Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Большая трехполоска на АСАлаб 2502.8 + 1315.3.8 + 280.8
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Большая трехполоска на АСАлаб 2502.8 + 1315.3.8 + 280.8
    После долгого простоя наконец то замерил трехполоску с асалабовской десяткой, корпус был собран когда 10ки еще продавались, до замеров руки дошли только сейчас.
Название:	2014-04-05 19.44.48.jpg
    Объем под нч примерно 90л, настройка фи 32гц, Под сч 2.5л.
    Замеры:
    нч 2502.8:
    С одного метра:
Название:	ачх нч среднее окно 1м.png
    10см:
Название:	ачх нч малое окно 10см.png
    10см у отверстия фи:
Название:	ачх нч фи 10см.png
    сшивка ближнего и дальнего поля:
Название:	ачх нч фи сшивка с ближним полем.png
    сч 1315.3.8:
    вч 280.8:
    Пищалку брал можно сказать на шару, даташита у нее не было. Утешало что это топовая асалабовская шелковая пищалка. Не пожалел, пищалка очень ровная, несмотря на шелковый купол играет без завалов до 20кгц, неравномерность всего 2.7дб в рабочем диапазоне. Сч как и ожидал имеет неслабый резонансный пик, по опыту Алекса буду ставить режектор, горб бафла загасится фильтром, в остальном вполне ровный средник. Нч судя по измерениям у порта играет где то до 27гц, Бафлстеп гораздо меньше чем ожидал, что тоже радует, все таки лицевая панель ну очень узкая, запас по бокам всего 4мм, больших всплесков нет, что не может не радовать. Фильтры будут на неделе, раздел планируется на классических 600-700гц и 4-5кгц.
    Итоговые замеры 0 и 45 градусов на уровне пища.
    Накрутил вот такой фильтр:
    вч:
    сч:
    нч:
    Симуляция АЧХ:
Название:	АЧХ симуляция.png
    ИЧХ:
    Фаза:
Название:	Фаза симуляция.png
    Последний раз редактировалось ExiD; 20.04.2014 в 03:08.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Большая трехполоска на АСАлаб 2502.8 + 1315.3.8 + 280.8
    Отлично.
    А по звуку?
    странник
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Знакомая конструкция) По моему опыту для 10ки Аса слишком большой ящик, выплюнет басовик. Пик на сч можно убить простым схемным решением. При таком расположении динамиков надо разделы ниже сделать. сч-вч можно на 2,5-3,5кГц...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    И конечно же интересно сравнение с 8" басовиками (трехполоска на 2016.8)
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Отлично.
    А по звуку?
    сч-вч секция на этапе прогрева очень понравилась, звук детальный, фильтра еще в процессе сборки, как соберу и настрою отпишусь по впечатлениям.
    Центральное расположение вч выбрано из расчета уровня ушей. Длина волны на частоте 700гц пол метра, думаю ничего плохого с разделом нч-сч не произойдет. К тому же это единственная частота где фильтр получается таким простым, при понижении среза на сч придется ставить режектор для бафлстепа, да и второй порядок моделируется каким то нереальным пиком от импеданса, а это значит добавится еще 2 режектора и может быть катушка, короче больше гемора чем профита. Хотелось сделать наиболее глубокий бас, дискачи устраивать не планируется, хотя сейчас бы я наверно сделал ящик чуть поменьше. Пик убивается, посмотрите сч фильтр, хотя на ачх он исчезает и без режектора, но все таки решил его индивидуально задушить, Алекс жаловался на звук без режектора у похожей головки)
    Даже не знаю насколько объективно получится сравнение, колонки стоят в разных квартирах, причем в той где стоит эти не очень то хорошая акустика, расположение неудачное, поглотителей типа ковров и тп нет.
    Уфа
    ЕСли честно то особого смысла делать колонки с 10" басом не вижу, 8" компактнее намного. А глубокий бас с достаточным уровнем имхо ни 8", ни 10" такого класса не смогут дать. НО это домыслы, интересно реальное сравнение. Я бы в любом случае дополнил фронт сабовым звеном/звеньями.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Может 10ка и не даст такого давления на частотах ближе к 25-30 как отдельный саб, зато на частотах около 40 даст отличное гвз по сравнению с 8кой, ну и давят все же посильнее 8ки.
    Зубец на 140 герцах от недостаточного заполнения ящика?
    И стоит ли настраивать так низко 27 Гц.
    Вяло но низко? Бубнения нет?
    32-34
    странник
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    32-34
    Хрен его знает откуда он, может вы и правы, ящик в принципе заполнение имеет, Я их сам то толком не слушал, на прогреве не у меня стояли, если по нч будет совсем плохо, заполню часть объема. Динамик кстати в 90 литрах вполне себе нормально живет, чтото я забыл сказать, точно такой же(из одной партии) в другую трехполоску поставили с таким же объемом, играет вполне себе хорошо. В любом случае спасибо за уточнение, при финальной настройке обращу внимание.
    Уфа
    процесс настройки продвигается? А то обе темы заброшены
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    сегодня начал отделывать ту что на 8ках, замеры с 10кой будут в субботу.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Сделал замеры, пришлось немного подкорректировать кросс, полный список изменений выложу завтра, а пока замеры с 0 и 45 градусов на уровне пищалки.
    Последний раз редактировалось ExiD; 20.04.2014 в 00:01.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Какова окончательная частота раздела НЧ/СЧ? Выше сказано о 600-700Гц, - достаточно высоко для 10". Как эта голова с этим справляется?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вполне справляется, ничего криминального в звуке замечено не было
