Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 216 из 216
Тема: Цифровой усилитель на техасском чипсете
  1. #201
    Частый гость Аватар для A.B.ANTONOV
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Цифровой усилитель на техасском чипсете
    Нашел одну интересную статью про коррекцию, сегодня вечером почитаю.
    Поделитесь?
    Для однобитной DS нужно хотя-бы 64Fs чтобы получить -120db, а для многобитного ШИМ с рипл-компенсацией OSR нужен еще больше. 1*Fs возможен для дуал-сайд модуляции, но она проигрывает варианту Бруно.
    Вам виднее.
    Может причина в неудачной реализации интерполяции. Импульсный отклик фильтра моделировали?
    Возможно я частоту среза брал низковатую.
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    1999TIDChbreschpadgett
    ---------- Сообщение добавлено 18.12.2015 в 17.58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12.2015 в 00.43 ----------
    Интерес там представляет последняя страница - использование в ООС адаптивного LMS-фильтра
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Ну почему не даёт? Компенсация провалов БП и нелинейность ключей это большое дело.
    Таким образом компенсацию сделать не получится, нужно выделить из выходного PMW сигнала ошибку с помощью компаратора, оцифровать ее и только тогда подать в обратную связь.
  3. #203
    Нижний Новгород
    Это наверно по типу - http://izv-tn.tti.sfedu.ru/wp-conten...s/2012/2/3.pdf
    Только боюсь таким образом можно исправить только статическую нелинейность, типа нелинейность дросселя. Пульсации БП так не исправить.
    Не обязательно. Можно откорректировать pwm перед выходным каскадом простейшим корректором на интеграторах. Зачем этот огород с АЦП
    городить для ос с ключей не понимаю.
  4. #204
    Из Замкадья
    А если совместить?
  5. #205
    Нижний Новгород
    А если совместить?
    Да, наверно это вариант исправить косяки дросселя без классической оос, но выходное сопротивление от этого не уменьшится.
    Мне кажется было бы эффективнее откорректировать весь тракт (унч + акустика) адаптивным LMS фильтром. Загнать в дсп его перед унч
    и микрофон для ос использовать. При чём микрофон нужен для настройки таблиц корректирующих только в начале.
    Интересно попробовать в железе это сделать.
  6. #206
    Из Замкадья
    A.B.ANTONOV, а что если для коррекции использовать персептрон? Я видел несколько публикаций на эту тему, но они были весьма поверхностные без углубления в топологию нейросети. Помниться Агеев на тему предкоррекции писал что она рассыпаеться при смене нагрузки, в случае использования нейросети ее можно переобучить под новую нагрузку.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.05.2017 в 21:04.
  7. #207
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Заинтересовала тема полного цифрового усиления.
    Думаю над реализацией, структура такова- выход TAS5622, модулятор tas5558, источник I2S нечто XMOS подобное.
    В качестве примеров реализация для набора опыта - этот усилитель, усилитель IVXa на diyaudio.com, аппноты от TI.
  8. #208
    Из Замкадья
    20957, если для НЧ канала в многополосном усилителе то вполне сойдет. Если с претензией на хайенд то на сегодняшний день лучше делать UcD подобный. Я свои эксперименты с ООС в цифроусилителе продолжу не скоро, надо доделать в железе то что уже работает в теории)
  9. #209
    Нижний Новгород
    Yurgen, UcD есть, TPA325x есть.
    Мне просто интересно, как это будет звучать. РоманМ вначале хвалил, но я хочу использовать более линейный выходной каскад.
  10. #210
    Из Замкадья
    линейность при работе на резистор на это одно, а на реальную нагрузку несколько другое.
  11. #211
    Нижний Новгород
    Бесспорно, но опыт сын ошибок трудных. Просто интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Возможностей ADAU1701 хватит? Или что-то посерьезнее нужно?
  12. #212
    Из Замкадья
    20957, с симулинком знаком? Если нет, то adau не поможет.
  13. #213
    Нижний Новгород
    Увы))
  14. #214
    г.Орел
    Yurgen, поясните пожалуйста по поводу Simulink . Чем его знание поможет?
    Денис.
  15. #215
    Из Замкадья
    В симулинке можно сделать модель, проверить ее работоспособность и даже измерить совместно цифровую и аналоговую часть. Далее имея подходящую демоборду можно производить отладку уже совместно с железом в режиме HIL (hardware in the loop).
    Последний раз редактировалось Yurgen; 05.04.2018 в 08:18.
  16. #216
    г.Орел
    Спасибо. Надо осваивать.
    Денис.
