Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: Земля компютер-уселитель.
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Земля компютер-уселитель.
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой.
    Есть ПК. звуковая карта asus. Поключаю к ней усилитель в колонках появляется фон(гудение).
    При подключении к другому источнику фона нет.
    Усилитель "качественный немецкий" из ветки усилители.
    Корпус усилителя заземлен и не соединен с сигнальной и силовой землей БП усилителя.
    В точке подключения звуковой карты получается происходит соединение сигнальной земли и заземления. (корпус ПК заземлен.)
    Пробовал соеденить корпуса ПК и усилителя фон только усиливается.
    Кто сталкивался?
    что делать?
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Re: Земля компютер-уселитель.
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Для работы УЗО тоже нужно заземление.
    Зачем?
    Аватар для Prochan
    Во время танцев с бубнами(поиском нужной или отсутствующей земли)
    Зацепил джек 3.5 вылетел со свуковой карты. Усилитель был включен. ПК тоже.
    Выгорели выходные транзисторы по +плечу в обоих каналах.
    Только сейчас обратил внимание что производители разные.
    https://www.dropbox.com/s/m5c11jmxbb...2009.42.13.jpg
    Есть мысли почему именно в+?
    И могли ли на это повлиять качество транзисторов?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Об этих транзюках см. в разделе "FAQ" - "фуфло" там есть. Подделка прежде всего легче оригинал за счет меньшей площади кристалла и прочих отличий. Соответственно параметры другие (в худшую сторону), 2922 похожи на фуфло.
    Аватар для Prochan
    Похоже так и есть. he у них был почти в два раза хуже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1341784 Вот они, в последствии оказалось все в порядке, т.е. оригинальные.
    ...меня только что осенило, что если к песюку подключен ещё и дебилоскоп, а к дебилоскопу антенный хвост, уходящий в подъезд, то по умолчанию между оплёткой этого антенного хвоста и заземлённой батареей вполне себе зажигаются электрические лампочьки. Там иногда не ~115, а все ~230
    так что одно только выкусывание Y-конденсаторов - не поможет
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    а я себе подобным образом как-то выхлоп звуковухи спалил
  8. #47
    Аватар для Prochan
    Ну и термины у Вас )))) писюк дебилоскоп))). Кабельное отрубил. Транзюки оказались "левыми". И по весу и по факту вскрытия.
    https://www.dropbox.com/s/yco1ewg0bt...2014.17.14.jpg
    Вопрос по правельному подключению остается открыт.
    притащить 0 с подьезда (а вдруг электрег перекинет фазу 0 на квартиру)
    Гальваническая развязка (что отвязывать ПК и ТВ или Усилители.)
    И еще вопрос прямо в ПК стоит усь для наушников в ушах тишина фона нет. Подключен к фронтальному выходу звуковухи.
    Усь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55030.
    Комрады прокомментируйте цепь С201 и R2
  9. #48
    Haifa
    Не "0", а реально - "землю".
  10. #49
    Новичок Аватар для 6c4c
    Надо подключить к мет. корпусу электрощита в подъезде. Он должен (ОБЯЗЯН) быть заземлен. Посмотрите, там наверняка есть свободный приваренный винт с резьбой, вот к нему и подключите РЕ. Никакой электрик в здравом уме его переподключать на фазу не будет. Ну и второе решение - развязывающий усилитель, например вот такой, http://www.artproaudio.com/artcessor...s/product/dti/
  11. #50
    Аватар для Prochan
    Земли НЕТ. только 0
  12. #51
    Haifa
    Земли НЕТ. только 0
    В щите "земля " обязательно должна присутствовать, посоветуйся со знакомым электриком,
    должен подсказать: хотя если заведена только одна фаза, то могли и сэкономить на
    нескольких килограммах меди.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Земли ,например,в моём щите нет. С трансформаторной станции идёт кабель на подъезд с 380в. и "0". На мет. щитках ноль прикручен к корпусу, и от него же ноли идут по квартирам.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Такая же хрень.
  15. #54
    Haifa
    Это должно быть "звезда с заземлёным "0". Тогда возможно всё и перекосы фазные, и наводки по "0".
    Потому как "0" на щите и этот же "0" в трансформаторной будке это не будет одно и то же. Спросить электрика.
    Тогда только развязка трансформаторная 220-220.
    Последний раз редактировалось Sergin; 26.04.2014 в 17:22.
  16. #55
    Аватар для Prochan
    Я сам "знакомый электрик" с группой допуска)).
    Старая хрущевка по подьезду 3-фазы и ноль. Щитки условные.
    Во многих из них 0 оторвали от корпуса т.к в месте соединения все выгорело.
    Отрывают от корпуса скручивают вместе и изолируют.
    220 на 4 раза по 220. Есть. С фильтрами по входу выходу.Мощность 1кВт. Но и для усилителя и ПК 250Вт мало.
    Думаю или сделать новый или соединить все "вторичные обмотки" в кучу.
    Чтобы отвязать ПК и ТВ а усилки запитать напрямую.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Я вот тоже
    За 7 лет работы ситуации отличной от:
    видеть не довелось в домах построенных до середины 2000-ных годов. В некоторых современных новостройках сделано как положено, а в некоторых как в глубоком соцализме: по квартире АППВ 2х2,5 в лучшем случае по розеткам (у меня так и 1,5 квадрата ляменевых соплей на некоторых розетках было, 92-го года постройки дом), и никакого заземления и прочих прелестей современного электромонтажа. Друг вот недавно переехал в дом который сдали в этом году, а там
    Так шта хоть и
    Строгость правил, у нас тут, знаете ли, компенсируется тотальным забиванием на них болта с гайкой.
  18. #57
    Аватар для Prochan
    Вот фото моего щитка. 0 скрутка с лева.(((
    https://www.dropbox.com/s/vz8j8rpt0g...2017.58.09.jpg
  19. #58
    Красноярск
    Жесть! ))
  20. #59
    Межблочник один и тот же для разных источников или нет? Как понял с ПК через джек на Усь, может в межблочном кабеле проблема ? Входные гнезда в Усе отвязаны от корпуса?
  21. #60
    КОгда я тоже отчаялся бороться с таким явлением - много приборов все в разные розетки и комп - гудит.
    Взял медную шину под 4 кв. на болт к корпусу компа и на ближайший к услилителю кусок экрана или земли или корпуса.
    гул сразу съедается не до конца но даже для записи прошло...
    !!!!!!!! бл.... посмотрел фото щитка - уникально. Такого ей богу не видел.
    Всегда!!!
