Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулятор уровня выходного сигнала
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Регулятор уровня выходного сигнала
    Собственно имеется дека Sony MDS-JA30ES в качестве ЦАПа. На выходе пред с уровнем выходного сигнала 2 вольт. Однако не всегда требуется такой большой сигнал. Нужен совет - как грамотнее присобачить потенциометр(в самой деке уже есть неиспользуемый на 20 кОм) в схему для регулировки выхода. Как банальный аттенюатор на выходе схемы не интересно. Пока только есть идея включить его последовательно с R556
    И да, по номиналу потенциометр могу поставить любой другой, а также по количеству секций
ID:	211810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.06.2014 в 16:07.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Регулятор уровня выходного сигнала
    Нельзя. Нарушите работу фильтра.
    Вообще, идея неправильная - лучше регулируйте на входе приёмника сигнала.
    Hate cookies
    Короче глупость
    Я так понял эти каскады лучше не трогать вообще. А излишки общего усиления тракта отрегулировать в цепях ОС УМЗЧ
    Ну оно всегда так и бывает, хотя регулятор громкости на входе "приёмника сигнала"- УМЗЧ обычно используется максимум на пол оборота из-за слишком большого усиления собственно УМЗЧ. Источники с выходным сигналом 0,25-0,5 вольт, типа кассетников и фонокорректоров, на которые по старинке и расчитаны большинство УМЗЧ, лично мне не интересны
    Последний раз редактировалось abonent007; 21.06.2014 в 06:39.
    Ну так запаяй два резистора на входе усилителя, или даже один, перед РГ.
    Hate cookies
    Имхо это не есть гуд иметь в цепи сигнала последовательные 50-100 кОм. Хорошо ещё Соня делала УМЗЧ готовые работать без преда, и можно там ОС подкрутить для дополнительного снижения усиления. Другие оконечники несмотря на заявленную чувствительность в 1 вольт, без предварительного усилителя не выдают номинальную мощность даже от источника с 2-мя вольтами, и ваще фигня получается когда совсем без преда
    Последний раз редактировалось abonent007; 21.06.2014 в 17:55.
    А там что, регулятор громкости 100 килоом? Так выкинь его, и поставь нормальный, 10-20к.
    С РГ в 100к хорошего звука все равно не будет. 50 - еще так себе, погранично, 20-25к - максимум, когда еще более-менее нормально.
    Но если ставить не один резистор последовательно, а два, делителем, то из можно (а точнее - нужно) ставить существенно меньше чем сопротивление РГ, который есть нагрузка делителя.
    Вот не надо этого делать. Усилители у Сони конечно гавно (как и почти вся остальная бытовая звукотехника), но все же не настолько, чтобы там лазить на уровне "подкрутить ОС".
    Делали эти усилители все же инженеры, а не радиолюбители *).
    Никогда не юзал никаких "предов" и не понимаю зачем они нужны. Если усилитель с чувтсвтительностью 1в не выдает номинальную мощность от источника с номинальным напряжением в 1в, то это значит одно из трех:
    1. усилитель или источник не исправен,
    2. в усилителе или источнике, уже поковырялся какой-то радиолюбитель,
    3. ты что-то не правильно прочитал, или не правильно понял что написано в ТУ на усилитель и/или источник.
    Ну может быть еще, что ты постоянно ставишь записи сильно заниженным уровнем.
    _________
    * - ругательство.
    Hate cookies
    Да, вероятно из-за высокого входного сопротивления. Похоже что в этом случае "всё же инженеры" думали сколько ставить. Хотя есть идея, уже и заказал на ебее 4-х секционный регулятор 100 кОм, и думаю поставить по две секции паралельно на каждый канал - общее сопротивление будет 50 кОм, а идентичность регулировки по каналам должна улучшится
    С этим у Сонек без проблем. Например "полный" FA7ES отличается от "оконечника" N90ES единственным номиналом резистора в ОС. Никакого преда у FA7ES нету
    А ещё бывает недостаточно высокое входное сопротивление оконечника, для чего собственно и приходится во многих случаях юзать пред. Но это кому как повезёт с конкретной схемой усилителя, и что там было на уме у разработчиков
    Не улучшиться.
