Страница 29 из 36 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #561
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Но я стараюсь делать плюс в центре и электронную коммутацию.
    Электронная довольно сложная и громоздкая получается, а так - у меня стоит только один р-канальный полевик на защиту от переполюсовки внешнего источника.
    Но в принципе, может в следующей верии и сделаю с плюсом в центре.
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Саша, оплата только через пэйпал?
  4. #563
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Приобрёл 8AM. Первым делом проверил работоспособность и разломал разобрал, чтобы посмотреть что внутри. В рамках концепции всё сделано хорошо, аккуратно разведено и т. п. Но нужно понимать, что это именно начальный уровень, никаких изысков типа выхлопа на 100500 ОУ, сверхмалошумящих стабилизаторов и подобного здесь нет.
    Понравилась компактность. Я его планирую использовать на работе, там гробики держать на столе не всегда удобно.
    Правда сейчас у меня телефонный усилитель оказался вдвое больше ЦАПа со своим встроенным усилителем, но это уже детали
    Несколько удивило использование AD8397 для линейного выхода. В 8A оно понятно, нужно уметь раскачивать наушники, а здесь наверное к месту было бы что-то более скоростное типа 8066/6172/1364 и т. п.
    Любителям потвикать питание можно выпаять модули изолированных DC-DC*шек и подключить свои православные трансы с линейными стабилизаторами. Как минимум можно улучшить работу на низкоомные наушники.
    PS: О прослушивании отпишу позже.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #565
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, в общем да, АД8397 там остался как "пережиток прошлого, с 8А".
    Я в 8АМ ставлю или их, или LME49720 (723).
    Но в принципе, AD8397 это очень хороший ОУ, и я в 10-ку их ставлю, и многие их на выходах ЦАПов используют.
    P.S. А что касается его скорости - 69Мгц и 53в/мкс уже мало для сигнала полным размахом 6.5 вольта и частотой макимум 100кгц?! Тем более, что и сам он стоит в ФНЧ, а перед ним есть еще ФНЧ внутри 4490!
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2018 в 15:36.
  7. #566
    Северная Голландия
    Ну петлевое на ВЧ никогда не лишнее. Я не говорю, что 8397 здесь плох, просто не исключено, что можно чуть лучше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #567
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Особенно если у ОУ Large Signal Bandwidth 14Mhz, -3dB Bandwidth 69MHz, и стоит он в ФНЧ со срезом 50-100кГц...
  9. #568
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Вы бы лучше, чем отрицать разницу, попробовали бы найти хотя бы вероятные причины того, что она есть с разными ОУ. Дело ясно не в полосе. Окрас и детализация меняются, это очевидно. А по тем замерам которые делаются разницы насколько помню не наблюдается.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  10. #569
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А про "разницу" вроде никто и не говорил, говорилось про "желательность ОУ побыстрее", на что я и сказал - "куда уж тут быстрее".
    Внимательнее читать надо
  11. #570
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Alex, может нарисуете для сабжа рекомендованную схему внешнего блока питания 5 Вольт? Или обычной LM317 в даташитной обвязке будет достаточно?
  12. #571
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    7805 достаточно.
  13. #572
    Липецк
    Спасибо!
  14. #573
    Кто-нибудь юзал такую штуку в настройках винды?
  15. #574
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    junz, типа если звук через микшер винды недостаточно кривой, то можно приделать к нему ещё "коррекцию помещения". Зачем тогда вообще нужен ЦАП? Риалтек хэдэ форева
    К счастью, винда позволяет делать побитный вывод, а для коррекции можно приспособить нормальный софт. Например, как-нибудь так: http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5809
    Ну и любые другие варианты, которые гуглятся через convolver dsp
    Микрофоны, например, здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120
  16. #575
    Как, покажите/расскажите.
    ибо
    Мы честно пытались помочь Виктору это сделать, но, так и не смогли
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2565985
  17. #576
    Волгоград
    EDDiE, для меня та ссылка недоступна почему-то.
    Выводить через ASIO или WASAPI, а в старых виндах - через Kernel Streaming. Всё это ходит мимо виндовских "улучшайзеров" прямо на аудио железяку. Регулятор громкости, правда, может всё равно влиять, так что его ставить на максимум, а громкостью рулить через плеер или железными способами. По мне, ASIO как-то более предсказуем что ли. WASAPI может иногда выдавать ошибку при открытии устройства. Да и вообще, ASIO был сделан для проф. работы со звуком, то есть, как бы он обязан быть более предсказуемым.
    Я на ATDAC-8A играю через плеер foobar2000, устройство вывода - DSD:ASIO 24 bit. Сейчас не вспомню, почему не просто ASIO, что-то там связанное с выводом DSD. Правда, ругается на всякие там 8, 11, 22 кГц, а они иногда встречаются, так что неподдерживаемые частоты конвертирую в поддерживаемые через плагин SoX resampler mod2. Где-то раньше, вроде бы, в этой же теме я описывал бесчеловечные эксперименты по настройке плеера.
    Вообще фубар - не самый простецкий плеер, у него настроек сто тыщ пунктов меню и в каждом по тыще подменю. Если не удаётся его победить, можно попробовать Album Player. У него возможности победнее, но и настроить его проще.
  18. #577
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Потому что у тебя сообщений мало - ты некоторые разделы форума не видишь.
    Не "можно" а "нужно".
    И если удается - тоже
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Короче, jriver рулит
  20. #579
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А причем тут ЖРивер вообще? Тут-же про 8-ю а не 9-ю серию.
  21. #580
    Не все драйверы поддерживают такую фичу. В 8am поддерживается. Хотя возможно с последними обновлениями винды завезли
    Но видимо она бесполезная.
    На плеерах то понятно, а через асио она вообще не работает. Но не только с плееров слушаем, а также с ютуб, видеопроигрывателей и т.п., использующие директ, приходится слушать
    Последний раз редактировалось junz; 20.12.2018 в 21:57.
