Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как (в чём) прикинуть фильтры?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Как (в чём) прикинуть фильтры?
    Предположим, есть даташит на динамики, откуда можно извлечь параметры Т-С, модуль и фазу импенданса. Самих динамиков и реально измеренных графиков АЧХ и |Z| нет. Чем лучше пользоваться для первоначальной прикидки разделительных фильтров, какова технология? Речь идёт исключительно о приблизительных, пристрелочных вариантах.
    Последний раз редактировалось shkal; 19.06.2014 в 16:22.
    По умолчанию Re: Как (в чём) прикинуть фильтры?
    BoxSim изучать до пота. Это для оцифровки графиков из даташитов и посторонних измерений. Здеся куча примеров.
    Технология простая. Осматриваете BoxSim. Это самая дружелюбная и точная программа, которая рассчитывает АС в основном снаружи. + Куча хороших инструментов. Изучаете примеры, которые похожи на ваш проект.
    Методом научного изменения отдельных элементов, смотрите, что на что влияет.
    Забиваете TS своих динамиков в BoxSim, для пристреливания хватит. Но, если есть график SPL - хорошо, импеданс - очень хорошо, ФЧХ - супер, ФЧХ импеданса - лучше не бывает. В BoxSim отличный оптимизатор кросса. Можно оптимизировать всё, или по отдельности. Недостаток - он оптимизирует сразу по всем параметрам от АЧХ до диаграммы направленности, выбрать приоритеты нельзя кроме НЧ, ВЧ, Импеданса и ФЧХ.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Угу, спасибо, уже смотрю. Оцифровщик графиков симпатичный, жаль только аппроксимаций нет.
    shkal, я очень рекомендую как программу boxsim так и сами динамики от visaton
    Несмотря на "беспочвенные" отрицательные отзывы о динамиках visaton некоторые из них опережают динамики других производителей по гладкости ачх и искажениям.
    Используя модели visaton в программе вoxsim Вы сделаете отличную колонку с наилучшим показателем цена/качество.
    AL130-8 прекрасная середина, низкие искажения. G20SC-8 очень приятен на слух хорошо стыкуется с AL130-8
    Эта пара как среднечастотный кубик удивит и порадует звуком. - добавьте бас и на долго другого не захочется.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    можно сделать неработающий динамик и искажений у него не будет вообще
    нельзя рассматривать искажения в отрыве от развиваемого зв давления. сравните искажения Al130 c FaitalPro M5N8-80 например, при зв довлении в 100 -110 дб и всё станет на свои места Опять же искажения бывают разные вы какие имеете в виду?
    LSPCad.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 19.06.2014 в 18:21.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    LSPCad.
    А как в LSPcade кроссоверы симулировать без измерений головок? LSPcad я знаю в части симуляции ящиков.
    В бокссиме всё понятно, но редактор схемы кроссовера - это нечто. ?:%;№, пол-часа искал ,как в этом редакторе нарисовать элемент вертикально.
    ну делаем ящик, экспортируем имп и ачх, ну и крос делаем.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Откуда? Из даташита?
    Из симуляции бокса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62383
    вот здесь сим кросов с графиками и потом измерения в арте, собственно похоже
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Поигрался немного. Интересно, почему никто не ставит компенсатор резонансного пика сопротивления пищалки? У меня АЧХ фильтра сильно корёжится , если его нет.
    Челябинск
    Часто есть неявные элементы, достаточно демпфирующие этот резонанс: параллельная катушка при четном порядке, параллельный резистор делителя. Да и далеко он обычно от раздела СЧ-ВЧ.
    С уважением, Игорь.
    shkal, Вы по баффлу пищалку двигали?
    Gofrey, где увидеть график гармоник FaitalPro M5N8-80?
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вы на какой частоте пищалку режете и какую?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Спасибо, очень давно искал эту программу.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    samodelkin, нет, а зачем, это же чисто электрическое явление.
    ExiD, морель mdt29 на 2.1 КГц 2 порядком.
    Йошкар-Ола
    Слишком низко для второго порядка, тут либо третий нужен, либо выше шить, что собственно и советую, не стоит 1" так низко тянть. А на мидбасе что? вря дил 8ка, 6ку можно тянуть до 2,5-3, а 5ка и 4 отыграет.
    увидеть где не знаю но уровень при 100 дб примерно 40. разница в 60 дб.
    но ещё важнее это крутизна фронта мандера, и затухание при импульсе по простому длинна хвоста гармоник но это ещё и от объёма зависит ну и от того зя это фи или другое оформление.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ExiD, SB15NRXC30-8. 2,1 или 2,5 КГц - не принципиально, без контура подавление на резонансной частоте пищалки хуже на 8-9дб
    Последний раз редактировалось shkal; 20.06.2014 в 13:28.
    Йошкар-Ола
    shkal, Есть подозрение что вы путаете бафлстеп и влияние резонанса пищалки.
    режте на 3 и не нужно никаких подавителей.