    И зачем было заказыать такой, на е-бее есть прекрасные дискретный регуляторы на 10к и 20к, лучше всех альпсов.
    Такого практичеки не бывает. Это же какое оно должно быть "низкое", чтобы садило источник, 50 ом?! Даже 1-2к ничего не посадят (хотя у многих источником на такую нагрузку вырастут искажения, но сам сигнал сильно не просядет).
    Hate cookies
    Ну вобщето там регулировка с моторчиком с пульта. А до 10-20 с сотни сразу понижать как-то не решился, не знаю как он себя поведёт, это надо эксперементировать
    А вот хз. Был раньше Pioneer A702R(кстати регулятор там с завода 20 кОм). Пробовал выкинуть с него пред - играет тихо, и главное появился какой-то шорох при регулировке. С предом никаких шорохов не наблюдается, но громкость дурная прёт уже на четверти оборота. Ещё валяется старый самодельный оконечник, вероятно собран с журнала Радио, тоже тихо играет без преда, хотя чувствительность там везде была 1 вольт
    Ааа, с этим сложнее, но на 50к навалом, 20к - реже, но попадаются.
    Hate cookies
    Как вариант, можно ещё поискать 6-секционный на 100 кОм, с паралельным соединением получится 33 кОм
    Moscow
    А что с автоматикой переключения сеток частот? Есть новости?
    Hate cookies
    Turbo_man, неа, ещё не всё пришло с ебея
    г. Киев
    Короче глупость
    Ну если всё-таки очень хочется, то можно сделать такой себе доморощенный вариант: на выходе Соньки поставить качественный переменник 600 ом или около того, а последний в тракте опер заменить на более приличный, рассчитанный на работу с такой нагрузкой (ЛМ4562, например). Получите и регулировку уровня, и приемлемое вых. сопротивление до 200 ом (вместе с R578, уменьшив его до 51 0ма, например).
    Но регулировать на входе приёмника всё-равно лучше.
    Hate cookies
    jett, а как прокоментируете выходной каскад в ХА7ES на мощных полевиках? Оно даёт какое-то преимущество в плане уменьшения выходного сопротивления?
    Собственно для снижения уровня сигнала в деке имеется и регулятор "по цифре" ещё до ЦАПа, тем более что большинство фонограмм записаны с избыточным уровнем
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.06.2014 в 06:39.
    Вот этим как раз пользоваться не надо.
    С точностью до наоборот - большинство фонограмм записано с пониженным уровнем, не номировано под 0дБ.
    А громче кажутся некоторый фонограммы, из-за введенной компрессии. Но это чисто слуховое восприятие. Амплитуда там невысока.
    Hate cookies
    Хм, мне так не показалось, во многих фонограммах плотно упирается в "0", и тогда с бассами может быть перегруз(оно и слышно). А в деке регулировка уровня по цифре в достаточно большом диапазоне от -60 dB, и с пульта там шаг по 0,1 dB. В т.ч. можно конечно уровень поднять и выше ноля до +12 dB, но потом начинаются явно слышимые искажения. Я обычно ставлю -3,3 dB, особенно когда некоторые инет-станции любят повыше задрать
    Hate cookies
    Ну оно как, это не тот ЦАП у которого там резистивные матрицы, и критично к уровню сигнала. Сонька чем и хороша, даже при уровне по цифре -110dB воспроизводит абсолютно без искажений
    А вобще с чего решили что тот "последний в тракте опер" не рассчитан на низкоомную нагрузку?
    NJM2114D очень хорошая микруха, как по шумам, так и по нагрузке, получше всяких там ОРА2132 или 2604. Я щяс на линейный выход подрубаю наушники 16 Ом, и легко их раскачивает. Правда на выходе после опера стоят два резистора по 100 Ом последовательно, но если один убрать, то громкости на уши получается с запасом. И оно абсолютно нисколько не шунтирует с одновременным подключением к усилителю мощности. А вот громкость для наушников пока регулирую цифровым регулятором в составе SRC на входе ЦАПа.
    зы. Мне кажеться с таким раскладом можно смело уменьшать номинал РГ на входе УМЗЧ раз так в десять
    Последний раз редактировалось abonent007; 01.01.2015 в 20:37.
