Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 146
Тема: Функциональный генератор для иногда попаять
  1. #61
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Функциональный генератор для иногда попаять
    Не думаю, что это окажется проще и дешевле, чем купить готовое.
    Придется программировать этот DSP + делать обвязку на контроллере с управлением и индикацией.
  2. #62
    ну там из программирования, только епром с компорта прошить. Если индикация понадобится, например не достаточно разлинованной шкалы переменника, тогда да - MCU. Хотя, в любом лэптопе есть аудио, нафиг нужен генератор вообще..
  3. #63
    Аватар для GogaZh
    Да? Ну извлеките мне из вашего ноута хотя бы мегагерцрвую пилу. Или пятимегагерцовый меандр. Или не меандр, а скважность 10%, но те же 5 МГц (до хотя бы и 1 МГц). А я пока за попкорном схожу.
  4. #64
    это вроде аудиофорум?
  5. #65
    Аватар для GogaZh
    И что? Все измерения ограничиваются диапазоном 20 Гц – 20 кГц?
  6. #66
    ну мы не избалованы лишним оборудованием, работая в аудио индустрии: AP, осциллы, EMI аналайзеры, все как один с FFT. Подтыкать генераторы с переменной скважностью, решительно некуда, да и незачем, хотя может где на складе и валяется какой сундук аналоговых времён, можно проверить.
  7. #67
    Аватар для GogaZh
    Ну-ну
  8. #68
    а куда вы потёрли вашу муть про графическое фурье преобразование, я ищу эту тему на ночь глядя в гугле, просто интересно, как вам в этом поможет генератор с заданной скважностью
  9. #69
    Неправда, фотиками, магнитиками и кусачками
    Yours Aye, Ilya
  10. #70
    Аватар для GogaZh
    Вот потому и потер, что ожидаемой была именно эта клоунская реакция.
    Это изучалось в курсе матанализа и напрямую к аудио не относится, хотя и помогает понимать, что полосой 20 Гц – 20 кГц дело не ограничивается.
    Собственно, это же ваше предложение было выше – или тащить все со звуковой карты, или делать на DSP с нуля? Я его всего лишь прокомментировал. Увы мне, что вам мой комментарий не понравился.
  11. #71
    Аватар для GogaZh
    Знакомство с генератором обещает быть томным.
    Вот варианты стандартных сигналов на вкладке «arbitrary waveformes» в управляющем софте (написан на LabVIEW):
    При этом, несмотря на клятвенные заявления о полной локализации на инглиш, софт таки доставляет:
    Отписал (для порядка) фидбеки, но результат с китайцами предсказуем на 146% – никто ничего делать не будет.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 19.02.2014 в 13:53.
  12. #72
    Нету картинок.
    А ЛабВью не страшен - особенно если команды описаны. Но скорее всего описания программирования нет и не будет.
    Yours Aye, Ilya
  13. #73
    Аватар для GogaZh
    Поправил картинки (альбом был помечен как приватный).
    Ну, можно еще сделать перехват обмена через USB-порт. Но сомневаюсь пока, что буду так глубоко копать.
  14. #74
    GogaZh, внутри у железа чего стоит?
    Там еще и собственный драйвер, а не виртуальный ком порт?
    Неужели все так круто?
    WBR, Michael.
  15. #75
    Аватар для GogaZh
    Скоро узнаем
  16. #76
    Ну есть такое у Нейшнл Инструментс, так что могет и быть.
    Ага, там окошечко Command Test - Send-Receive имеется
    По функционалу нормально выглядит.
    Вот только логарифмического свипа не видать - или он под крокозябрами спрятался.
    И период свипа неясно в каких единицах.
    А ДДСный свип штука полезная, можно на осце смотреть АЧХ даже узкополосных фильтров - согласовывал так и кварцевые 9МГц и 10,7МГц с полосой 2,4кГц, и ЭМФ 500кГц с полосой 0,4...7,8кГц даже и без детектора. Про пьезокерамику и вовсе нечего говорить.
    Yours Aye, Ilya
  17. #77
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Не буду открывать новую тему, напишу в этой. Может кто знает ссылки на Ebay на недорогие генераторы синуса (из тех, что там продают на отдельных платах без корпуса) DDS с диапазоном не Уже 20кГц-20МГц, с удобным (не кнопками, а кручением ручки) изменением частоты с шагом не более 10 Гц, с искажениями не более 0.1% и с обязательным дисплеем для индикации частоты? Смотрю поиск, но пока не увидел, чтобы приводили в описании указанные мною требования (искажения вряд ли вообще приведут, видимо только по типу микросхемы можно определить), может кто покупал и уже пощупал подобные нужному мне или случайно увидел подходящий, до которого я не добрался.
  18. #78
    Аватар для GogaZh
    Спрашивайте у продавцов
  19. #79
    Уверен, что они приводят всё, что знают об изделии, больше может знать только автор схемы. Да и не нашёл я пока с регулировкой частоты кручением ручки (энкодера) и до 20 МГц, пока попадаются только до 6МГц.
  20. #80
    Аватар для GogaZh
    Думаю, если откажетесь от энкодера (валкодера) и индикатора в пользу управления по USB, то шансы несколько увеличатся.
