Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 500
Тема: Напольная АС - ILLUMINATI UNIVERSE
  1. #441
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Напольная АС - ILLUMINATI UNIVERSE
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Вы обрежьте tangband 1916 четвёртым-шестым порядком сверху и также снизу
    Ну вообще он тоже как сч трудится, и сверху и снизу обрезан, сверху так на той же частоте что и купольник.
  2. #442
    Если АЧХ сверху после фильтрации у них совпадают, то у меня вопросов нет, если не совпадают, то как можно сравнивать? Динамик, у которого меньше обрезан (завален) верх, всегда будет казаться более детальным, масштабным и т.п.
    MDM55 можно сверху, считай, без фильтра использовать, а TangBand? Разные динамики, разное предназначение.
    В отсутствии или в минимальном количестве компонентов в фильтре многие видят огромное благо (тут любители шириков должны согласитья), поэтому, коль многие слышат разницу в звучании кабелей, конденсаторов, катушек, резисторов, которые просто крадут звук, для них это может стать неоспоримым плюсом.
  3. #443
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, добрый вечер. Сильно изменился конечный вариант фильтра, относительно предыдущей версии?
    Просто детали по этой схеме уже куплены, а новый вариант, который я на днях слушал звучит просто замечательно.
  4. #444
    Аватар для sid2612
    Привет Михаил. Нет, кроссовер изменился не сильно. все консультации в личной переписке.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  5. #445
    EU
    А в шапке темы какой фильтр, хуже звучащий ?
    У меня сохранена схема фильтра годовой давности - не вижу никаких изменений...
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 10.03.2015 в 20:21.
  6. #446
    Аватар для sid2612
    Дело в том, что я вообще то не рекомендовал бы повторять данные АС, если кто то собирается делать что то, хоть на миллиметр по другому. Они очень сложны в сборке и настройке. малейшее изменение корпуса влечет изменения в кроссовере. Кроссовер выложенный в шапке - рабочий. Сами понимаете, я с этим проектом - что называется "сплю". Поэтому, кто захочет себе такие Ас - лучше обратится ко мне, чтобы потом не говорить, что что то не так звучит.
  7. #447
    EU
    Вячеслав, значит я не так понял - думал изменения кроссовера проходили в базовом варианте корпуса
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2023422
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    вообще то, не рекомендовал бы самостоятельно повторять данные АС. Они очень сложны в окончательной настройке. А стоит изготовить их - очень дорого.
    Но это всё равно не значит что если кто-то захочет самостоятельно повторить их - он должен делать на сыром фильтре.
    Цена готовых АС с отправкой в другую страну будет вообще равна стоимости Мавзолея.
    Нюансы можно подробно расписать в шапке и фото подробные сделать (как делал Лаерт в процессе изготовления Симметри).
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 13.03.2015 в 14:10.
  8. #448
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    sid2612, Вячеслав, есть просьба - разместить в первом посте ФЧХ крайней версии.
    фильтра (не схему)
    Интересно, насколько удалось решить проблемы фазового согласования головок (улучшить -? ) .
    На выставке, показалось ( и существующее ФЧХ пока это подтверждает), что для "метаний КИЗов" на разных произведениях были основания
    Александр
  9. #449
    Аватар для sid2612
    фильтра (не схему)
    Александр, на выставке - точно показалось. Потому как, как раз четкость построения КИЗ у Универсов была одной из лучших. ФЧХ давно там висит.
    О чем говорить, мы же земляки. Пока Универсы не уехали к новому владельцу - заезжай и послушай. Я не рекомендую другим повторять этот проект. Много нюансов. Сложен для повторения.
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.03.2015 в 17:03.
  10. #450
    ФЧХ там висит.
    это для нового фильтра -? я ,скорее всего,ошибаюсь, но ФЧХ в топике довольно давно была размещена -?
    касательно КИЗов - я писал в теме по выставке - всего две системы на выставке в малом зале были безупречны с этой точки зрения - Сырицо А.П. и Александра (subsonic). У этих АС были другие "проблемы" особенности, но по КИЗам они были безупречны.
    у остальных АС были и сцена, и панорама.....но менялась фонограмма и картина менялась. То артист "вырастет", то эшелонирование в глубину..Я , поначалу, списал это на собственную глухоту ....потом на фонограммы. но менялись фонограммы и АС и история повторялась и повторялась.
    Послушал наверху четырехполоску Батя (и ходил, и приседал), пришел к мысли, что не только в помещении и/или фонограммах дело.
    Собственно, информация в ветке от Юрьича, что "в верхней середине стало намного лучше" и вызвало просьбу о ФЧХ (может, не дословно,но смысл у Олега был тот).
    по ФЧХ Юниверси - между средником и твиттером есть фазовый раздрай. имхо, конечно, но СЧ надо "валить" посильнее.. здесь ФЧХ хороша, что прослушивание и подтвердило.
    И честно написано -симуляция.
    но это все "ни о чем" без измерений.
    возможно и сделано уже.
    Ну ладно. нет так нет.
    Александр
  11. #451
    Аватар для sid2612
    Это для последнего фильтра. Другой вопрос что висит давно, а результаты прослушивания только сейчас после доработки - так как не получалось собраться и оценить изменения длительное время. Если разговор о картинке с моделированием где показаны разделы частот, то разделы частот практически не изменились. а вот по фчх свелось по другому.
    Именно это и сделано в последней доработке. Стало сейчас намного лучше. По поводу разных по величине КИЗ - у меня такого не было и нет.
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.03.2015 в 17:29.
  12. #452
    ну и слава Богу.
    Я спрашивал про файл "Фазы1.jpg" в топике.
    Это симуляция или результат замеров -?.
    Если симуляция - понятна "разность" между субъективной высокой оценкой и результатом виртуального моделирования,т.е. "вопрос " к корректности моделирования ( на картинке не видно, в какой программе сделано)
    Если это результат измерений - возможно, вопрос к методике измерений -т.к. есть противоречие между графиком и результатами прослушивания.
    Хотелось бы для себя понять.
    подробности, конечно, можно в личке обсудить
    Александр
  13. #453
    Аватар для sid2612
    это симуляция
    по моему - очень хорошо видно, что это LspCad.
  14. #454
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, добрый день. Вопрос немного не по теме этой ветки - как называется новый макет колонок, который я у вас в последний раз слушал?
  15. #455
    Аватар для sid2612
    Новый проект имеет рабочее название UNIVERSE NEXT.
  16. #456
    Сибирь
    UNIVERSE NEXT.
    Название как бы намекает на известный проект Троелса?
  17. #457
    Аватар для sid2612
    Это рабочее название. Просто - Следующий уровень. На известный проект Троэлса похоже только тем, что это 4-х полоска. Все, пока информация закрыта.
  18. #458
    flipper
    Ничем. Должно получиться заметно интересней Троелса. Закрыта, так закрыта
  19. #459
    д*аполито?
  20. #460
    Самое интересное, что следующим уровнем всё таки стала ас на жёстких с холодным безжизненным звучанием динах, а не на так любимой ранее бумажке...
