Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите разобраться с hornresp и лабиринтом Рогожина.
    Аватар для maksa
    По умолчанию Помогите разобраться с hornresp и лабиринтом Рогожина.
    Доброго времени суток. Наткнулся на сайте на статью про лабиринт Рогожина, решил повторить сие изделие на динамиках альфард hwc8-12ma300. Почему на них, они есть в наличие, а более приличное нужно заказывать из-за бугра, по скольку опыта нет, есть страх запороть проект.
    В программе наткнулся сразу на несколько проблем если следовать инструкции в статье, то получаем нечто подобное:
    что несколько противоречит даташиту, как мне кажется
    Плюс не совсем понял как подбирать параметры S1, S2, S3...
    Ну и по расчетам получается такая вот картина:
    Если не сложно в доступной форме, можете дать комментарии, что как и почему...
    Заранее благодарен за конструктивизм...
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с hornresp и лабиринтом Рогожина.
    Попробуйте контрол+D и выбрать оффсет драйвер.
    РФ ЛНР
    ...то эта головка в лабиринт не подходит, там есть примерные пределы полной добротности в зависимости от диаметра.
    Аватар для maksa
    variator, спасибо! вот дела, а мне товарищи сказали, что эта головка подходит для трансмиссионной линии..
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    variator,
    maksa, Введите Mmd корректно.
    Аватар для maksa
    KoenCCXR, ввел в лоб из даташита, не совпали Fp, VAS
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Если жму два раза в область Cms появляется окно ввода значения Vas, ввожу получаю 1,62E-03..
    далее если пробегаюсь по всем параметрам идет полно не соответствие...
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Немного порядка нескольких процентов всегда не совпадает.И даташиты не всегда совпадают с реальными параметрами а иногда и сами с собой.
    РФ ЛНР
    hwc8-12ma300. ...... они есть в наличии
    Действительно есть? Измерьте параметры, интересно.
    Аватар для maksa
    variator,в наличии, я имел в виду, что их можно купить в течении короткого времени, т.е. есть в свободной продаже...
    поэтому пытаюсь прикинуть габариты корпусов, поскольку опыта 0 все идет со скрипом и больше вопросов, чем ответов...
    предварительный расчет по трубе Войта показал высоту колонки 1,3метра, поэтому пришел к лабиринту - более компактный вариант..
    но тут отметили, что для такого акустического оформления слишком высокая добротность 1,2 против рекомендуемых 0,4...
    поэтому пытаюсь найти, какие нибудь варианты, чтобы высота колонок вписалась до 80-90см...
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Надеюсь, я не буду понят превратно, но мне не хочется купить головки, которые потом просто будут пылиться..
    Степи Донецкие.
    Заявленная добротность в 1,2 только в открытые оформления.В реальности она будет повыше скорее всего.
    И по поводу хорнреспа.Лучше не вводить значения напрямую а дать ему самому посчитать.Сначала ре и сд колотятся напрямую из даташита а лучше замера.Потом смс рмс бл и ммд в указанной последовательности но не забиваются напрямую а двойным по окну и отвечать на вопросы.Можно и в другой последовательности но я эту дорожку натоптал.
    Аватар для maksa
    ks1_, а разрешите задать глупый вопрос, после того как вбиты параметры Тиля Смола, из каких соображений выбираются параметры с1,с2 и с3?
    Степи Донецкие.
    Если вы о площядях канала то из соображений получения желаемых параметров.Ачх гвз и смещений подвижки в основном.В начале что то приблизительно забиваешь а потом в лаундспикере визарде подгоняешь ачх сохраняешь и просчитываешь что бы посмотреть гвз и тд.
    Кстати о динамиках.Из за бугра не обязательно.Обратите внимание на динамики асалаб или магнет или ноэму или атон.Всё это покупаемо с доставкой по почте и это нижний ценовой уровень опускаться ниже которого рискованно.Там уже даташиты часто сами с собой не сходятся.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дружеский совет - не надо . Лекцию по этой линейке я читать не буду, я их всех в руках держал по долгу службы. Если вам захотелось сделать что-то четвертьволновое и не пожалеть - берите старшие версии 10" Ноэм: http://noema.ru/catalog/55. Эти зверьки одновременно дадут прочувствовать звук ЧВ и дадут представление о визерных широкополосниках вообще. Лучше всего, 150.48 или 200.49. Во всяком случае, это будут не впустую потраченные деньги, на этих динамиках получатся совершенно работоспособные агрегаты, и даже с запасом возможностей. Поэкспериментировать можно будет.
