Показано с 1 по 14 из 14
Тема: помогите сделать клон акустики ATC SCM50
    По умолчанию помогите сделать клон акустики ATC SCM50
    добрый день
    слушаю музыку на полочниках Dynaudio DM 2/7
    хочу попробовать сделать акустику своими руками и намного более лучшего качества
    интересует напольная акустика ATC SCM50
    http://www.atcloudspeakers.co.uk/hi-...-series/scm50/
    хочу сделать что-то похожее, в таком же форм-факторе, 3-х полосную, с хорошими динамиками
    до этого никогда сам акустику не делал.. буду благодарен за советы и инструкции как воплотить мою идею
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: помогите сделать клон акустики ATC SCM50
    SM75-150S soft dome midrange driver не продается уже в рознице (вроде), а если по похожим с виду динамикам, то
    1.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29098
    2. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63021
    3. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65243
    4. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62684
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если сами не делали и не пробовали, то вряд ли сделаете, что ни будь приличное. Нужно измерить параметры динамиков, обладать навыками столяра, иметь набор измерительных инструментов и просто опыт для правильного использования всего этого. Если есть деньги то лучше просто заказать АС у перечисленных выше производителей. Поверьте, сэкономите кучу нервов и денег.
    Toronto
    Пара SM75-150-08 будет стоить в Солене $1100 + налог 13%. SM75-150S в розницу вроде никогда и не продавался, но на данный момент пара SM75-150S на ebay $2525 (1500 фунтов). Под стать будут и твитеры с вуферами игратся с такими сумами без всякого опыта нет смысла. Будет дешевле купить аналогичное
    благодарю за ответы!
    - понял что динамики ATC есть в продаже (а думал что придется искать аналоги)
    - в идеале хочется научиться самому делать акустику своими руками, и возможно первым проектом проектом будет что-то попроще
    - также рассматриваю вариант заказать корпуса для клона ATC у кого-нибудь на производстве, и сборку у профессионала
    кто-нибудь знает как выглядит корпус ATC SCM50 внутри? пробовал искать в интернете, не нашел
    где можно прочитать краткий обзор производителей динамиков?
    какие производители лучше?
    какие динамики самые качественные для электронной музыки?
    какой примерный набор инструментов и оборудования нужен для изготовления своей акустики?
    "в Солене" имеется в виду solen.ca ?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    При полном отсутствии знаний по колонкостроению первый проект запросто растянется на пол года, за на первый взгляд простотой изготовления ас(выпилил коробку да вставил динамики) скрывается море физических законов, без учета которых ничего не получится. Для начала прочитайте книгу Батя, Любительские громкоговорители, в 3 или 4 издании. Думаю какие то понятия о устройстве АС сформируются, а дальше и на форуме будет проще ориентироваться и в других материалах, а пока это слишком обширная область чтобы вас в какую то конкретную информацию ткнуть.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Как минимум, коробочка и микрофон для арты.
    Toronto
    хрена с два , к ней как минимум нужны знания которых у топик стартера нет (ну совсем нет) единственный вариант для него сделать нечто достойное - заказать кит на похожей голове SM75-150 если уж рогом в нее уперся. или искать кто клонировал эти конкретные системы и делать точную копию. это единственный способ с нулевыми знаниями сделать что либо приличное. Кстати с клоном оригинальноя системы можт вылезти ешё то, что там твитер с вуфером модифицированы и они в принципе не доставаемы
    Ну, это вроде как само собой подразумевающееся... Нет?
    СПб
    soundsystem, а почему именно SCM50? Я довольно долго пользовал активную версию, хорошая вещь, конечно... Но есть и другие.
    готов выслушать ваше мнение по другим вариантам
    по совокупности характеристик и отзывов заинтересовала ATC SCM50
    плюс выше писал
    - что хочу перейти с полочников на 3-х полосную акустику в похожем на ATC форм-факторе(большой корпус на невысокой стойке)
    - не знал что родные динамики ATC есть в продаже, в первом посте написал "с хорошими динамиками"
    кроме того хочется собрать что-то из высокой ценовой категории, что в магазине на данный момент не смог бы купить
    p.s.
    добавлю что слушаю электронную музыку
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    soundsystem,
    См пост #10, если вдруг пропустили.
    Это именно "ваш" вариант.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    soundsystem,
    благодарю!
    подумаю над этим вариантом
