? К примеру можно взять обычные ДСП от Egger (там куча разных цветов) и найти фирму которая порежет ДСП под нужные размеры, вырежет отверстия и наклеит кромку. Останется только собрать ящик на тех же уголках... Или я глупость пишу?
    14 тысяч имхо перебор для комп. акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Это точно перебор по размеру для настольной АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Интересно, можно поблольше даже по размерам....
    Россия
    Trener,поймите правильно!
    Ладно вложитесь вы в 10-ку,а что дальше?
    Источник какой?
    Увесилитель?
    Не говоря уже про кабели!!!
    Это же тоже, всё денег стоит!
    Поэтому проще взять свен или микролаб!
    Дёшево и сердито.
    Не один разработчик на веге, не уложится в такую цену!
    А свен и микролаб,пожалуйста.
    Аватар для Trener
    То есть за 10 тысяч построить АС превосходящую тот же микролаб solo 3c ( http://www.citilink.ru/catalog/compu...oustics/550239 ) не получится?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.hsuresearch.com/products/hb-1.html - $159\шт. без ндс в штатах. (как прототип; осталось сколхозить с расходами $80\шт. )
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    ..не будет сильно лучше продаваемой компьютерной акустики?
    бюджет - это все (дины кроссы корпуса) на 2 шт.?
    а усиление какое?
    может и не быть лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    а построить млабсоло за полцены, т. е. за 2800 р., получится?
    или, например, сделать гвоздик, достаточно похожий на серийный - сколько будет стоить?
    а сбюджетом 20000 р. можно взяться за клон калонок по $5000 пара..
    Аватар для Trener
    а усиление какое?
    Бюджет - дины, кроссы, корпуса на 2 штуки. Усилитель не считаем.
    Россия
    Вы деньги потратите,но не факт,что лучше играть будет!
    Поэтому да свен и тому подобное!
    Чтобы лучше заиграло чем:http://www.citilink.ru/catalog/compu...ustics/550239/
    Нужно и потратить не 5500.
    Да и заморочек нет.
    Аватар для Trener
    Сдается мне что себестоимость млабсоло как раз 2800 остальное доставка + маржа и т.д.
    Тогда сколько в данной АС себестоимость динамиков??? По 300 рублей за штуку???
    Лимит не 2800 а 10 000 рублей.))))
    Собственно в этом и вопрос - можно ли за 10 000 р. построить АС превосходящую продаваемую комп акустику или овчинка не стоит выделки.
    Россия
    Попробуйте!
    Если получится, пустите в серию!
    А если серьёзно,то над этим вопросом думали все "разработчики",только пока никто, ничего не может предложить!
    Делайте выводы!
    Eburg
    абсурдная задача о делании м.л.с. за 2800 - одна крайность. противоположный полюс - постройка того, что не купить в готовом виде принципе (ну или купить за деньги в многие разы большие)))
    10000 где-то между , но мне каэтся - ближе к первому полюсу..
    Аватар для Trener
    Вот поэтому я и начал эту тему. Только к сожалению я совсем не разработчик. И на мой взгляд здешние разработчики пытаются в основном решить проблему качества звучания без оглядки на стоимость. А проблему уложиться в определенный лимит никто не ставил.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Могу свою АС предложить, в 10 т р получается https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Eburg
    если воспользоваться валяющимися в кладовке дудками по 300 или по 600 р., и оттуда же драйверами с распродажи за 30% цены по 1234 р. ( итого 3100-3700 р.), выпросить корпуса от ы-90, фрезернуть морды из мдф по знакомству недорого, пару нч по 2000+\шт. - я [теоретически] в состоянии зделать сабж . даже наверно когда-нибудь сделаю.))
    Аватар для Trener
    Спасибо! Буду смотреть. Чуть выше по тексту вашу систему в пример уже приводили!
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    если воспользоваться валяющимися в кладовке дудками по 300 или по 600 р., и оттуда же драйверами по 1234 р. ( итого 3100-3700 р.), выпросить корпуса от ы-90, фрезернуть морды из мдф по знакомству недорого, пару нч по 2000+\шт. - я [теоретически] в состоянии зделать сабж
    Модели дудок и нч динамиков? ))) Какой корпус нужен?
    Eburg
    наоборот. укладываются в стоимость. качество на n-нном месте.
    Аватар для Trener
    Что то мне не показалось. Либо у здешних обитетелей лимит стоимости сильно выше 20 000 за простую АС.
    Eburg
    я не буду делать это на заказ . если бы и стал - то всяко результат стоил бы никак не 10тыр.
    те же дудки по обычной розничной цене 1300 р. и драйверы по 5000 р. меняют картину.
    пару корпусов от ы-90 не ушатанных я знаю где выпросить.
    нч какие-нибудь - возможы разные варианты, жертвовать чутьем или басом..
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Что то мне не показалось. Либо у здешних обитетелей лимит стоимости сильно выше 20 000 за АС.
    я подразумевал промразработчиков.
