Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Импульсные трансформаторы из ATX блоков питания
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Импульсные трансформаторы из ATX блоков питания
    Собсвенно из-за наличия огромного количества таких устройств в мире появилась идея сделать из него блок питания для сабвуфера.
    Схема готовая, из нескольких сгоревших блоков можно спокойно сделать один.
    Ну плюс купить диоды и кондесаторы. Решено - сделано.
    Но проявилась проблема - после проварки трансфоматора в воде для его разборки, феррит теряет свои свойства.
    Сначала я проварил - разобрал, перемотал вторичку. И получил сильный нагрев транзисторов и почти синус на первичной обмотке.
    При замере индуктивности первички она оказалась вместо 6мГн - около 1мГн.
    При дальнейших испытаниях с проваркой в воде трансформаторов от АТХ БП результаты были аналогичными.
    Просто варим его минут 10 - сушим замеряем индуктивность и она получается от 0.5 мГн до 2 мГн.
    Для пробы сварил трансформатор БП от монитора - индуктивность первички не поменялась.
    Кто нибудь сталкивался с подобным? Просто в сети полно информации как мастера разбирают трансформаторы проваркой их
    в воде, масле, микроволновке, строительным феном и перематывают,
    но вот дальше работают ли они у них - информации нет...
    Инетересно, что за феррит такой ставят в эти дешевые БП ???
    По умолчанию Re: Импульсные трансформаторы из ATX блоков питания
    Ой , чушь-то не несите .
    Если и так , можно акромя просто слов грамотное подтверждение ?
    Ни разу не чушь и не шутка.
    "Варка супчика" из транса не входит в разряд адекватных технологий, в проф литературе сей вопрос мне не встречался.
    Объяснение, почему супчик варить нельзя, мне было дано в приватной беседе, серьезным спецом в области магнитных материалов.
    Можно открыть учебник по материаловедению в области магнитных материалов и выяснить какие примеси будут вредными, какие не очень, какие пофиг, их допустимые величины.
    Варка транса не обязательно приведет к фатальным последствиям. А если произойдут небольшие изменения в магнитных свойствах, то не факт, что это будет замечено любителем, во всяком случае применительно к сабжу.
    Тем не менее, гарантий на процесс варки дать нельзя.
    Возникает естественный вопрос - зачем юзать кривую технологию, когда нагреть транс феном не шибко дольше и не сложней и при этом безопасно?
    WBR, Michael.
    Openreel, не верю, давайте сюда спеца.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Это просто знаний мало. Феррит пористый, может впитывать жидкости. Вода не дистиллирована, и что там в в феррит попадет после варки - не известно.
    Интересное заявление, ещё ни разу не приходилось держать в руках "пористый феррит"?
    А ведь многие промышленные трансформаторы, индуктивности и пр. изделия, провариваются, погружаются в компаунд, запекаются в печи (при температуре более 100 С),после вакуумной пропитки лаками и пр. Вообщем Dimonis,уже довольно правильно высказался по поводу этих "знаний".
    делал из компового БП питальник. Первичка была оставлена, вторичка перемотана без разбора транса - 16 витков 2 параллельными проводами с выводом от середины. Работало без проблем года 2, пока сам не спалил по дурости.
    О чудо, я также присоединяюсь к Dimonis, и также хочу узнать, каким способом моталась вторичка, при этом не затронув первичку??? По крайней мере, я не встречал пока ещё ни одного трансформатора от компового БП, в котором первичка (с целью уменьшения полей рассеяния) не была разделенна на части.
    Почитаешь некоторые посты от "знатоков" и диву даешся.
    Господа а Вы точно сталкивались с теми вопросами о которых с таким "умным видом" ведетё дискусию?
    Я бы не встрявал в эту "дискусию", но когда своими руками намотал и перемотал, наверное уже не меньше нескольких сотен трансов на ферритовых сердечниках, Спокойно читать эти "высоконаучные посты" просто уже не мог.
    П. С. Трансформаторы на ферритовых сердечниках, от БП и пр., очень хорошо разбираються после их проварки в воде. Единственно что нужно, так это нагревать воду вместе с трансом, а не бросать их в кипяток (от тепловогу удара возможно растрескивание сердечников). Сам разбирал таким способом не мение десятков трансформаторов. И параметры феррита никогда не "уплывали" от "кипячения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Если-бы автор строк сам попробовал оба метода, проварка и нагрев феном, то подобных постов, применительно к разборке индуктивных элементов на ферритовых сердечниках, не появилось.
