Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 495 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #481
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    Сколько весит 64 битный установщик?
    35 291 КБ
    На работе блокированы exe.
    Разблокируй
  3. #482
    Новичок Аватар для Scuby_Du
    Сарапул, Удмуртия
    А можно в сигме параллелить фильтры?
    Например, разделить входной поток на 4...8 каналов, применить для каждого свой фильтр, задержку, а затем суммировать выход?
    Если да, то нужно переходить на SigmaStudio.
    можно. что у вас за проект такой необычный?
    может FIR фильтры лучше подойдут?
  4. #483
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Scuby_Du Посмотреть сообщение
    на вашем видео в блоке задержек надпись samples
    Оно не моё
    Да, с задержками так и было, чёт подзабыл, давно пользовался
  5. #484
    Москва, Бун.Луга
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72521
    Слушал - играют хуже чем IIR. Причины выясняются.
  6. #485
    35мб.
  7. #486
    Сарапул, Удмуртия
    У меня на FIR иногда звук "рассыпался на куски". Таких странных эффектов на IIR никогда не было.
    Хотя в теории должны работать лучше.
    Это все в машине в поканалке
  8. #487
    Москва, Бун.Луга
    Поставь и посмотри
    Посмотрел. Выкрутиться можно . В целом хорошая альтернатива FIR фильтрам, особенно когда нет сабвуферов с корректором Линквица и нужно уменьшить ГВЗ нижней полосы. Из 10 звеньев уже получится ровный по ГВЗ фильтр, но подбор будет долгим, хотя надо для себя обновить тему Linear Phase IIR filters, может там получится что-то почерпнуть для Inverse Phase IIR filters.
  9. #488
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Может кто сталкивался, стоит в машине minidsp 2*4 и minidigi подключены по оптике через карточку pcm2704. Питаются от блока питания от minidsp шел в комплекте. При включении в процентах 30 случаев идет просто шум может с тихим звуком, выключаешь включаешь играет нормально. В чем может быть дело.
  10. #489
    http://www.freedsp.cc/ - поверхностно посмотрел. У АДАУ 104 дБ С/Ш можно ли улучшить?
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #490
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    КАк вариант, такая АДАУ + свой цап
    https://ru.aliexpress.com/item/ADAU1...814063707.html
    С уважением, Алексей.
  12. #491
    Новичок Аватар для jensen
    Авиаград Жуковский
    О! Не знал об этой платке. Спасибо за ссылку. На том же процессоре, что и NanoDIGI, но насколько дешевле! (даже дешевле просто пересылки любой MiniDSP в Россию).
    Скажите, кто-то уже пробовал её в деле? Насколько качественна, годится ли без аппаратных переделок для построения готовых акустических систем? Помнит настройки после выключения?
    Давно хочу сделать пару трёхполосок (ещё с выходом на саб). DSP нужен для деления по полосам, выставления задержек ВЧ и СЧ для компенсации ГВЗ на низах, ну и немного биквадов для выравнивания АЧХ колонок. Всякие там FIR и DRC сделаю на компе.
  13. #492
    пока слюни пускаю. Еще не заказал даже...
  14. #493
    Томск
    Платка пришла, при нажатии на клавишу меняет цвет светодиода ... но т.к. программатор еще не пришел то проверить на профпригодность пока что не могу...
    Пока основная проблема с которой столкнулся MadF (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2389431) на этой плате, заключается в том? что он из SigmaStudio не смог прошить selfboot микруху, возможно из-за того что она работает по I2C... На оригинальном демоборде распаяна SPI.
    С другой стороны как-то китайцы же загнали в EEPROM button+LED демо прошивку...
    Так что я пока не теряю надежды, жду USBi программатор: https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post2396013.
    На самый крайний случай - плата разведена универсально, в т.ч. и под SPI EEPROM https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2389356
    Так что при диком желании можно и SPI запаять и решить этот вопрос...
    В любом случае плата работает и конфигурируется на прямую из SigmaStudio. MadF проверял через Toslink разъемы и ресивер, все отлично конфигурируется и отражется на конечном звуке ресивера.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    https://cloud.mail.ru/public/6hNN/dGLnh88To
  15. #494
    Тамбов
    Простите если вопрос прозвучит глупо, но существует ли аналог miniDSP формата 1х1 или 2х2 - т.е. фактически цифровой эквалайзер?
    Если да - поделитесь плиз ссылочкой - интересна и плата, и в корпусе - причём в первую очередь именно 1х1
  16. #495
    Частый гость Аватар для Tonal
    Имеется софт MiniDSP_4wayAdv_105 для MiniDSP 2x4, интересует обмен на MiniDSP_2wayAdv, MiniDSP_2x4wayAdv или MiniDSP_2wayAdv21.
    Охота попробовать чем румкорекцию для саба делать лучше, а покупать все подряд неохота)
