Страница 3 из 67 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Геннадий, а не думали о композитном варианте типа ZD-50 с использованием Вашего варианта выхода?
    Нет, не думал пока маловато времени . Вообще то для меня интересная мысль . Может быть у Вас найдется возможность что то смоделировать в этом направлении .
    Сегодня хотел измерить К ими , но второго ЗГ не оказалось на месте .
    Попробовал , как говорят , более информативный метод - измерение коэфф. шумовой интермодуляции ( Кши ) .
    Сгенерировал спектр белого шума в полосе 7 - 10 кГц и подал на свой УНЧ ( средняя мощность на выходе около
    50 Вт ) . Условия измерения далеко не идеальные .
    Первые два спектра (1-ый без Rн) во всей зв. полосе (хорошо видно 50 Гц и ее артефакты).
    Вторые две картинки - с частоты 800 Гц .
    Спектры с Rн и без Rн практически не отличаются , что предпологает величину Кши на уровне тысячных % .
    Так же визуально не заметил отличий спектров при подключении резистивной нагрузки и реальной ( АС - широкополосная головка + ВЧ ) .Из чего можно сделать вывод о отсутствии влияния отклика ЭДГ на данный ВК
    этого УНЧ . А это в свою очередь предпологает сходимость приборных измерений с результатами субьектиной
    оценки качества (прослушиваний) испытуемого УМЗЧ .
Название:	ШИм-1 Без нагр.png
ID:	203574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203575 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без нагр-2.png
ID:	203576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меня попросили показать всю схему моего усилителя . Пожалуйста :
ID:	203610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Некоторые особенности .
    Пред усилитель на 6Ф5П имеет входную емкость в несколько раз меньше чем стандартное включение .
    На низкоомном выходе около 60 В с хорошей линейностью .Имеется возможность изменения
    уровня 2-ой гармоники .
    УМ также имеет малую входную емкость и искажения на уровне сотых долей % . С помощью R-C цепи организована встречная динамическая нагрузка из выходных полевиков , благодаря чему Ум имеет короткий спектр гармоник . Отличная термостабилизация .
    Примененная защита совершенно не оказывает влияние на качество усиливаемого сигнала . Усилитель спокойно
    выдерживает кратковременное КЗ на выходе .
    Вы на глаз отличаете различия в спектре
    Не цепляйтесь к словам . Если шумовая дорожка на уровне более -80 dB , то из этого и следует -тысячные % .
    Irkutsk
    Геннадий3, а вы не пробовали измерять свои УМЗЧ по вот этой методике Метод измерения реального разрешения усилителя ?
    Нет не пробовал . Спасибо . Почитаю повнимательнее .
    Егорьевск
    Здравствуйте золотой вы наш! Всегда с большим удовольствием читал ваши статьи.
    Бродя по Вегалабу я наткнулся на древний вид коррекции (С1,С8)https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1874273, представилось заманчивым использовать ее в качестве основной.
    Извините если не по теме, но интересуют имеющиеся мысли по этому поводу.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 01.04.2014 в 13:20.
    Евродупло
    Кстати , термостабилизация это УНЧ - супер , можно об этом вообще не думать .
    Радиохобби 2000 номер 1, стр 8-9. Вроде как аналогично сделана термостабилизация.
    Последний раз редактировалось belka; 01.04.2014 в 14:45.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Да , именно это решение термостабилизации использовано в этом УМЗЧ.
    Приветствую всех!
    В симуляторе вот что получилось :
Название:	Композит TDA2030 + NE5534.png
    Других моделей УМЗЧ в симуляторе нет .
    Хотелось бы услышать мнения по данной схеме . Это в принципе работоспособно ?
    Евродупло
    В принципе - да, работоспособно. То, что нарисовано - нет.
    Почитайте про усилитель ZD-50.
    А можно подробнее . ZD-50 - читал , может что пропустил .
  14. #53
    Евродупло
    Геннадий3, что именно вас интересует?
    Сложность в том, что каждая последующая микросхемка в композите должна быть более широкополосной, чем предыдущая).
    Тогда это легко корректируется. Если это условие не соблюдается, то начинаются пляски с бубнами. Вам как минимум понадобится фазовый корректор между микросхемками или его подобие.
  15. #54
    Именно такое схемное решение композита имеет право на жизнь ?
    Подобного ранее не встречал.
  16. #55
    Евродупло
    Здесь много всяких вариантов копрозитов было, и такие тоже. Да, право на жизнь имеет.
    Вариант композита на 4-х LM3886 в параллели:
    40W - 4ом - 1K
    30 июня 1.pdf
    Последний раз редактировалось belka; 24.04.2014 в 12:05.
  17. #56
    Калуга
    Вадя интриган Он давно про этот проект намекает А я по разным веткам все слежу слежу... Вдруг ещё какие намеки проскочат?
    Очень понравилось мне экспериментировать с этой микросхемкой! По моему разумению, во всех вариантах стандартной реализации (ZD-50 я не делал, да там и на стандарт не особо похоже ) не хватает тока в нагрузке, сказывается это особенно на низах. В целом, при нормальном исполнении усилитель очень достоверно рисует картинку, сцена мне очень нравится! Я до сих пор разные варианты макета отслушиваю и убирать ЭТО подальше пока нет желания!
    Кстати, а где-то вроде проскакивала инфа про спайс-модель?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сабовым каналом её подпереть не пробовал? Весьма эффективное и вариативное решение.
  19. #58
    Россия.Москва.
    Это как это? Можно по-подробней?
  20. #59
    MiSol62, енто би-ампинг.
  21. #60
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    спросите у Николая (Nick, автор ЗД-50) - он где то отыскал (или сам изваял) модельку. емнип официальной от разработчиков нет
    Можеш вибирати друзів і дружину,
    Вибрати не можна тільки Батьківщину.
    В.Симоненко