    При нагреве феном, трудно избежать локальных перегревов в магнитопроводе, в сердечнике возникают механические перенапряжения, вследствие которых он зачастую растрескивается. Иное дело плавный разогрев в воде. Ну или в трансформаторном масле, если кто-то уж очень уж озабочен "пористостью ферритов", или иными "фатальными химическими процессами". Трансформаторное масло ведь по прямому своему назначению, точно уж подойдет. Ведь многие трансформаторы "вариться" в нем десятилетиями.
    С ув. Иван.
    Автор строк разбирал силовые трансы феном, штук 10, как с зазором так и без. Удачно разбирал.
    Нужно медленно температуру с выхода фена повышать и феррит крутить чаще.
    Если лень стоять рядом, то положить транс в отрезок железной трубы и раз в 5 минут подходить температуру с фена поднимать немного.
    Варить трансы не пробовал.
    Ага, ферритовые трансы варятся или таки железные?
    С супчиками есть нюансы, в воде будет не только что было до варки, но и то что выйдет из каркаса, обмоток, клеев..
    Если есть возможность это все контролировать, то да, можно варить.
    Он должен быть реально плавный. На современных электроплитах это еще надо суметь сделать. 1 градус в секунду и даже быстрей - элементарно.
    И сама вода не очень хорошей теплопроводностью обладает, лучше ее перемешивать активно.
    Главное ограничение - выше 100 градусов не прыгнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    И как же они при этом не трескаются то
    WBR, Michael.
    Псков
    а ты прыгни зимой в прорубь, сразу узнаешь, как вода плохо проводит тепло...
    а их никто не трескает, потому они и не трескаются...
    Да прыгал, было дело, даже жив. Кабы вода хорошо тепло проводила, проруби бы небыло. Не надо путать теплоемкость и теплопроводность.
    Лучше мозги включить.
    Центральный керн транса закрыт каркасом - пол миллиметра зазор может и будет, если лаком не закрыт.
    Теперь начинаем рассказывать сказки, как вода без принудительной циркуляции в этом зазоре дает афигенный перенос тепла
    Взять стакан с горячей водой, бросить в него мелкий кубик льда, подождать пока кубик почти растает, и хорошим скоростным( тау меньше 0.3 сек) термодатчиком снять термопрофиль воды в стакане. Без перемешивания воды. Очень много любопытного узнаете.
    Мне не интересно, на работе плотно занимаюсь в том числе задачами измерения/поддержания температуры воды в потоке, за 10 лет до тошноты намерился.
    WBR, Michael.
    вов, я тоже не варил, каюсь, если нужно открыть транс/индуктор, включаем горячий воздух на паяльной станции, но я не верю, что существуют пористые ферриты, боящиеся каких-то жалких 100С, и/или каких-то ничтожных присадок в воде, типа хлорки Не далее, как вчера, один мой дурак перемотал транс, не зачистив феррита от лака, индуктивность получилась 50% от исходной, при тех же витках. Потом зачистил и всё встало на свои места, особенно если поджать ещё.
    Псков
    Ваня, я варил трансы. никаких изменений в свойствах феррита я не заметил. индуктивности обмоток всегда соответствуют расчету.
    Новичок Аватар для iCoteg
    Украина
    Цитата Сообщение от Dimatishov Посмотреть сообщение
    ...после проварки трансфоматора в воде для его разборки, феррит теряет свои свойства...
    не могу понять- как такое возможно?
    феррит, как известно, запекают при 900-1500 С !
    РФ Саратов
    Такое возможно с новыми "марганцевыми" ферритами, у нового изделия не весь марганец находится в связаной форме в чём не сложно убедится залив изделие кипятком, вода немного окрасится цветом марганцовки. Но это не портит феррит а только стабилизирует его параметры, изменения параметров происходят от долей до единиц процентов. Марганцевые ферриты сейчас применяются всё реже, их вытесняют "никелевые".
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Крруто Где учился человек?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Medan, А что Вас собственно удивило в подчёркнутой фразе?! Если это прочитать в интонации как константация факта.... (речи о скороварках и прочих котлах под давлением не было). А вот феном можно и каркасы поплавить. Я для таких целей применяю ацетон... Шприц, вата на шов,...
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Недавно пробовал разобрать АТХ транс, не получилось не в воде, не в растворителе, только феном, 260 градусов
    Собственно, что и было сказано:
    Александров
    260 градусов воздух, транс меньше в итоге
