Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Особенно печальна 3-я гармоника.
    Да мне вот тоже непонятно, откуда она вылазит.
    С другой стороны - у моих АЦП на сильном сигнале свои гармошки лезут.
    Вобще наличие хоть чего либо на -60 удивляет
    Тут я как раз спокоен - скорее всего это артефакты цифровой регулировки уровня.
    в реальности может все бьіть совсем по другому
    Да на слух вроде не плохо, товарищь доволен.
    (это картинки не с его экземпляра а с моего макета, надо будет его взять померять)
    зря, думаю - там все таже 3-я гармошка
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оказалось - это старый АЦП выеживался.
    Перемерял и выложил обновленные измерения.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.04.2016 в 17:45.
    Отак от, "послушав спектрьі" и можно сделать очевидньій, неправильньій вьівод!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    "послушав спектрьі"
    Дык, я его слушал живьем гораздо раньше чем спектры стал снимать.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Так и что за чип в итоге то? ЧетырШестнадцатиногий ESS, квадратный AKM? Или пока не настал момент, держишь интригу?
    Ну и раз уж со спектрами так вышло то, так перемерял бы да перезалил.
    Последний раз редактировалось Denisius; 21.03.2014 в 21:46.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Завтра.
    Я там хочу еще одну доработку сделать, я ее когда-то делал, на другой плате, но не успел померять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    С самим чипом - нет, интриги тут нет (она в другом), чип там PCM5102A.
    ПИТЕР
    вот так и думал, что интрига в другом.
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В свое время немного поработал с pcm5100, дорабатывал готовое изделие по питанию дака. После заменил его на pcm5102. Желаемого так и не добился, по звуку именно.. да и реагирует на изменение питание иначе, чем все, не очень "благодарно". Вероятно внутренний преобразователь не дает... Но для своей цены хорошее решение.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    ПИТЕР
    Rova, так ведь минусовый чардж памп обойти можно.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня не совсем штатное включение.
    Возможно, но так глубоко я уже не лез.
    ПИТЕР
    Интриган, надеюсь оно совсем, совсем не штатное!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну почти.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я в самом начале просил:
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Дешевый это в смысле по комплектации дешевый ?
    Moskva
    От зарядки для Нокиа наверно работает, поэтому дешёвый ))
    Если серьёзно - ему выхлоп не нужен.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    по продажной стоимости
    о 1-х, я имел ввиду не "дешевую микросзму ЦАПа", а всю законченную конструкцию.
    Во 2-х - "выхлоп" у меня как раз есть
    ПИТЕР
    Alex, продолжение будет?
