Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Лампы и мощность - вещи своместимые!
    Аватар для fakel
    По умолчанию Лампы и мощность - вещи своместимые!
    У начинающих ламповиков часто нет ни мощных ламп, ни хорошего выходного транса. Зато есть недавно собранный усь на TDA7294 или LM3886. А еще есть желание послушать тот самый ламповый звук.
    Предлагаю гибрид - пусть микруха усиливает суммарный (лев+прав) сигнал, а лампадник - разностный (лев-прав).
    В суммарном сигнале сосредоточена бОльшая часть мощности , в т.ч. любимые неофитом басы, а "сцена" и "воздух" содержится в разностном сигнале. Вот его и доверим его лампаднику!
    Лампадник имеет особенности - он должен хорошо подавлять суммарный сигнал, поэтому оба его каскада - дифференциальные (источник тока в катодах первого и нешунтированный резик в катодах второго). Крутилками добиваются минимального проникновения одного канала в другой. Вых транс здесь может быть малогабаритным с Fн гр = 100-200Гц.
    По умолчанию Re: Лампы и мощность - вещи своместимые!
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    Каковы фазовые характеристики лампового трансформаторного каскада? Будет ли происходить то, ради чего это все задумывается?
    Аватар для fakel
    На краях диапазона разделение будет каналов похуже, ну так высокого конца здесь никто и не обещает - для начинающих же!
    Я думаю. нет смысла в именно ТАКОМ разбиении.
    Гораздо полезнее би/три/квадро-апиинг, плюс новые веяния по поводу моно-мидбаса.
    Тоесть делаем три-ампинг:
    1) мощный транзисторный, лучше класс-Д, моно усилитель для саба
    2) мощный транзисторный, класс АВ, моно усилитель для моно-мидбаса
    3) ламповик средней мощности на СЧ/ВЧ, 2 канала.
    Деление и суммирование саб/мидбас/СЧ+ВЧ - активное, на входе усилителей. Деление СЧ-ВЧ - пассивное в АС.
    Или квадро-ампинг:
    2) мощный транзисторный, класс АВ, моно усилитель для мидбаса
    4) маломощный ламповик на ВЧ.
    Деление и сумировение - активное, на входе усилителей.
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Это для начинающих или вообще?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    То есть суммарно SEXO -amping.
    Это на каком языке?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это на каком языке?
    Это на русском, кажется, имелось в виду
    Германия
    Не катит. Среднестатистически конечно ВЧ-энергии в музыке меньше, чем низких частот. Но вот проснулся музыкант с тарелками, да каааак жахнул. И где тот ламповый задохлик останется?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Спаял по-быстрому на паре 6Ф5П, смещение - фиксированное, от подвала питается и ИТ. На выходе - ТВЗ-1-6. В суммарном канале - радиотехника (твикнутая-перетвикнутая). Ничо так звучит. Можно рекомендовать для повторения
    Германия
    Ничо так звучит
    А если лампы вытащить, сильно хуже? или тоже ничо?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Стерео пропадает
    Все будет нормально.
    Ты бы лучше спросил - "где та пищалка останется?"
    Аватар для fakel
    А началось все с того, что я, паяя штеккер, перепутал концы (у меня Юлька с симметричным выходом, усь с таким же в входом). Включил - непонятки - часть инструментов пропала и голос солиста тоже. Оказалось, усь работал на вычитание каналов, да чистенько так. Тут мне и пришла в голову мысль, а что если...
    Германия
    Ещё вопросец - а нельзя транзисторную часть с катодов диффкаскада сигналом обеспечить ( преимущество - ламповые гармоники с нами и в моно. Если лампы вытащить, то сигнал пропадёт. Недостаток - прогрев ламп влияет на транзисторную часть ).
    Или наоборот - выход с микросхемы через делитель на катоды первых ламп. Диффкаскад не нужен. А ламповая часть работает разностным усилителем того что "потеряла" микросхема и того что таки есть на входе!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Была такая мыслишка. Но именно гармоники меня остановили - я считаю их скорее недостатком, чем достоинством.
    Кроме того, конечное входное сопротиление суммарного уся, включенное параллельно ИТ в катодах ДК ухудшит подавление синфазки т.е. суммарного сигнала этим ДК.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    А вот это интересно! Своеобразная вольтодобавка вместо ИТ, да?
    Германия
    да?
    Откуда мне знать, это ж твои дубинки
    Меня вот еще интересует - если транс выходной дохляк, так от 200Гц только может, то нету ли там влияния "низов" с мелкосхемы? вроде синфазное влиять не должно, но ассиметрия всегда с нами...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Ну если выставить напряжение на выходе делителя равным напряжению на катодах, то ток с катодов в делитель не потечет (уровни одинаковые) т.е. функционал ИТ. Проблема в точной балансировке коэфф=та деления.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Не понял. Что на входе таки-есть?
    Германия
    воздушность, вовлекательность и немножко стереосигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    - сам же написал, вот!
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    ток с катодов
    у триодов 6Ф3П ( у меня PCL82 ) так 1-2мА - не о чем говорить. Другое дело выход микросхемы через транс работает - там и "наведет" перегрузки на 40-100 Герцах.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Бифилярная вторичка и прямые руки
    Ну и триоды ВК демпфируют...
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Я про переменку.
    Если вдувать в катоды, ДК подавит
